| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » durchgebrannter Gleichrichter | |
durchgebrannter Gleichrichter+A -A |
derliebepitty
erstellt: 06. Okt 2007, 19:09
Hallo ihr lieben Ich habe ne Pyle QA4400II hier wo 2 gleichrichert defekt sind, ich habe schon rum gegoogelt habe aber keinen passenden mit der bezeichnung gefunden. IRFZ44N 034k 1G 4F KCD Und IRFZ44N 106k 4B 9S KGH sind die Bezeichnungen. gibt es alternativen oder so? Thx derliebepitty |
pcprofi
erstellt: 06. Okt 2007, 19:13
Musst du evt. OnkelAlex oder WarlordXXL mal direkt ansprechen... |
DB
erstellt: 06. Okt 2007, 19:43
IRFZ44 sind keine Gleichrichter, sondern Leistungs-FET.
Ach? Google liefert ca. 30800 Einträge. MfG DB |
Rübelzahl
erstellt: 06. Okt 2007, 20:13
Hallo, wie mein Vorredner schon schrieb, bei google gibt es alles. BUK 556-60, 2SK2049, 2SK2499 das sind Vergleichstypen aber IRFZ44N gibt es bei www.reichelt.de, www.conrad.de etc.. Wenn es die durchgehauen hat, dann check auch gleich die Endstufentransi. Und Onkel Alex ist ein guter Geheimtipp. Warlord XXL kenne ich persönlich nicht, scheint aber auch ne Menge Ahnung von der MAterie zu haben. mfg jörg |
WarlordXXL
erstellt: 06. Okt 2007, 22:32
Hi ho........für die IRFZ44N kannst du auch die IRFZ46N oder IRFZ 48N nehmen. Die können ein bissel mehr strom liefern. bekommen tust du alles wie schon beschrieben bei Reichelt! Der Tip mit den Endstufentransistoren ist auch gut. Die auch durchmessen. Weil das Netzteil geht nicht ohne grund hops..... Eigentlich wurde ja schon alles gesagt :-) MFG Warlord |
derliebepitty
erstellt: 07. Okt 2007, 15:49
Thy für die vielen antworten, sind das beide die selben oder sind das unterschiedliche, muss ich da auf irgentwas achten oder reicht einfach die bezeichnung IRFZ44N? der liebe pitty [Beitrag von derliebepitty am 07. Okt 2007, 15:51 bearbeitet] |
Rübelzahl
erstellt: 07. Okt 2007, 16:03
Es reicht IRFZ44N. Ich würde dann aber alle im NT ersetzen und auch mal die Endstufentransistoren messen. Nicht dass du nach der Arbeit dir die neuen IRFZ44N wieder durchhaust. mfg jörg |
service.station
Hallo, Nur auf die Bezeichnung IRFZ44N. Gruß Conny |
derliebepitty
erstellt: 07. Okt 2007, 17:30
Ahh jetzt ja! Weis wer warum da unterschiedliche sachen drauf stehen, wenn es doch die selben sind? Kann das durchbrennen auch daher rühren das ein Sub fallsch dimensioniert wurde? habe die nur von einem bekannt geschenkt bekommen, er meinter er hat nen sub angeschlossen un musik laut angemacht und dann hats gequalmt! Pitty |
Rübelzahl
erstellt: 07. Okt 2007, 17:50
Zu den IRFZ44N. Das sind produktinterne Bezeichnung der Herstellung etc... Für uns uninteressant. Wenn der Sub schon einen Defekt hatte, kann er auch ne Endstufe schrotten. Falls der Sub zu groß sein sollte, geht eine normale Endstufe in Protect wenn sie überlastet wird und stirbt nicht gleich. Aber das kommt auf die Endstufe drauf an. mfg jörg |
WarlordXXL
erstellt: 08. Okt 2007, 14:25
Kann auch genauso gut eine unzureichende Stromzufuhr oder eine schlechte Masse gewesen sein. Ein kurzschluss wäre auch möglich........ Netzteile von Endstufen können schnell sterben.....meist geht aber auch mindestens ein Endstufenkanal mit hoch! |
Alpine MRV F357 Mosfet(IRFZ44N) abgebrennt DJIC am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Gleichrichter Dioden DasM am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Alpine Endstufe defekt, Transistorfrage mathi am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Pyle PDA-4400 Endstufe Defekt oder bin ich zu blöd? Cheeze am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Reparatur Pyle Endstufe markus1990 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
2 Kanäle defekt G am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Pyle endstufe funzt nur kurz hakkespikey am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 5 Beiträge |
Pyle QA4400III mit Problem. doboe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Pyle PA 440 Knuuudi am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Bezeichnungen DJ_Ridley am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.208
