HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Pfeifen in den Boxen. Komische Widerstandswerte.Bi... | |
Pfeifen in den Boxen. Komische Widerstandswerte.Bitte um Hilfe+A -A |
emi
#1 erstellt: 14. Jun 2008, 00:24 | |
Guten Abend liebe Gemeinde ich hab mir eine defekte Endstufe bei Ebay gekauft. Habe soweit alles repariert, hatte dann aber irgendwann ein starkes Pfeifen in den Lautsprechern. Nachgeschaut und 2 defekte Widerstände gefunden. Nach dem Tausch ist es besser, aber nicht ganz weg. Nun meine erste Frage: sind das Drosseln oder Kondensatoren? Dann hab ich weiter komische Widerstände über den Cincheingängen gemessen. Hier mal ein Bild: Ist das normal? Könnte das Pfeifen daher Rühren? Bei meinen anderen Endstufen hab ich keine so hohen Widerstände über den Masseanschlüssen der Cincheingänge. Danke schonmal für eure Hilfe. Liebe Grüße, Tim |
emi
#2 erstellt: 14. Jun 2008, 10:26 | |
Aso, es ist übrigens das Lima-Pfeifen, was ich in den Lautsprechern habe |
emi
#3 erstellt: 14. Jun 2008, 14:49 | |
ich habe heute nochmal etwas gemessen. ist es komisch, dass der rechte kanal des chincheingangs einen anderen widerstand hat als der linke zur masse? ist auf beiden seiten so. also vielleicht doch normal? ich finde einfach kein defektes teil mehr auf der platine. woran könnte es liegen? hab aus lauter frust schon einfach mal die kondensatoren ausgetauscht. |
emi
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 21:26 | |
niemand? |
mmats
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 09:35 | |
Hallo, ich würde mal an den beiden OPV´s die Spannungen vergleichen. So wie das unter deinen getauschten Widerständen aussieht, ist da bestimmt noch mehr abgeraucht. Achso- das Gelbe sind Kondensatoren.Steht auch daneben: C... |
emi
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 09:46 | |
hi danke erstmal ! die OVP's sind die Operationsverstärker, diese schwarzen Dinger mit den 8 Beinchen, oder? habe auf beiden Eingängen mal über alle Widerstände gemessen, die da nebeneinander angeordnet sind. Überall waren die Widerstandswerte gleich. Ich werd aber deinen Rat mal befolgen, wenn ich heute vor 8 aus der FH komme. Besten dank schonmal Achja, was mir aufgefallen ist: Ich meine bemerkt zu haben, dass das Pfeifen stärker wird, sobald ich den 2. Chincheingang benutze. Spricht vielleicht auch für ein Masse-problem? Liebe Grüße, Tim [Beitrag von emi am 16. Jun 2008, 09:49 bearbeitet] |
emi
#7 erstellt: 18. Jun 2008, 16:31 | |
so hab ein bisschen geforscht und gemessen. spannungen am OPV scheinen zu stimmen. hier mal ein bild dazu: an beiden OPV hab ich jedenfalls gleiche spannungen anliegen. wenn ich allerdings das messgerät über folgende kontakte halte, bekomme ich ein starkes knacken in den lautsprechern und dann kontinuiertlich ein leises tackern. weiss aber nicht ob das was zu sagen hat. meint ihr ich solle einfach mal alle widerstände tauschen, oder woran könnte es noch liegen? |
emi
#8 erstellt: 18. Jun 2008, 17:38 | |
[Beitrag von emi am 18. Jun 2008, 17:39 bearbeitet] |
mmats
#9 erstellt: 19. Jun 2008, 09:20 | |
mir ist nicht ganz klar, wie du gemessen hast...? PIN 4 ist nicht Masse, sondern die negative Versorgungsspannung. Auch bei den Cinch würde ich nicht gegen das Gehäuse messen, sondern direkt an Masse (wobei mir auch nicht ganz klar ist, wie man bei ausgebauter Platine auf dem Gehäuse Masse hat?) Besorg dir mal das Datenblatt zum Chip und mess nochmal. Das Knacken kommt daher, dass du was mit dem Multimeter überbrückt hast, was nicht überbrückt gehört. Ist denn wohl ne Einstreuung vom Netzteil. |
emi
#10 erstellt: 19. Jun 2008, 14:16 | |
also platine war nicht ausgebaut. meines verständnisses nach, ist es doch aber auch egal ob ich direkt masse nehme oder das gehäuse, da das gehäuse und masse ja über dieses kabel hier mit einander verbunden sein sollten oder irre ich? habe mal mal einen anderen widerstand getauscht auf gut glück. nun habe ich von jedem cinch auf masse 1 kohm. bei einem allerdings 1,1. wer weiss, was das ist... ob sie läuft weiss ich nicht. auto ist grad nicht da. von einem cincheingang zum anderen hab ich nun 2 kohm. könnte nun also passen !? bei meiner anderen endstufe hab ich zur masse vom cinch auch jeweils 1k ohm, bei den eingängen untereinander allerdings gar keinen. vielleicht ist es bei der teureren ramses so, dass jeder cincheingang seinen eigenen massekontakt mit widerstand hat und bei der sphinx laufen alle eingänge über einen widerstand zur masse. zum OPV: müsste der dann nicht entweder ganz kaputt sein, oder komplett laufen? habe mir das datenblatt angeschaut, und es gibt keine masse bei dem teil. http://www.alldatash...7248/TI/NE5532P.html edit: ok, die 100 ohm fallen irgendwo am trafo an. wo und wie kann ich mir nach halbstündiger analyse nicht erklären. und dass der eine cincheingang nun einen etwas höheren widerstand hat (50 ohm) liegt wohl einfach daran, dass der widerstand einen höhere abweichung aufweist. jetzt heißt es erstmal "im auto testen" [Beitrag von emi am 19. Jun 2008, 14:56 bearbeitet] |
emi
#11 erstellt: 19. Jun 2008, 15:25 | |
hab es nun doch im auto meines kumpels testen können. pfeifen ist immernoch da. habe mal versucht die widerstände zu brücken, sodass ich keinen widerstand zur masse habe. dadurch wird das pfeifen allerdings noch lauter die endstufe hatte allerdings auch ein defekt im netzteil. die transistoren waren hin und eine masse-leiterbahn, die unter einer drossel her geht, war aufgeplatzt, sowie ein transistor in der netzteilsteuerung. könnte es sein, dass diese leiterbahnbahn, durch mein auflöten nun zu nah an der drossel sitzt und da dieses pfeifen eingespeist wird? hier auf den fotos zu sehen: (hatte allerdings noch isolierband dazwischen, damit es keinen direkten kontakt gibt, was ich zum fotos machen entfernt habe) [Beitrag von emi am 19. Jun 2008, 15:47 bearbeitet] |
Lima pfeifen - bei 2 Kanalbetrieb! -=DGX=- am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
komische endstufe1 Seat-Freak am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Starkes Lima-Pfeifen nach Endstufen tausch. Hilfe! niklas_a am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 11 Beiträge |
pfeifen in der endstufe corsa_kasi am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen von Endstufe? Calibur am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Pfeifen bei der Endstufe! TonyMahoni am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe macht komische Geräusche Steini0387 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe gibt komische signale thwandi am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 4 Beiträge |
Störsignal(starkes pfeifen) Brainidead am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 9 Beiträge |
bekomme LIMA-Pfeifen nicht weg ToNKeY am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedTripleNiXXX
- Gesamtzahl an Themen1.552.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.665
