Ein Endstufenkanal funktioniert nur gebrückt
daniel16
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 00:05
Hi Leute!
Bei meiner Endstufe funktioniert der eine Kanal nur wenn ich brücke, nicht aber im Stereo-Betrieb. Woran kann das denn liegen?
Daniel
Onkel_Alex
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 07:32
woher willst du wissen, dass der betroffene kanal funktioniert wenn du brückst?
bzw. wie hast du das festgestellt? gebrückt -> "jupp, es kommt was raus"?
wenn ein kanal kein signal bekommt liegt er auf etwa selbem niveau wie die "mittleren" abgriffe, sprich die signalmasse. von daher kommt zwar beim brücken was aus dem lautsprecher raus, aber im endeffekt hört du nur das signal des funktionierenden kanals.
zum testen musst du schon brücken und dann abwechselnd den linken bzw. rechten signaleingang belegen.
funktioniert es wirklich nur im gebrückten zustand, dann ist wohl einer der mittelabgriffe hinüber. -> z.b. gebrochene leiterbahn/lötstelle.
funktioniert der kanal überhauptnicht, dann liegts vielleicht an den cincheingängen, dass der pin im strecker keinen kontakt hat oder ähnliches. im signalweg in der endstufe selbst kann natürlich auch was kaputt sein, aber da etwas zu erklären ist zeitverschwendung...
daniel16
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 19:25
Ok. Danke!
Dann werde ich das mal testen.
Daniel
daniel16
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 00:58
Also, wenn ich nur den einen Cinch-Stecker dran hab, dann funktionierts auch net gebrückt.
Es liegt also an dem einen Kanal.
Cinch kanns net sein, weils ne 4-Kanal is und die andern beiden Kanäle funktionieren.
Nur was mach ich jetz?
Daniel
Onkel_Alex
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 09:25
hm, jemanden suchen der sich damit auskennt und sie reparieren kann?
Endstufe funktioniert nicht gebrückt
p_rauscht am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Endstufe richtig gebrückt?
.Maxxx am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  15 Beiträge
mono oder 2kanal gebrückt?
pimp-my... am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  28 Beiträge
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt?
-Holga- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
2 subs gebrückt an P4EVO
leoneisen am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  6 Beiträge
Gebrückt + 2 Ohm
mfoisner am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
was heist gebrückt
Ophrys am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt
efficientlightbulb am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Endstufe funktioniert nur manchmal
Fighter-106 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  35 Beiträge
Verstärker funktioniert nur SELTEN
kratzbuerste2000 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.133
