| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » [suche] Endstufe für 1500W RMS Subwoofer + 150 W R... | |
[suche] Endstufe für 1500W RMS Subwoofer + 150 W RMS 2 Wege Combo System+A -A |
AG1M
erstellt: 09. Apr 2007, 17:32
Hi, Ich hab mich schon für einem Subwoofer und einem 2 Wege Combo System entschieden. Nun ist die Frage was für eine Endstufe? Ich kenne mich leider überhaupt nicht damit aus. Hier mal die Technischen Daten Ground Zero GZUW 15 Subwoofer: Durchmesser: 38,0 cm Einbautiefe: 19,7 cm Belastbarkeit in RMS: 1500 Watt Impedanz : 2 x 3,6 Ohm SPL : 90,0 dB X max : 50,0 mm Fs : 24,0 Hz VAS : 153,0 L Qts : 0,46 und Ground Zero 2 Wege Compo System GZ GZTC 2165 T: Durchmesser: 2 x 16,5 cm / 2 x 6.5” Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang: 80Hz-20kHz Power Watt RMS: 150 Power Watt Maximum: 220 Einbautiefe: 65 / 60 mm Was bräuchte ich also um den Sub+Lautpsrecher optimal zu nutzen und auszureißen? Mfg |
Mario
erstellt: 09. Apr 2007, 18:07
High-End-Subwoofer und Lautsprecher der Einstiegsklasse? Das ist ja eine komische Mischung! Also auf alle Fälle brauchst Du bei Ground Zero schon mal eine sehr potente Stromversorgung, d.h. Deine Lichtmaschine und Batterie sowie die Stromkabel sollte Deine Anlage auf jeden Fall zuverlässig und stabil mit Strom versorgen können, dann kann der Ground Zero Subwoofer auch seine gewünschte Performance ausspielen. Mein Tipp für den GZUW 15: Endstufe: Steg K 2.03 im Brückenbetrieb an 2 Ohm, d.h. beide Schwingspulen bitte parallel auf 2 Ohm wie nach dieser Abbildung anschließen: ![]() Dazu 4mm² Kupfer-Zwillingslitze als Subwooferkabel und ein 50mm² Stromkabel für die Subwooferendstufe. Preis der Endstufe um 775€, hinzu kommen Kosten für das Gehäuse, die Kabel und die Anpassung der Stromversorgung (Tuning der Lichtmaschine, Kondensatoren (2 Farad), Zusatzbatterie) Mein Tipp für das Frontsystem: Endstufe: Eton EC 300.2 Dazu 2,5mm² Lautsprecherkabel (Zwillingslitze aus Kupfer)und 20mm² Stromkabel. Hinzu kommen zu dem Endstufenpreis vin bis zu 200€ Kosten für Kabel und die Dämmaterialien für die Montage in die Türen. (etwa 80-100€). Mal was grundsätzliches: Die Komponenten, die Du gewählt hast sind echt nicht schlecht, aber etwas planlos gewählt. Warum sparst Du so extrem geizig an den Lautsprechern und bist dagegen so dekadent bei der Wahl des Subwoofers, obwohl dieser doch nur die extrem tiefen Töne bis 80Hz spielt und der weitaus größere Rest über die Frontlautsprecher abgegeben wird? Es geht günstiger und harmonischer bei gleichzeitig überschaubarem Aufwand! Verrate doch bitte, was Du für Musik hörst, was für ein Fahrzeug Du ausstatten möchtest und wie viel Geld Du maximal ausgeben möchtest. Vielleicht können wir Dir ein bewährtes Gesamtkonzept empfehlen. Ich als Ground-Zero Fan möchte nur darauf hinweisen, dass die Stromversorgung auf keinen Fall vernachlässigt werden sollte, da deren Subwoofer viel Strom benötigen, um sie markentypisch wirken zu lassen. Sie machen viel Spaß, aber auch nur dann, wenn man ihnen zuverlässig stabilen Strom bereitstellt. Ist das der Fall, wünsche ich Dir viel Spaß. Anderenfalls empfehle ich Dir gern Alternativen, wenn Dir der Aufwand für den Strom zu umfangreich erscheint. |
AG1M
erstellt: 09. Apr 2007, 18:26
Danke für diese sehr gründliche Antwort! Wiegesagt ich kenne mich nicht sehr gut aus. Welches 2 Wege Compo System würderst du mir empfehlen? Der Subwoofer kostest 400 € und ich würde auch max. 300€ für ein besseres 2 Wege Compo System ausgeben wollen. Das was ich drin habe hatte ich erstmal nur "angedacht" ![]() Falls das noch wichtig wäre als DVD/MP3 Radio besitze ich das Panasonic CQ-D5501N. Meine "alte" Anlage bestand aus Teufel Boxen (http://www.teufel.de/de/Zubehoer/AutoHiFi/ AM 300 + AM 160) der Subwoofer war an eine "einfache" 2/1 Kanal Endstufe angeklemmt. Achja meine Musikrichtung: Schranz, Electro ab und an mal House. [Beitrag von AG1M am 09. Apr 2007, 18:39 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 09. Apr 2007, 18:47
Wie sieht denn Dein Kofferraum aus? Was hast Du für ein Auto? Übrigens, die Lautsprecher von Teufel würde ich eigentlich den Titaniums von Ground Zero vorziehen. Richtig eingebaut, angeschlossen und an einer hochwertigen Endstufe sind die super! |
AG1M
erstellt: 09. Apr 2007, 19:09
Ja ich weiß ich habe auch von Teufel eine Heimkinoanlage deswegen hatte ich mir vor 3 Jahren diese Komponenten gekauft. Derzeit fahre ich einen Daewoo Lanos :/ (mit selbergebauten Kofferraumausbau). Nächstes Auto wird aber sicherlich ein Opel Astra. Habe auch in meinen derzeitigen Auto einer stärkere Batterie eingebaut da die alte nicht ausreichend war. [Beitrag von AG1M am 09. Apr 2007, 19:16 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 10. Apr 2007, 09:25
Wie hast du dich denn für den Subwoofer entschieden ? Mal gehört ? Für die Musik kannst du den Subwoofer TOTAL vergessen. Du brauchst etwas schnelles. Außerdem ist der Ground Zero ein derber Leistungsfresser. Folgekosten für neue / Zusatzbatterie nicht verachten. Für Hip Hop ist der allerdings schon ziemlich geil, geht eben verdammt tief und schiebt sehr gute pegel |
Mario
erstellt: 10. Apr 2007, 13:06
Na so schlecht ist der Bass gar nicht für die Musik. Es kommt darauf an, welcher Basscharakter einem zusagt. Wenn er fett und wuchtig tief spielen soll, ist man mit Ground Zero sehr gut bedient. Mag man es dagegen eher schlank, knackig und dezent, dann ist man mit anderen Bässen günstiger und besser bedient. Ich selbst muss mir hier im Forum auch immer sagen lassen, ich hätte mit dem GZPW 15XQ die falsche Wahl für meine Musik (Rock/Pop, Metal, EBM/Wave, Trance, Deep House, Chill Out) getroffen. Letztendlich zählt, was einem selbst am meisten gefällt und nicht, was andere denken und meinen. |
AG1M
erstellt: 10. Apr 2007, 15:03
Hmm hast du etwas vergleichbares in dem Rahmen (Leistung etc.)? Was weniger "Aufwand" bedeuten würde und "besser" zu meiner Musik passen würde? Weil Schranz nich gerade langsam ist :> Und @ mario.priss danke nochmal |
hg_thiel
erstellt: 10. Apr 2007, 15:19
Atomic Apocalypse Alphasonik PSW8154 SPL-Dynamics Pro 380 Bei 1 - 1,5 KW machen die schon richtig Spass und kommen auch bei schnellen Sachen mit |
Mario
erstellt: 10. Apr 2007, 20:10
Das gilt doch auch gerade genau für den GZUW 15! Deshalb vor dem Kauf anhören und vergleichen! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 10. Apr 2007, 20:24
naja schneller und zackiger zu spielen wie ein GZUW ist keine Kunst! Ein Atomic Apocalypse oder Beyma Power oder ein Ciare CS 393 spielen da was präzision und zackigkeit angeht einige Ligen höher! |
kavanosi
erstellt: 11. Apr 2007, 13:06
hab einen beyma power 15 gekauft ist an einer f2-300 angeschlossen also muss sagen ober geil ^^ sehr guter pegel und gute präzision...musst ihn dir mal anhöhren... |
Mario
erstellt: 11. Apr 2007, 13:12
So ein Beyma Power spielt leider nicht so schön tief und wuchtig wie ein GZUW 15! |
greenstan99
erstellt: 11. Apr 2007, 23:13
Wir wissen immer noch nicht, was für Musik gehört werden soll!? Beyma is ganz OK, aber für Hip hop oder so alles andere als geeignet. Viele woofer gehen bei 1.5kW gut an Als FS sollte bei einer derartigen Bassabteilung auf jeden fall ein Doppelcombo gewählt werden, da das FS sonst niemals mithalten kann. Billig und sehr fein find ich da das RX 165K pro von AS. Pegel ohne Ende und kann locker mithalten. Preis hab ich dir per PM geschickt! Wieso nich ne K2.03 an den Bass und ne K2.02 an das FS? Billiger gehts sicher aber der Klang soll ja nicht leiden. Als Referenz wäre auch ne STTRA 560.2NEW TARANTULA an zu sehen. weiss zwar nicht wie der Klang is, aber für 400 euro zu bekommen. Die kennt bestimmt jemand!? Allerdings muss da noch ne Zusatzbatt rein. NSB 60FT wär billig zu bekommen. Oder auch was anderes. Gruss Jerry |
Mario
erstellt: 12. Apr 2007, 05:52
------->------->Endstufe für 2 Radion Subwoofer a` 400 W RMS<---------<----------- d0bTM am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe RMS ! pat8986 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 8 Beiträge |
Suche Endstufe für 250 RMS Subwoofer -Phenom- am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 6 Beiträge |
RMS, bei endstufe und subwoofer at5e am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe mit 2x1000w rms Grimpf am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 25 Beiträge |
Welcher Endstufe ? vmax-rainer am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 12 Beiträge |
1100 W RMS an 4OHM ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe muss mehr rms haben als Subwoofer? asrak am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm Nexxos1412 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
Was für eine Endstufe ?? Happy_Days_are_back_again am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
