Macrom 44.07
Lukas_K.
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 15:30
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal ne Frage.
Ich könnte von einem Bekannten eine Macrom 44.07 Endstufe bekommen für 50€. Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand von euch noch ne Anleitung dazu hat und mir schicken könnte.
Ist die Endstufe überhaupt zu gebrauchen ? Habe von der Materie absolut keine Ahnung.
Besten Dank schomal für eure Hilfe.
Achja die Endstufe soll in meinem Golf Variant für ein bissle mehr musik sorgen.
Gruß Lukas
widdlle
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 16:35
Hier kannst die Anleitung selber runterladen und dir ausdrucken, brauchts nur den Adobe-Reader...
Zur Endstufe selber kann ich dir leider nichts sagen da ich sie nicht kenne bzw. gehört habe...
greetz widdlle
Onkel_Alex
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 20:06
die macrom ist eigentlich garnicht so schlecht. die 50€ kann man weitaus schlechter anlegen!
und für 50€ wirste sie auch sicher wieder los. wäre also einen versuch wert!
Rübelzahl
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 09:33
Hallo, die Macrom endstufen waren seiner Zeit nicht schlecht. Würde sie obere Mittelklasse einstufen. Klanglich sehr ausgewogen. Die Macron endstufen sind von Innen sehr gut aufgebaut. Von aher wie Onkel Alex schon sagte versuche es. Eventuell handelst du ein bisschen mit ihm und sagst 40€ da die Endstufen eigentlich schon etwas älter ist. Eventuell hast du ja Glück und bekommst die für 40€. Ein Tipp von mir. Lege ihm direkt 40€ auf den Tisch und sage ihm, hier 40€ oder gar nicht. Zu 90% überzeugt das Geld
mfg Jörg
Lukas_K.
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 12:33
Moin,
schonmal Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Lukas
Lukas_K.
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 13:18
ich hab da nochmal ne frage zu verkabelung.
Ich wollte Kanal 1 und 2 für die Front nehmen und 3 und 4 dann brücken und für nen kleinen Sub.
An meinem Radio habe ich 2x2 Chinchbuchsen (einmal Front und einmal Rear)
Muss ich jetzt alle 4 Buchsen mit der Endstufe verbinden oder reicht das wenn ich nur front oder nur rear nehme ?
Sorry aber von der Verkabelung habe ich absolut keinen plan. Wäre nett wenn mir da einer helfen könnte.
Gruß Lukas
widdlle
#7 erstellt: 11. Feb 2007, 13:22
du kannst auch nur 2 davon nehmen, brauchst dann aber einen Y-Adapter der das Signal aufteilt..
Was für ein Radio ist es den? Weil wenn du den Rear-Ausgang zum Subwoofer-Ausgang schalten kannst wäre es sinnvoller wenn du doch alle vier beschaltest...
So kannst du z.B. den Pegel regeln oder einen Tiefpass einstellen.
greetz widdlle
[Beitrag von widdlle am 11. Feb 2007, 13:55 bearbeitet]
hg_thiel
#8 erstellt: 11. Feb 2007, 13:47
Ich hab die Macrom 42.05 an meinen Hochtönern und sie hat sie fast voll im Griff Mit einer noch besseren Stufe wäre ich zwar etwas glücklicher bezüglich agressiver Höhen bei hohen Pegeln, aber das wird nicht leicht etwas anderes zu finden
Am Mittelton würde sie sich auch sehr gut machen hab ich im Gefühl
Mit deiner Macrom für das Geld machst du KEINEN Fehler
Lukas_K.
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 13:57
Moin,
das Radio ist ein Delphi Grundig. Das Radio hat auch einen Chinchausgang nur für den Subwoofer. Kann man den eventuell gebrauchen ?
Gruß Lukas
widdlle
#10 erstellt: 11. Feb 2007, 13:59
Sag uns doch mal was für ein Modell es ist...
greetz widdlle
Onkel_Alex
#11 erstellt: 11. Feb 2007, 14:02
also ich würde dir raten direkt alle chinchausgänge des radios nach hinten zu führen. einfache chinchkabel sind ja nicht sooo teuer und du sparst dir arbeit, falls du mal aufrüstest.
also dein radio hat damit 5 ausgänge? front, rear und sub?
dann nimm front für front und sub für den sub. ist das sub ein mono-signal? dann brauchst du evtl noch ein y-kabel. aber die alten macroms konnte man im brück-betrieb zum teil auch mit nur einem signal-kabel speisen.
musste dann sehn, wenn du sie hast.
Lukas_K.
#12 erstellt: 11. Feb 2007, 14:12
Der Radiotyp ist X330SD. Genau das Radio hat so insegsamt 5 Ausgänge. Ich denke schon das der Subausgang Mono ist ist ja auchnur eine Chinchbuchse für da.
Besten Dank schonmal für eure Hilfe.
@ Onkel_Alex
die Endstufe habe ich schon hier liegen hilft das vielleicht weiter ?
Gruß Lukas
[Beitrag von Lukas_K. am 11. Feb 2007, 14:14 bearbeitet]
Onkel_Alex
#13 erstellt: 11. Feb 2007, 14:26
dann besorg dir zwei stereo und ein mono-chinchkabel.
schalter einstellen auf 4-channel input udn 3-channel output
front-signal an anschlüsse A und B, high-pass schalter auf ON und high-pass regler auf unterste trennfrequenz. kannst auch höher einstellen, je nachdem wie es dir gefällt.
das sub-signal mittels Y-kabel splitten auf auf C und D geben.
sofern dein radio keinen internen tiefpass im sub-kanal hat (sollte beim sub-kanal aber eigentlich sein):
-low-pass schalter auf ON
-low-pass regler auf maximum und dann nach gefühl und wohlgefallen runterregeln. je tiefer du trennst, desto schlechter kann man den sub orten (=gut! ;))
Lukas_K.
#14 erstellt: 11. Feb 2007, 14:38
Super
Besten Dank für eure Hilfe .
Habe eben mal in der Anleitung vom Radio nachgeschaut. Da steht:
Mit Subw. wird der Ausgang für einen aktiven Subwoofer aktiviert und deaktiviert. Gleichzeitig können bei aktivierung drei verschiedene Trennfrequenzen eingestellt werden. Am Subwoofer werden nur Frequenzen ausgeben die unterhalb der Trennfrequenz liegen.
Also kann ich dann den Low-pass schalter auf off lassen und stelle das am radio ein.
Sollte man bei den Chinchkabeln auf bestimmte qualität achten oder kann man da auch die günstigeren nehmen ?
Gruß Lukas
Onkel_Alex
#15 erstellt: 11. Feb 2007, 16:54
richtig, im radio einschalten, an der endstufe ausschalten.
bei chinchkabeln sollte es zwar nicht gerade das allerbilligste sein, aber es muss auch nicht das teuerste sein. bei 15-20€ für ein 5m stereokabel haste schon was brauchbares.
OliK
#16 erstellt: 14. Feb 2007, 18:15
"Ist die Endstufe überhaupt zu gebrauchen ? Habe von der Materie absolut keine Ahnung."
Würde sagen, dafür ist sie viel zu gut!
Die 44.07 hatte einen NP von über 1000 DM, war Europas Endstufe des Jahres irgendwann in den 90ern und war damals in allen Zeitschriften Spitzenklasse.
Das muß eine aktuelle Endstufe erstmal nachmachen.
OK, sie ist äußerlich keine Schönheit, kein poliertes Alu, kein beleuchtetes Irgendwas - aber sieh sie mal von innen an....
Hätt ich nicht schon eine, würd ich sie Dir abkaufen...
Behandel sie in Ehren!
Oli
Lukas_K.
#17 erstellt: 16. Feb 2007, 10:26
Moin,
@OliK
Dann habe ich ja was ganz feines erwischt. Die 44.07 hat den ehrenvollen platz unterm dem Fahrersitz schon bekommen.
Jetzt muss ich morgen nurnoch nen paar Kabel legen und dann wird mal Soundcheck gemacht .
Besten Dank an alle die mir geholfen haben
Gruß Lukas
BASSMAN1
#18 erstellt: 08. Mrz 2007, 23:31
Hé habbe auch eine macrom 4407 hatte damals vor 12 jahre 1000dm bezalt und lauft nog herforagend ;50euro ist wirklich ein snepgen.Viele grusse aus belgien
HIFI-_Amateur
#19 erstellt: 08. Dez 2007, 15:50
Hallo zusammen.
Könnte mir evtl jemand die Seiten 4+5 von der Anleitung der Endstufe schicken?
Danke im voraus.
Almi_GX
#20 erstellt: 26. Jan 2009, 22:08
push
DER-KONDENSATOR!!!
#21 erstellt: 29. Jan 2009, 16:50
Hast du Fragen zur 44.07 oder warum pusht du das Thema einfach hoch?
Hab diverse Unterlagen zu den alten amps.
Helfen kann ich gerne.
BASSMAN1
#22 erstellt: 25. Dez 2011, 12:53
Habbe jetz der macrom 4407 an eine audison voce av k6 laufen und spiel,und spielt.....nog immer hervorragend.
Habbe iemm schonn von 1994.
[Beitrag von ak2 am 10. Aug 2013, 14:17 bearbeitet]
Macrom Endstufe
Z()rG am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
Macrom 44.13 Defekt [Limapfeiffen]
Noodle93 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
stromversorgung endstufe golf IV
kombifahrer am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  4 Beiträge
macrom 42.15 gut oder schlecht
mcplanloss am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Frage zu ESX Endstufe DRINGEND
Lacrimosa am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Defekte Macrom
Flipper86 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  9 Beiträge
Frage wegen Canton / Endstufe
Nutshell am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Endstufe
bady am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  9 Beiträge
Suche Schaltpläne für 2 Macrom Endstufen
Marlboro_Man am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  6 Beiträge
endstufe zu ed515 mb100Anlage
mb100 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
