| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Phönix Gold SA 3.0 krazt auf einem Kanal | |
Phönix Gold SA 3.0 krazt auf einem Kanal+A -A |
b-se
erstellt: 23. Aug 2007, 18:27
Hallo Leute, hab mal wieder eine "voll funktionsfähige" Endstufe bekommen und beim durchchecken an meiner "Home-durchcheck-station" (lol) ist mir aufgefallen, dass der eine Kanal ganz komisch krazt. Hört sich an, als würde eine Lautsprecher weit über dem Limit spielen und jeden Moment daher fliegen. Der andere Kanal funzt einwandfrei! Hab mal das Ding aufgeschraubt und gecheckt ob die chinchbuchse vielleicht locker ist, aber fehlanzeige. Hat vielleicht jemand schon mal so ein Problem gehabt und kann mir weiter helfen? Gruß b-se |
pcprofi
erstellt: 23. Aug 2007, 20:38
Kratzen ist idR ein Wackelkontakt im Signalweg oder eine defekte Transe... |
b-se
erstellt: 04. Sep 2007, 09:28
Ich hol den Fred nochmal nach oben.....hat vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen wo und wie ich am besten suchen soll? Gruß b-se |
pcprofi
erstellt: 04. Sep 2007, 12:46
Schraub die Endstufe auf, und guck ob im Signalweg Wackelkontakte oder kalte Lötstellen sind. Bist du dir eg sicher, dass es die Stufe ist? Es könnte auch ein defekter LS sein... einfahc mal nen anderen Anschließen und gucken obs dann weg ist. |
b-se
erstellt: 04. Sep 2007, 13:07
Blöde Frage: Aber wie verfolge ich am besten den Signalweg? Es ist 100% die Endstufe, da ich nur mit einem lautsprecher getestet habe und der an dem anderen Kanal sauber läuft. Gruß b-se |
pcprofi
erstellt: 04. Sep 2007, 13:28
Ohne schaltplan ist das was schwierig... ABer kalte lötstellen findeste auch so, die sieht man ja... |
Onkel_Alex
erstellt: 05. Sep 2007, 05:30
kann gut sein, dass an dem entsprechenden kanal an einem endtransistor eine kalte lötstelle ist. am besten mal alles nachlöten... |
b-se
erstellt: 05. Sep 2007, 08:28
So...hab jetzt mal die 2 Transistoren jeder Seite gemessen und fest gestellt, dass die Transistoren auf der kratzenden seite andere Werte aufweisen als auf der funktionierenden. Wenn ich die Austauschen möchte, muss ich dann noch ein anderes Teil zusätzlich austauschen, oder reicht es, wenn ich die Transistoren austausche? Gruß b-se |
gisewhcs
erstellt: 05. Sep 2007, 09:37
Ich würde auch noch die Treibertransistoren durchmessen und ggf. tauschen. Die Treiber liegen vor den Endtransistoren. Evtl. haben auch nur die einen weg. Hast du die Transistoren denn im aus- oder eingebauten Zustand gemessen, wenns im eingebauten war ists nämlich auch möglich, das die Treiber die eigentliche Ursache sind. |
b-se
erstellt: 05. Sep 2007, 09:49
Ich hab sie im eingebauten Zustand gemessen! Gehe ich recht der Annahme, dass die beiden kleinen Transen in der Mitte die Treiber sind? http://www.checknix-ag.de/BS-Pics/SA3.0.jpgAlso am besten mit austauschen? Gruß b-se |
b-se
erstellt: 06. Sep 2007, 11:08
Please Help!! Auf dem kleiner schwarzen steht folgendes drauf: D1763A D 335 Ist das der hier: Klick ?Die anderen Transen sind übrigens auch Japan-Transen.... Gibt es irgendwo eine Liste, aus der mann entnehmen kann, welcher Transitor Baugleich zu der Referenz ist? Gruß b-se [Beitrag von b-se am 06. Sep 2007, 11:11 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2007, 11:11
ja, allem anschein nach sind das die treiber. und ja, es sind 2sd1763, bzw. bei reichelt nur sd1763. |
b-se
erstellt: 06. Sep 2007, 11:58
THX...dann werde ich mal die Teile bestellen und dann mal sehen, ob sie dann wiedr einwandfrei funzt! @Onkel Alex: Hast du die Soundstream wieder zum laufen bekommen? Gruß b-se |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2007, 12:06
achja, evtl. könnte auch ein OPV defekt sein. sind kleine 8-beinige ICs. in den besseren alten ammis sind es oft lm833. vielleicht auch tl07x, ne5532... wenn sowas drin ist (in der nähe der chincheingänge), dann bestell davon vorsichtshalber auch mal ein paar mit! die soundstream läuft wieder. war einen gleichrichterdiode! dachte zuerst es wären die linearregler der hilfsspanung... aber das teil sieht noch so supergut aus... die kommt irgendwann in die vitrine. [Beitrag von Onkel_Alex am 06. Sep 2007, 12:07 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 06. Sep 2007, 12:45
Dann wars ja doch nicht so viel, was da dran war! Sieht man mal wieder wieviel ahnung Radio und Fernsehtechniker in meiner Umgebung haben Ich hab einen IC mit 8 Beiden gefunden: BA4560 Paßt der hier: Klick ?Nochwas: Wo bestellst du immer eine bauteile? Mein problem ist, dass sie den 2SC3281 als einzigsten nicht bei reichelt haben, aber überall wo ich sonst geguckt habe, kosten die anderen die ich noch brauche das 3 Fache... Gruß b-se [Beitrag von b-se am 06. Sep 2007, 12:53 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2007, 13:25
ja, der passt! ich bestelle bei reichelt, rs, farnell, schuricht... aber alles über die arbeit. dann kostet es mcih kein porto ![]() schau mal bei kessler-elektronik. die sind auch recht günstig und haben einiges im sortiment! |
gisewhcs
erstellt: 06. Sep 2007, 16:00
Für Japaner hab ich letztens noch nen guten Online-Shop gefunden: BG ElectronicsHaben ne recht große Auswahl, deinen 2SC3281 gibts da auch. Sind noch 96 Stück von auf Lager. Hab da allerdings noch nix bestellt, bin nur mal drüber gestolpert... Und wie gesagt, Kessler ist auch gut. Nur die haben bei mir mal recht lange gebraucht... |
b-se
erstellt: 06. Sep 2007, 16:03
Ui...da sind die Transen ja ne ganze ecke günstiger! Danke schön!!.... |
Onkel_Alex
erstellt: 06. Sep 2007, 16:21
ja, kessler brauch immer lange! bei bg hab ich auch schon bestellt. bisher keine probleme gehabt. und sind relativ flott. |
signat dig2 defekt + phönix gold sapphire def. joydigger am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
Einschätzung Soundstream SA Serie in-flames am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
pyle sa 3800x für den anfang ok? plyzico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
4-Kanal Amp auf 2-Kanal stereo ? xylofottl am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
4 Kanal auf 1 Kanal patrick.kern am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 35 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt? Rauschen auf einem Kanal! emery777 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
EIne schöne alte Stufe... gürteltier am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 6 Beiträge |
4-kanal endstufe auf 3 kanal rossi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 17 Beiträge |
4 kanal auf 2 kanal brüclen Katanasound am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 13 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
