Blaupunkt BMX 720 Kurzschluß durch Verpolung.Hilfe!
Mr.Scrabbs
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 23:07
Hallo erstmal...an alle in diesem Fotum!
Bin neu hier und hoffe auf aussagekräftige Hilfe
Wie schon erwähnt bin ich Besitzer eines Blaupunkt BMX 720 Verstärkers, zugegeben ist er schon eher im Oldtimer-Bereich anzusiedeln, aber seine Leistung von 360W Sinus sind schon echt klasse...zudem wird er noch von zwei Lüftern gekühlt die das ganze dann auch noch schön aktiv kühl halten, was ich auch, zumindest in meinem Fall für nötig halte, denn er sitzt unsichtbar in der Kofferraummulde meines Alfa GTV unter einem Brett montiert. Der Raum ist nicht gerade riesig und mit einer passiven Kühlung würden da schnell Überhitzungsprobleme auftreten.
Aus diesen Gründen würde ich ihn gerne zu neuem Leben erwecken, denn blöderweise habe ich ihn leider verpolt, d.h. Pluß Batterie an Masse und Masse Batterie an Pluß was mir erst nicht aufgefallen ist. Natürlich hat es mir dann die 60A Sicherung vom Power-Kabel (Batterie) durchgehaun.
OK...Fehler erkannt, die Endstufe ausgebaut, zu Hause außeinander geschraubt um das ganze auf sichtbare Schäden zu überprüfen...aber war ja klar, nix zu sehn! Mit dem Digi-Ohm-Meter hab ich dann den Kurzschluß im Netzteil festgestellt...Pluß und Masse vom Verstärker.
Jetzt sehe ich dort, links und rechts zwei große Dioden sitzen...haben diese eventuell die Aufgabe den Verstärker bei Verpolung vor größeren Schäden zu schützen
Ist nur so ne Vermutung denn habe nur 0815 Wissen in solchen Sachen.
Die Dioden lassen sich in beiden Richtungen mit 0.01 Ohm messen...aber normalerweise haben sie doch die Aufgabe nur in eine Richtung Durchlaß zu gewähren, oder?!
Wäre für eure Hilfe sehr sehr Dankbar ! ! !
Grüße,
Mr.Scrabbs
Bilder:
http://img162.imageshack.us/img162/4840/bild002bearbdm2.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/6339/bild003hh2.jpg
...mal schaun obs klappt
gisewhcs
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 23:23
Also wenn die beiden Dioden in jede Richtung Durchgang haben, sind die auf jedem Fall platt.
Wenn du Glück hast, haben die Dioden einfach nur ihren Dienst getan, nämlich wie du schon sagst, die Stufe vor Verpolung schützen.
Miss aber mal die Netzteil Transistoren durch.
Wobei ich als Erstes die Dioden tauschen würde. Sind eh irgendwelche 1N4XXX, kosten nur Cents.
Mr.Scrabbs
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 19:46
Danke für deine rasche Antwort, das macht mich schon wieder etwas zuversichtlicher die Endstufe zum laufen zu bekommen.
Hab die Dioden nunmal ausgebaut und sie haben definitiv einen Kurzschluß, sind übrigens 1N5400 aber kosten auch nur ein paar Cent, wie du schon sagtest.
Die Spannungs-Eingänge haben nun auch keinen Kurzschluß mehr, werde es erstmal mit zwei neuen probieren, ist etwas einfacher und nicht ganz so zeitaufwendig, denn um die NT-Transistoren auch noch zu überprüfen müßte ich die ganze Endstufe zerreißen, kommt man nämlich ohne weiteres nicht so gut ran!
Grüße,
Mr.Scrabbs
[Beitrag von Mr.Scrabbs am 07. Nov 2007, 19:56 bearbeitet]
gisewhcs
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 12:48
Dann wünsch ich dir mal viel Glück/Erfolg.
Evtl. hats ja wirklich nur die Dioden geröstet!
Mr.Scrabbs
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 20:41
Jepp ... hat nur die Dioden dahingerafft.
Läuft und klingt wieder wie am ersten Tag seines Lebens ... und nochmal Danke für deine Unterstützung
Grüße,
Mr.Scrabbs
Hat jemand die Anleitung für Blaupunkt BMX 720?
LemmyM am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
Kurzschluß - Endstufe kaputt? - viele BILDER
Harrycane am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  31 Beiträge
SIOUX Endstufe Defekt ? Kurzschluß
LuDaCriSoNe am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ?
Martin-B. am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Blaupunkt THA PnP Serie
Querdenker2 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung
thefirst am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  3 Beiträge
MPA5 Blaupunkt
kaktusz_joe am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt verstärker
killerocelik44 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
Endstufe liefert plötzlich Störgeräusche
bmhifi am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
Problem mit Blaupunkt GTA 470
360_freak am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
