2 Kanal Endstufe , 3(2x4 +1x8Ohm) 2 Lautprecher getrennt , 1x8Ohm gebrückt ?
RBMK1500
#1 erstellt: 15. Aug 2007, 20:14
Hi , mal eine etwas komische frage.
Aber ist es möglich.
2 Kanal amp.
3 Lautsprecher , 2 davon laufen einzeln, je auf dem Linken und rechten Kanal. Einer davon (doppelte Impendanz) läuft gebrückt auf Mono aber auf der selben Amp.
Ich wollts schon probiert haben aber hatte bedenken das etwas kaputt gehen könnte.
Wie seht ihr das ? Ist das machbar ?
mfg
Tylon
#2 erstellt: 15. Aug 2007, 20:17
Ist wirklich machbar. Du brauchst dafür allerdings eine sogenannte Trimode-Weiche.
Dann sollte es bei den meisten Verstärkern (>90%) kein Problem sein.
RBMK1500
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 20:35
Was hat die Trimode weiche in dem Falle für einen Sinn ?
mfg
Tylon
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 20:39
die trennt die verbindung quasi so wie es sein soll.
sonst hättest du kein stereo bei den 2 lautsprechern, sondern, da du ja mit einem die kanäle verbindest, nur ein mono-signal, was halt scheiße is
sprich: auf allen speakern das selbe.
die weiche teilt das dann noch passend in hoch/mittelton und tiefton.
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt?
-Holga- am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  4 Beiträge
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt
efficientlightbulb am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
sub gebrückt + 4LS an einer Endstufe?
roewe am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?
patrick6298 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
4 Kanal nur 2 Kanäle brücken
Hydrantendanne am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  10 Beiträge
4 boxen an 2 kanal endstufe?
Die_Bombe am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für 3 HX2 2110
BCorsadriver am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Endstufe richtig gebrückt?
.Maxxx am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  15 Beiträge
4-kanal endstufe auf 3 kanal
rossi am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  17 Beiträge
Audiobahn 4Ohm an 2 Kanal Endstufe
Jeph am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthatchacha10
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.288
