| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton PA 1502 Problem/Defekt ? | |
Eton PA 1502 Problem/Defekt ?+A -A |
chaosbringer
erstellt: 12. Dez 2007, 13:47
Hallo, Wenn es schon eine Lösung für mein Problem gibt wäre ich über einen Link sehr dankbar! Habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden. Kurz vorweg, war Gestern Abend noch kurz unterwegs, nach ca. 10min kam vom FS kein Ton mehr! Warte aber immer bis die Stufen warm sind, bevor ich etwas Lauter mache. Wenn ich die HU anschalte leuchtet kurz die Power-LED und geht gleich wieder aus. Protect-LED bleibt aus! Beim ausschalten, leuchtet nur ganz kurz die Protect-LED auf. Was ich schon gemacht/geprüft habe: Mit LS-Kabel und ohne, das Gleiche mit Chinch. Am Remote, liegt es denke ich nicht, weil die Sub-Amp geht an und bleibt auch an. Bis gestern lief alles ohne Probleme. MfG |
WarlordXXL
erstellt: 12. Dez 2007, 14:37
Hmmm wenn alle Verbindungen stimmen hört es sich für mich nach n defekt im Netzteil an. Am bessten mal bei nem Kumpel testen. Wenns da genauso ist, hat sich wohl das Netzteil verabschiedet! |
chaosbringer
erstellt: 12. Dez 2007, 14:43
Hallo, kann es nur das Netzteil sein? Oder auch noch etwas anderes? Und wie hoch sind inetwa die Reperaturkosten? Gerne auch per PM. Danke Dir schonmal! MfG |
pcprofi
erstellt: 12. Dez 2007, 15:53
Ich find eher, das hört sich nach einer schlechte Masse an - Die Elkos der Stufe laden sich langsam auf (--> hoher Widerstand auf der masse) und beim Einschalten geben sie ihre Ladung ab, aber es kommt nciht "genug" nach. Könnte auch noch ne defekte Glasrohrsicherung sein - man sieht denen das nicht immer an. |
chaosbringer
erstellt: 12. Dez 2007, 16:06
Hmm, Masse, liegt 50mm² zur Batterie zurück! Und als Verteiler benutze ich 2 blaue Dietz-Cap´s, die mit Kupferschienen verbunden sind! Aber danke Dir trotzdem für deine Antwort. MfG |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Dez 2007, 16:22
Nimm die Stufe mal für 20 min. komplett vom Stromnetz weg, d.h. Sicherung raus. |
chaosbringer
erstellt: 12. Dez 2007, 16:34
Meinst du, 20min auslassen oder wie? Ich habe nur vorn die Hauptsicherung, habe nach den Cap´s, nicht mehr gesichert. Sind nur 10-15cm Kabel! edit.: bzw. was passiert, wenn ich die Sicherung für 20min rausnehme? MfG [Beitrag von chaosbringer am 12. Dez 2007, 17:18 bearbeitet] |
R@/eR
erstellt: 12. Dez 2007, 17:22
dann wird der fehlerspeicher der endstufe gelöscht.... die etons sind nämlich über einen mikroprozessor abgesichert mfg benni |
chaosbringer
erstellt: 12. Dez 2007, 17:34
Ok, werde sie morgen mal komplett vom Netz nehmen. Und danke für den Hinweis! Das mit dem Mikroprozessor ist mir neu, habe ich noch garnicht gehört bzw. gelesen. MfG [Beitrag von chaosbringer am 12. Dez 2007, 17:35 bearbeitet] |
R@/eR
erstellt: 12. Dez 2007, 17:40
das mit dem fehlerspeicher wusste ich anfangs auch net, hab sogar mal eine 1502 eingeschickt, die noch voll intakt war... *g* |
chaosbringer
erstellt: 13. Dez 2007, 16:14
Hallo, habe gerade meine Stufe (nach 30min) wieder eingebaut. Aber leider besteht das Problem immer noch. Kann ich noch irgendetwas testen/prüfen? Danke! MfG |
R@/eR
erstellt: 13. Dez 2007, 17:29
nö, ab zu eton würd ich sagen..... die endstufen sind EXTREM gut abgesichert, wenn da mal eine streikt dann ist wirklich was faul mfg benni |
eton pa 1502 defekt brmlm am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
Eton 1502 Netzteil defekt? megane96 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Eton PA 1502 ! pützei am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
Eton PA 1502 kikki am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 11 Beiträge |
Eton PA 1502 Larspeaker am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 6 Beiträge |
Eton PA 1502 . 2Ohm Brücke? Marcel1982 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Lima Pfeifen dank Eton PA 1502 ? SB-BiBoB am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe PRT Störung Kurzschluss Eton PA 1502 Thomas25 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 10 Beiträge |
gebrückte RMS-Leistung Eton PA 1502 marcelles am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 18 Beiträge |
Soundstream TR 2350 VS. Eton PA 1502 Chr!stoph am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
