HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Jensen Endstufe Eingangswiderstand verringern | |
Jensen Endstufe Eingangswiderstand verringern+A -A |
-AB-
20:04
erstellt: 12. Jul 2007, |||||||
Hi ihr, ich hab eine günstige endstufe von jensen erstanden, leider ist die lautstärke meines subs nicht unbedingt hoch ![]() das mag natürlich einerseits an dem geringen wirkungsgrad des lautsprechers liegen ![]() mit genauen plänen kann ich leider nicht dienen ![]() ich steuere die endstufe über cinch an.... außerdem gibts nen laustärke-potentiometer (50kOhm 750 kOhm steht drauf) - ob logarithmisch oder linear weiß ich nicht... schätze mal logarithmisch, oder? jedenfalls dachte ich ich könnte da einfach einen widerstand parallel schalten um die lautstärke insgesamt einfach etwas zu erhöhen - was denkt ihr? (und welchen widerstand sollte ich dann nehmen?) danke Benjamin |
Seguroski
22:04
Vllt liegts auch am Woofer? Wenn der ne hohe Impedanz hat muss die Endstufe relativ wenig arbeiten.. |
Tonhahn
23:11
warum einfach wenns auch kompliziert geht.. ![]() was ist es den genau für ne stufe? welcher woofer? kleine interesse.... mit wie viel A ist die stufe abgesichert? ich denke die stufe reitzt den woofer einfach nicht aus.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 12. Jul 2007, 23:12 bearbeitet] |
Amperlite
00:55
erstellt: 13. Jul 2007, |||||||
Weniger als Null Ohm geht auch mit dieser Aktion nicht. ![]() Für eine Erhöhung müsstest du wohl den Verstärkungsfaktor der aktiven Bauelemente ändern. |
-AB-
13:58
das kann sein, der woofer ist 8 ohm, aber trotzdem sollte doch die entstufe ein wenig warm werden wenn das radio ein, zwei stunden so laut spielt wie es halbwegs verzerrungsfrei noch geht.... oder?
das ist eine Jensen Mercury 2000 mit unglaublichen "max output power 200w" also schätze ich mal so um die 50 watt gebrückt an 8 ohm ![]() abgesichert mit unglaublichen 15 ampere ![]() die stufe reizt den nicht aus, das ist klar.... der woofer ist ein billig ding mit 350 watt angegebener leistungsaufnahme, sah in der simulation bei 120 litern (mein kofferraum ;)) aber halbwegs okay aus. (bloß leider nur 89db wirkungsgrad)
warum null ohm? ich hab ja nicht vor die maximale leistung zu erhöhen (weil ich eben wegen der geringen bzw nicht existenten hitzenetwicklung davon ausgehe dass die nicht erreicht wird) sondern einfach nur das verhältnis vom subwoofer zu den frontlautsprechen entwas anzupassen... natürlich wäre ein sub mit mehr wirkungsgrad und/oder einer leistungsfähigere endstufe auch eine lösung, aber für nen fiat600 ja fast schon overkill ![]() Benjamin |
Amperlite
17:54
Davon redet ja niemand.
89 dB/1W/1m wären für einen Sub schon ziemlich gut. Er wird das aber nicht erreichen, wenns kein Bandpass ist. |
-AB-
20:25
die 89db sind herstellerangabe, wahrscheinlich bei 1 khz oder so gemessen ![]() naja im home hifi oder pa bereich ist das eher leise denk ich ![]() da ich im auto nicht wirklich platz für einen sub hab (fiat 600 halt ;)) hab ich halt kofferraum so gut es ging abgedichtet und den LS reingesetzt.... naja, zurück zum thema.... kann man den eingangswiderstand bloß beim cincheingang nicht verringern (bzw, gibt es da sowas überhaupt?) dann könnte ich ja versuchen die endstufe über high-pegel eingänge anzusteuern und zu schauen obs da ebenso leise ist bzw widerstände verringern? im übelsten fall müsste ich die frontlautsprecher einfach leiser machen, und das radio weiter aufdrehen ![]() |
Amperlite
22:20
Die Messung ist auf 1 Watt 1 Meter normiert.
"Free-Air"?
Denke nicht, dass das geht. Vermute, dass die Eingangspotis alle bis auf Nulldämpfung drehbar sind.
Dazu brauchst du einen High-Level Adapter, sofern die Endstufe das nicht eingebaut hat. Mit einfachen Spannungsteilern geht es wegen der vermutlich gebrückten Endstufen des Radios wahrscheinlich nicht. [Beitrag von Amperlite am 13. Jul 2007, 22:20 bearbeitet] |
-AB-
00:41
erstellt: 14. Jul 2007, |||||||
ich weiß - allerdings bracuht man wegen der normalen höheren hörentfernung dann ja höhere pegel ![]()
naja, sofern man bei um die 120liter von free air sprechen kann ![]()
hmmmm. sprich wenn ich den widerstand trotzdem verringern würde würde - nicht passieren? irgendwas durchbrennen?
ist eingebaut... aber ob man dann höhere lautstärke erreichen kann? |
Amperlite
00:50
Du kannst den Widerstand nicht kleiner als 0 machen.
Ausprobieren! |
Endstufe Jensen Apollo 4000 *Protection* Krassofant am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Jensen Nitro Cinchanschlüsse. n66600gt am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
Anschließen einer Endstufe...!?! Turrican75 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
Anschließen einer Endstufe...?!? Turrican75 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
Anschließen einer Endstufe..?!? Turrican75 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
probleme mit der endstufe, wer kann helfen? hustlaa am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Fahrradanhänger mp3player -zu- weiche -zu- endstufe HILFE BrOtY am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 46 Beiträge |
Endstufe soldier2001 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe Elly1981 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe audiobahn am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.849
