betriebszustände bei ALPINE verstärkern?
bekr
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:59
hat jemand Alpine V12 MRV vertärker in seinen Fahrzeug verbaut?
wie sind den die Betriebszustände?
helles grün Leuchten?
gedämmtes grün Leuchten?
andere Leuchtfarben?
danke
Amperlite
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:43
Bedienungsanleitung!
Dürfte es auch online bei Alpine zum Download geben.
Falls du bei hellem und gedimmten Leuchten von den Status-LEDs sprichst:
Niemand würde mit einer LED (in der gleichen Farbe) mit verschiedenen Helligkeiten verschiedene Betriebszustände anzeigen - das könnte ja niemand unterscheiden.
Gibts ein konkretes Problem?
[Beitrag von Amperlite am 19. Mrz 2008, 13:46 bearbeitet]
bekr
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:29
verstärker schaltet sich nicht ab
wenn du strom anschließt hast etwas funken also das auch wirklichen strom durchlauf hast, an remote ist nix angeschlossen und led ist grün gedimmt leuchtend
remote ist zu plus gebrückt, led leuchtet nun hellgrün und beim verbinden des plus kabel and batterie ist wieder funken
ansonsten läuft der verstärker läuft ohne irrgend welches summen oder anderes im gegenteil donnert richtig
Amperlite
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:35
Du brückst Remote zu Plus bei eingeschaltenem Radio, während das Pluskabel noch nicht angeschlossen ist?
bekr
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:54
es ist noch keine remote leitung zwischen radio und verstärker(keine strom zufuhr zum radio über verstärker)
Amperlite
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:05
Fangen wir mal so an:
Also eine gedimmte LED würde mich äußerst skeptisch machen. Da gibts eigentlich nur an oder aus. Alles andere spricht für eine gewaltiges Problem mit der Spannungsversorgung.
Ich würde dir empfehlen, alle Cinchkabel abzuklemmen (wichtig, damit du die Radiomasse nicht zerschießt!).
Dann nimmst du dir ein Multimeter und misst die Spannung (DC) an den Verstärkerklemmen:
a) ohne Spannung an Remote
b) mit Spannung an Remote
Die Spannung muss (bis auch 0,0X Volt) der Batteriespannung entsprechen.
Fällt sie in einem der beiden Fälle ab, hast du einen Fehler in der Stromverkabelung.
Miss das doch mal und melde dich wieder.
[Beitrag von Amperlite am 20. Mrz 2008, 17:06 bearbeitet]
bekr
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:26
die verkablung plus masse usw... ist alles fein
nur im verstärker selber drin stimmt mit dem schließen öffenen des saftes nicht
der alpine verlangt 50er(kostenvoranschlag) um nur rein zuschauen das noch "ohne gewähr"
andere radio schauen nicht mal rein oder kaine ahnung
aber werd mal heut nacht im Hangar mal messen spannung stärke mit und ohne remote
bekr
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:31
also hab sie nun auf spannunng gemessen, ob mit 12,71v oder ohne 12,72v remote nix wirklich etwas geändert
stärke hat nicht geklappt müßte es mit nem anderen multimeter mal probieren
Amperlite
#9 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:25
Hört sich soweit gut an.
Das einzige Problem ist also, dass die Endstufe nicht abschaltet, auch wenn du Remote nicht kontaktierst?
Hast du mal genau nachgeschaut, ob da nicht ein kleines Äderchen Plus und Remote kurzschließt?
bekr
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:20
ist nicht , davor war es im polo verbaut und das gleiche problem besser da gings los von heut auf morgen(bemerkt durch leere batterie )
kurze frage zu verstärkern.
becklatzz am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Alpine
buchi18 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei Alpine Endstufe
Boosted_Dubs am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  3 Beiträge
Alpine Endstufe
vegma am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
alpine 3501
itchy2 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  7 Beiträge
Alpine 3566
Rene1988 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
alpine pxa701
lummimaus am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  8 Beiträge
Alpine + JL Sub + Endstufe
Supra am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  14 Beiträge
Wie Alpine Endstufe brücken?
furz2 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
[Alpine MRV-F400S] Tonaussetzer bei Musikwiedergabe
waidler am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
