stimmt das was ACR behauptet?
becklatzz
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:49
ich war heut bei acr weger meiner amp (eyebrid) weil sie ja nicht mehr geht bzw protect leuchtet und dann kurz die grüne powerlampe und dann leuctets wieder rot und dann wieder kurz grün und immer so weiter.
er meinte sofort die stufe hätte zu wenig strom bekommen und dadurch das netzteil geschossen bzw defekt gemacht.
kann das sein?
kann man das selber reparieren?
Loki_Golf_IV
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:44
Also Anzeichen auf zu wenig Strom ist das schon. Kann auch sein, dass die Endstufe dadurch ein Schuss wegbekommen hat. Überprüf aber zuerst ob dein Massepunkt auch richtig kontakt hat. Es kann nämlich noch sein, dass die Endstufe noch geht, auber Aufgrund eines schlechten Massepunktes immer auf Protekt schaltet.
Ciao Basti
pcprofi
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:08
Auch die Sicherung mal AUSWECHSELN, gerade bei Glasrohrsicherungen sieht man leider oft nciht, ob sie was abbekommen hat.
Gruß Rainer
becklatzz
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:50
die sicherungen wo in der stufe sind??
wo ich die stufe bekommen hab war ja der terminal total locker weil der irgendwie die schrauben dafür zu weit reingedreht hat und dadurch die halterungen abgebrochen.
vll is was draufgeknallt und innen dann ne lötstelle abgegangen?? ich muss nochmal genau schaun.
badeschlappe
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:05
Ich denke mal er meint die Sicherung am Stromkabel, im motorraum
pcprofi
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:35
badeschlappe schrieb:
Ich denke mal er meint die Sicherung am Stromkabel, im motorraum ;)
Korrekt!
Wenn in der Stufe was kaputt ist, würde ich mich nur drangeben , wenn ich ein wenig Ahnung von Elektronik habe, man kann auch noch einiges so kaputt machen...
becklatzz
#7 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:36
an meiner stromversorgung kanns nicht liegen weil ich die stufe so gekauft hab.
der hat zu mir gesagt sie ist während des musikhörens einfach ausgegangen.
ich kann mir schon vorstellen das da wo der terminal sitzt kein richtiger kontakt war zur platine, weil alles locker war und halterung abgebrochen.
blos was ist das netzteil bei der amp? wie sieht das aus?
pcprofi
#8 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:42
Schick die Stufe ein oder gib sie in Reparatur - du scheinst keine Ahnugn davon zu haben, das Netzteil arbeitet möglicherweise mit gefährlichen Spannungen.
Das NT ist ein SNT und besteht destawegen aus vielen Einzelteilen - die du vermutlich auch nicht selber prüfen kannst. Das einzige was du evt. machen kannst ist nachsehen ob die Anschlüsse fest verlötet sind.
WarlordXXL
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:28
Dazu ist die Aussage von ACR übrigens Quatsch. Eine Endstufe kann es durch 1000 Sachen zerstören.......
Netzteil sowie den Endstufenteil.....also Stromversorgung muss nicht zwangsweise der Grund sein
gisewhcs
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:44
Ich schließ mich mal meinem Vorredner an!
Das dein ACR Mensch pauschal behauptet es würde an deiner Stromversorgung liegen ist eigentlich fast schon unverschämt,
oder er hat nen Röntgenblick und kann in die Stufe gucken ohne sie auf zu machen?!
Hat der gute Mensch sich denn mal die Zeit genommen und die Stufe bei sich an nem Messplatz angeschlossen und getestet?
Nicht das du einfach nur nen Kurzen in nem Lautsprecher hast und die Stufe z.B. deswegen in Protect geht.
Und wieso schickt er die nicht für dich ein? Oder wolltest du das nicht?
Aber das bestätigt mich mal wieder in meiner Einstellung zu vielen (definitv nicht allen!) ACR Händlern...
becklatzz
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:51
ich hab zu ihm gesagt das nach ca 5 sek die grüne lampe kurz aufleuchtet und dann wieder rot leuchtet und das die ganze zeit.
dann hat er gesagt das dein netzteil nen treffer hat ( weil se zu wenig strom bekommen hat)
er meinte zu mir das wenn ich se einschicken lass gute 20€ zahl fürs einschicken und dann hallt noch die diagnose weil ich keine rechnung mehr hab.
dann dachte ich mir ich könnte sie mal von nem fernsehgeschäft prüfen lassen weil die reparieren ja auch dvd's stereoanlagen usw.
meint ihr die können sowas prüfen?
wie gesagt es hängen keine lautsprecher dran. von dem ich die stufe gekauft hab der hatte nen dual BP von hifonics dran und die stufe ist einfach ausgegangen und nicht mehr an sagte er.
und was ich als erstes feststellen konnte war, das da wo die sicherungen und strom anschluss (terminal) ist, alles locker war.
ich konnte das anschlussterminal fürm strom hoch und runter bewegen.
dann hab ich die stufe aufgeschraubt und hab festgestellt das innen die 2 halterungen etwas angebrochen warn und somit 2 schrauben nicht mehr fest wurden.
und die sicherungen waren alle grum drin.
für mich sah das so aus als wär da was draufgeknallt.
und drum denk ich das vll da wo strom und masse auf der platine kontakt haben irgendwie durch der gebrochene halterung nur noch 50% kontakt haben, und somit auch nichts funzt.
meint ihr das kann vll so sein?
weil es ist echt nichts durchgebrannt es richt ganz normal und schaut alles noch recht neu aus.
flashas
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:05
Also an deiner Stelle, wenn du so slebstsicher das Problem schon fast erkannt hast: Warum lässt du die Stufe nicht offen, gibst ihr ein Remote, sie macht das grün-rote Ampelspiel'chen und du sorgst per Hand mit verschiedenen "Stellungen" des Anschlussterminals für Kontakt? Wenn's was hilft haste das Problem lokalisiert
Andererseits würde ich aus genereller Sich keinem Anfänger dazu raten wollen mit der Hand in einer laufenden Endstufe rumzupfuschen
becklatzz
#13 erstellt: 19. Mrz 2008, 00:19
ich bin mir nicht 100% sicher aber wenn das locker war dann hatte es ja keinen richtigen kontakt zur platine und vll is ne lötstelle durchtrennt worden oder sonst irgend was.
weil irgendwas muss da sein weil sonst wär ja nichts gebrochen .
am einfachsten ist ich schraub das termnial mal weck um zu schaun ob was auffälliges ist.
ich kann auch dann mal ein pic noch machen.
becklatzz
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:14
ne hat kontakt die platine hat sich mitbewegt hmmm
ich versuchs morgen nochmal und wenn nicht dann schick ich se fort.
grus benny
Onkel_Alex
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 07:35
wenn die protect-led leuchtet ist in 90%aller fälle der verstärkerteil defekt. wenn das netzteil defekt ist, brennt meistens die sicherung durch.
bzw. netzteil hat er recht, das kann gerne bei zu schlechter stromversorgung kaputt gehn.
den verstärker juckt das in der regel wenig. der kann ja nur die leistung weitergeben die das netzteil liefert.
bei acr gibts viele mit gefährlichem halbwissen... nicht alles gleich für bare münze nehmen, was die so von sich geben...
ne gebrochene lötstelle kann die unmöglichsten fehlerbilder verursachen.
einfach alles ordentlich verlöten und dann passt das wieder.
[Beitrag von Onkel_Alex am 19. Mrz 2008, 07:38 bearbeitet]
Diabolo_Dominic
#16 erstellt: 19. Mrz 2008, 08:33
erst grün, dann rot ist ziemlich sicher der Endstufenteil! Da ist ein Endtransistor gestorben. Das Netzteil will hochfahre, die Schutzschaltung erkennt Gleichspannung am Ausgang und fährt wieder runter -> ROT!
Das darf nicht so viel kosten zu reparieren !
Dominic
becklatzz
#17 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:18
aber was ist das endstufenteil wie sieht das aus?? sowas kann doch auch ein anderer reparieren oder nicht?
die wo fernseher stereoanlagen dvd recoder usw reparieren
Tonhahn
#18 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:02
http://www.autohifi-...Brennpunkt.53950.pdf
scrol mal ganz runter,
da wird grob erklärt was was ist..
Onkel_Alex
#19 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:34
reparieren kann es jeder der etwas ahnung von der materie hat. ...hat dein fernsehschrauber das denn?
becklatzz
#20 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:36
hm viel schlauer bin ich jetzt auch nicht geworden aber bisschen hats geholfen danke
aber was meint ihr? können solche leute das auch überprüfen und reparieren?
becklatzz
#21 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:38
ich weis es nicht. aber wenn die stereoanlagen und so ein zeug reparieren dann kennen die sich bestimmt damit auch aus.
denk ich jetzt mal. weil der aufbau ist ja gleich und der muss es ja auch prüfen können.
Amperlite
#22 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:43
Dem sollte man nachgehen, das kann man auch selbst machen.
Du kannst ein Multimeter bedienen?
becklatzz
#23 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:24
ja kann ich.
ich hab nochmal nachgeschaut und ich denke mir das er die ganze platine rausnehmen wollte um zu schaun ob man was sieht aber ging warscheinlich nicht so wie er wollte und hat dann wieder alles zusammengeschraubt und hat dabei die halterung abgebrochen.
ich häng die stufe jetzt nochmal ran an meiner stromversorgung und wenns noch so ist wies war dann fahr ich mal kurz zu den elektrogeschäft und frag die mal ob die sowas prüfen können bzw zum bosch dienst weil die machen auch hifi-anlagen.
ich meld mich nochmal wenn ich was neues weis bzw wenn ich beim elektroladen mal war
becklatzz
#24 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:24
er kanns nicht prüfen bzw reparieren weil er kein netzteil dafür hat und er meinte das schon seid 10 jahren car-hifi ein extra gebiet ist.
kennt dann jemand von euch wo ich das dann hinschicken muss also die wo das jeden tag machen??
WarlordXXL
#25 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:49
Welche Stufe isn das genau?
Ich könnte se mir anschauen, wenn du willst.......(siehe Signatur). Hab aber zur Zeit nicht viel Freizeit....könnte also etwas dauern
MFG
Warlord
becklatzz
#26 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:56
es ist die eyebrid 1Y2000D
wenn du dich auskennst wers nicht schlecht dann soll ich dir die stufe schicken??
Rübelzahl
#27 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:41
Sende die zu WarlordXXL oder Onkel Alex. Die haben es drauf.
FERTIG
mfg jörg
BITTE HELFEN-STIMMT DIESE AUSSAGE?
Aspire87 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  44 Beiträge
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe
D.W.Tantalus am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  20 Beiträge
Kicker C12" Was für ein Verstärker
DerMoega am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
Was stimmt mit meiner DLS A6 nicht? Wie kann man sie reparieren?
Sersh22 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Neue Digitale Endstufen von Emphaser
mortuary am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
esx v200.2 taugt die was?
leoneisen am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  11 Beiträge
spectron endstufen marke oder nicht?
dorkie am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  20 Beiträge
Endstufe schaltet ständig ab
mazdarace am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  5 Beiträge
Was kann dieser unbekannte Verstärker?
niggom am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  15 Beiträge
SIOUX HC 1200-2 und Colli das gleiche?
Terrorkeks am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhaydenmacdowell
  • Gesamtzahl an Themen1.556.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.730
