HifonicsZ6400 Hilfe gesucht
Nico1989
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 01:18
Also ich werde euch jetzt mal mein problem darstellen.
vor ca 1woche hab ich mir ein Hifonics Z6400 gekauft.
Heute hab ich sie ein gebaut,ist eine 4kanaler auf chinch 1 und 2 läuft mein rear system.
und jetzt mein problem ich hab mein woofer (esx Bp10) auf chinch 3 und 4 laufen geht erstens mal nur im gebrückten modus scheint aber normal zu sein aber was nicht normal ist wenn ich den X-over schalter auf die Low Pass stellung drücke passiert garnichts mehr da kommt null sound aus dem woofer hab schon alles mögliche getestet bin mir sicher mit den kabeln ist nichts und mit dem radio auch nicht das hab ich 3mal rausgebaut und musik kommt ja rinter aber was bringt mir eine endstufe wenn ich die LP stellung nicht nutzen kann.
Falls jemand von euch selbe problem hatte würde gerne mehr erfahren.
ich hoffe mal einige von euch haben eine lösung danke schon mal im vorraus.
mfg
Ps: achso im Hi Pass und Full stellung geht der woofer nur halt wie gesagt in der Low Pass stellung nicht.
bc2k1
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 20:04
Wenn du den Schalter auf Lowpass gestellt hast, wie ist denn die Frequenz für den Lowpass eingestellt? Wenn du die auf ca 80Hz einstellst sollte der Woofer machen wozu er da ist.
bc2k1
Nico1989
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 14:02
jop daran hatte ich auch gedacht aber da lag der fehler nicht hab ein bissel an chinch kabeln rumgespielt die vom radio kommen und dann gings mit den herz das hatte ich ja vorher schon ein bissel hoch geschraubt aber ich muss sagen mit der hifonics endstufe und den esx woofer ist viel zu viel druck in der hütte.
mfg
Hifonics Z6400 auf Störung
HILFE!!! am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
Hifi eingebaut, aber null sound
bluestone86 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  5 Beiträge
Radio 1 Chinch ausgang, Endstufe 3 Chinch eingänge
domi1l am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  15 Beiträge
Audio System Twister F2-300 Problem
Stitchyde am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden
Euster am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
toxic tx 1600n läuft nur auf 2 kanälen
jizzle2k6 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  13 Beiträge
Aus der Endstufe kommt kein ton mehr ?
blue_vw am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  11 Beiträge
Hilfe!!! Probleme mit ESX V550.2 Endstufe
VW-Mike am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen
nitox am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
HILFE! Hifonics ZXI 1500 funktioniert nicht mehr
Dwayne_Carter am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
