HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe,kabel und ich versteh nur ? | |
endstufe,kabel und ich versteh nur ?+A -A |
Hammu
16:48
erstellt: 10. Nov 2004, |
also.ich will mir eine 2kanal enstufe kaufen und dazu ein 2er combo.wie z.b. das slx-265 deluxe von rainbow.die nehme ich dann als fs oder baue sie hinten in die kofferaumablage.später soll das ganze noch durch einen sub ergänzt werder.jetzt zu meinen fragen: 1.wieviel ls und subs kann ich an eine zwei kanel endstufe anschliessen(oder vier kanal)? 2.was für kabel brauch ich überhaupt?also für ls dachte ich an 2x4mm kabel.am kabel sollte man ja nicht sparen.aber was is mit endstufe und so?was brauch die für nen kabel?und der sub? |
Gamml0r
17:28
An ne 2Kanal kannste im normalfall maximal 2 boxen anschliessen. Für dein Vorhaben wär ne 4Kanal am besten geeignet(1+2 fürs FS, 3+4 gebrückt für sub); oder 2 2kanal. Fürs FS sollten LS-Kabel mit 2,5qmm langen, für den Sub 4qmm. Die dicke des Stromkabels ist abhängig von der Leistung der Endstufe. Dann brauchste noch n Cinch-Kabel um das Radio mit der Endstufe zu verbinden. MFG, Daniel. |
Hammu
17:54
es würde ja ne zwei kanal reichen wenn ich die ls ans radio anschliessen würde.inner car&hifi oder so stand aber bei den lautsprechern als empfohlene verstärkerleistung 60-90watt.klappt das wenn ich die an mein alpine cdm-9807rb anschliesse? aja und was issen das für nen stromkabel?von wo nach wo geht das und wie dick muss das sein? |
Hammu
14:54
erstellt: 11. Nov 2004, |
kann mir da keiner helfen? |
SchallundRauch
15:51
Also, natürlich kannst du die LS auch direkt ans Radio anschließen, dann bräuchtest du in der Tat nur eine 2-Kanalendstufe für den Sub. Erfahrungsgemäß haben Radios aber nur ca. 4x12W Sinus, egal was auf der Verpackung angegeben ist, von daher würde ich dir davon abraten die LS-Ausgänge des Radios zu nutzen und lieber auch das Frontsystem an einen Versträrker anzuklemmen, die LS werden es mit mehr pegel und besserem Klang danken. Gruß Ansgar |
Gamml0r
12:04
erstellt: 18. Nov 2004, |
Das stromkabel geht vom -Pol der bat an den Amp und dann vom Amp an nen Massepunkt. Die dicke ist abhängig von der Verstärkerleistung. MFG, Daniel |
peugeot
12:47
Also. An nen 2 Kanal Verstärker kannst du 2 Lautsprecher und einen Sub anhängen (wenn er Tri- Mode kann). Sonst nur 2 LS |
Illuminate
14:46
Tri-Mode bei 2-Kanal? Nene, wenn, dann kannst du 4 Kanäle auf 3 Brücken = Tri-Mode ... aber nicht 2 Kanäle auf 3 Brücken ... |
Gamml0r
17:47
es gibt aber imo auch 2kanalendstufen an die man 3 boxen dranhängen kann. glaub ich zumindest mal gelesen zu haben. mfg |
Illuminate
21:37
naja wenns vom Widerstand her passt, würds ja rein theoretisch gehn ... aber überleg mal, wie das klingt, wenn an 2 Kanäle das FS und der Sub hängt ... ein wahrer Traumklang *kotz* |
Gamml0r
15:43
erstellt: 19. Nov 2004, |
stimmt, da könnte man ja gar keine Filter benutzen... ok, macht vielleicht doch nicht wirklich viel sinn |
SchallundRauch
02:06
erstellt: 20. Nov 2004, |
Geht schon, macht aber nur sinn wenn der Sub in der nähe der Haupt-LS verbaut ist und man ihn daher sehr hoch (ca.300Hz) trennen kann, braucht man halt einne Spezielle, passive Trimodeweiche. Das Problem ist nur das eine Weiche bei der tiefen trennung meist mehr kostet als die zwei zusätzlichen Kanäle (zumindestens wenn Sie nicht gerade mit rauen Elkos u.ä. bestückt sein soll) |
Ich versteh meine Endstufe nicht hamlet am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 6 Beiträge |
Steg K 2.04 versteh nicht warum. Astra_Turbo am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 20 Beiträge |
Anfänger: Endstufe High und Low Eingänge? versteh ich nicht... h4ms5t3r am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 9 Beiträge |
Kabel Querschnitt für Endstufe DasTaxi am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
Kabel, Endstufe, Verteiler ? mixed am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
35er Kabel in Endstufe?? juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe Eton 500.4 Kabel Matze_IV am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 12 Beiträge |
endstufe remote kabel cmooz am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Kabel in Endstufe vfunzel am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Masse Problem oder Kabel? BaseToEx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
