| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was bedeuten die ganzen DATEN ? | |
Was bedeuten die ganzen DATEN ?+A -A |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 18:14
also ich hab ein problem bei dem mir eigentlich noch eigentlich keiner wirklich helfen konnte und von daher versuch ich es hier einmal mich würde mal interessieren was die ganzen angaben auf einer endstufe bedeuten also alles nicht nur wieviel watt eine endstufe im gebrückten oder im stero betrieb leistet das versteh ich schon sonder das ganze andere zeugs...... hier klickenihr müsst runter gehen bis da steht die genauen technischen daten der eton pa 1502 und alles was in der tabelle steht würde mich mal interessieren was das bedeutet für was das ist und ob die werte gut oder schlecht sind?????
FredoRix
erstellt: 03. Feb 2007, 18:23
du müsstest schon verraten was du mit der endstufe anstellen willst und welche musik du hörst. man kann aber erstmal sagen, dass es eine gute endstufe in der preiskategorie ist. bei nähere fragen, wende dich doch an unser forumsmitglied pimpmysound , der die stufe bei ebay anbietet |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 18:28
also ich will mit der endstufe einen hifonics ZS 12BPL subwoofer betreiben(auch wenn manche davon nicht begeistert sind ) und ich höre techno, hiphop, rock eigentlich quer bet aber was ich halt will ist das ich mit der endstufe das volle potenzial des subwoofers ausloten kann und das er so auch richtig dampf macht!!! ich hoffe jetzt kannst mir die ganzen daten erklären link steht ja noch in meiner ersten antwort |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Feb 2007, 19:07
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 20:08
danke für den link trotzdem noch die frage sind das gut werte für die endstufe??? |
skywalker_81
erstellt: 03. Feb 2007, 20:10
Die Stufe ist gut (und Werte sind eh nicht alles / um die Verwirrung perfekt zu machen ) |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 20:40
und gleich noch eine frage ich geh doch von meiner autobatterie + auf meine endstufe + und von meiner autobatterie- auf meine endstufe - und mit den + und - der boxen oder subwoofer geh ich dann auf die endstufe oder? oder könnt mir da jemand vll mal bilder schicken zeigen oder sonst was damit ich mir das mal vorstellen kann |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Feb 2007, 20:43
zuckerbaecker
erstellt: 03. Feb 2007, 20:46
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 21:00
auf der seite heißt es eingangsempfindlichkeit ist Eingangsspannungsbereich, in dem ein Endstufe optimal arbeitet. so nun meine nexte frag eine autobatterie hat doch so um die 12V glaub ich und die endstufe hat eine eingangsempfindlichkeit von 200mV (0,2V) - 4,3V) und wie schon oben gesagt sagt die eingangsempindlickeit aus bei welcher eingangsspannug die endstufe am besten arbeitet heißt das die bracuht min. 0,2V-4,3V oder nicht mehr??? |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 21:18
bitte nicht vergessen meine vorige frage zu beantworten wenn es geht..... und dann noch eine kleine frage du hast mir ja den link geschickt wo man sieht wie alles zusammen geschlossen wird hier klicken und da wäre meine frage was bei beispiel 2 das ist wenn man vom pluspol der box weggeht und dann dieses grüne kleine kästchen was das ist???und das andere kabel was von der box weggeht mit dem schwarzen punkt ist doch der minuspol der dann aud die endstufe geht??? |
FredoRix
erstellt: 03. Feb 2007, 21:28
schwarz = masse = minuspol (also die karosserie, die ist ja mit dem minuspol der batterie verbunden) das grüne kästchen ist die frequenzweiche. die bestimmt welche frequenzen in den hoch und welche in den tief-mitteltöner gehen. die weichen sind bei dem 2-komponentensystem fast immer dabei [Beitrag von FredoRix am 03. Feb 2007, 21:28 bearbeitet] |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 21:39
heißt das ich könnte das minus kabel der box auch mit der kassorie verbinden oder doch mit der batterie oder ist das egal??? und kann mir einer vll die werte geben welchen kabel querschnitt wann braucht weil in dem einen thread wird mir die grafik dazu nicht angezeigt |
Jacuzzi197
erstellt: 03. Feb 2007, 21:49
Den Lautsprecher (+ und -) immer NUR an das Radio ODER den Verstärker anhschließen ![]() btw. 2,5mm² Kabelquerschnitt ist mehr als ausreichend [Beitrag von Jacuzzi197 am 03. Feb 2007, 21:50 bearbeitet] |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 21:54
ich will bilder hochladen damit ihre meine probleme besser versteht oder erklären könnt aber das geht irgendwie nicht und die boxen wahrscheinlich lieber an den verstärker bringen sie doch mehr leistung |
Jacuzzi197
erstellt: 03. Feb 2007, 22:09
Die Lautsprecher erbringen keine Leistung, sondern verbrauchen welche. Un der Verstärker wird wohl mehr Leistung aufbringen als ein Radio, dafür ist er ja da |
chr1st1@n
erstellt: 03. Feb 2007, 22:11
und wie geht das mit den bildern hochladen jetzt?? |
Harrycane
erstellt: 04. Feb 2007, 00:45
Wenn du eine Antwort erstellst siehst du wenn du runterscrollst unten "Datei hochladen (über Imageshack): ", in dem Feld suchst du dir deine Datei aus und klickst dann auf "Hochladen". Auf der seite von imagehack bekommst du dann ein paar Links. Markiere und kopiere den 3. Link und setzt in hier in deine Antwort ein. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Feb 2007, 07:38
Es geht um die Spannung die der Vorverstärker der HU liefert. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Feb 2007, 07:43
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm#4 |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Feb 2007, 07:44
Was meinst Du eigentlich mit "Box"? |
chr1st1@n
erstellt: 04. Feb 2007, 18:37
die eton ist ja eine 2 kanl endstufe die z.B. 2*310Watt@2Ohm bringt also heißt das doch pro kanal 310Watt könnte ich dann theoretisch auch an einem kanal z.B vier boxen mit je 8Ohm paraller schalten weil dann würde ja gelten 8ohm/4=2Ohm und dann müsste ich doch an jeder box 310Watt zur verfügung haben oder??? und kann ich das mit dem zweiten kanal auch machen das ich angenommen dann insgesamt 8 boxen habe also an jedem kanal vier boxen parallerl geschaltet das geht doch oder |
FredoRix
erstellt: 04. Feb 2007, 20:25
1. wird es schwierig 8 ohm boxen zu finden 2. hast du so nur mono 3. hast du weniger leistung für den sub (lieber gebrückt den sub anschließen) 4. ich glaube du hast auch klangverluste weil die kontrolle nachlässt ich würde entweder eine 4-kanal stufe nehmen, falls du die eton noch nicht hast oder halt eine kleine 2-endstufe für das frontsystem dazukaufen... [Beitrag von FredoRix am 04. Feb 2007, 20:26 bearbeitet] |
chr1st1@n
erstellt: 04. Feb 2007, 20:31
ja darum gehts mir net obs acht ohm boxen gibt oder net aber ich mein vom prinzip her hab ichs doch richtig verstanden oder |
skywalker_81
#25
erstellt: 04. Feb 2007, 20:35
NE, die Leistung müssen sie sich schon "teilen" |
chr1st1@n
#26
erstellt: 04. Feb 2007, 20:54
ja gut das heißt halt das wenn ich einen kanal 4 boxen parallel geeschaltet hab dann muss ich halt noch die 310 durch vier teilen .....aber dann hab ich s verstanden oder |
zuckerbaecker
#27
erstellt: 05. Feb 2007, 08:52
Ich lese hire nur noch Boxen? Das bist Du in diesem Forum besser aufgehoben www.boxen.com |
chr1st1@n
#28
erstellt: 05. Feb 2007, 19:30
sorry verschrieben also nochmal langsam wenn ich eine 2kanal endstufe habe die im stero betrieb 2*165watt@4ohm gibt und ich schließe nur an einen kanal(ist nur ein zahlen beispiel) dann 4 boxen parallel wobei jede box 16Ohm hat dann hab ich ja einen gesamt widerstand von 4Ohm [(16Ohm/4(anzahl)=4Ohm)] heißt das dann das ich an jede box eine leistung von 165watt verbraucht oder muss ich die gesamt watt zahl die die endstufe bringt also die 165 noch dur die anzahl der boxen teilen so das dann am ende jede box ca.41Watt verbraucht und wenn ich dann am zweiten kanal das allergleiche mache also die selben vier boxen mit dem selben widerstand auch wieder parallel schalte sodas ich am ende acht boxen habe.... 1. geht das??? 2. stimmt meine erklärung??? 3. und in welchem verhältnis stehen die zwei kanäle zueinander also sind die in reihe oder parallel geschaltet??? |
Jacuzzi197
#29
erstellt: 05. Feb 2007, 20:33
Die Leistung teilt sich dann natürlich auch durch die Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher. Und praktisch ist die Idee mit den 4 Lautsprechern an einem Kanal total für für die Kloschüssel Die Kanäle des Amps laufen einzeln, und unabhängig voneinander, soweit ich weiß. |
chr1st1@n
#30
erstellt: 05. Feb 2007, 20:46
ja aber vom prinzip her stimmts oder ??? weil wenn die endstufe 2ohm leisten soll aber ich hab boxen mit einer impedenz von 4 ohm dann muss ich die doch parallel schalten damit des hinhaut oder net oder gibts boxen mit einer impedenz von 2ohm? |
Jacuzzi197
#31
erstellt: 05. Feb 2007, 20:53
OffTopic: Boxen ist ein Sport -> wir reden von Lautsprechern (LS) |
chr1st1@n
#32
erstellt: 06. Feb 2007, 17:40
ok mal davon abgesehen das ich die ganze zeit boxen statt lautsprecher sage und auch mal davon abgesehen das es schwachsinnig wäre vier boxen parallel an einen kanal zu schließen stimmt das schon so wie ich das gesagt hab oder net |
FredoRix
#33
erstellt: 06. Feb 2007, 19:55
also vier widerstände a 8ohm parallel ergeben 2ohm... das ist richtig. aber wie gesagt, wenn du nur einen kanal benutzt, hast du mono-sound |
chr1st1@n
#34
erstellt: 07. Feb 2007, 17:29
ja das hab ich schon verstanden aber was ich mein ist ja wenn z.B: die endstufe 2*160Watt@4Ohm leistet oder 2*320Watt@2Ohm dann muss ich doch an jedem kanal zwei 4Ohm LS parallel schließen damit ich auf die 2Ohm komm oder gibts einzelne lautprecher mit 2Ohm Impendenz??? |
FredoRix
#35
erstellt: 07. Feb 2007, 20:03
was willst du denn für LS da anschließen? 300watt für ls is ne ganze menge hol dir mal lieber eine 4-kanal, wenn du 4 ls anschließen willst |
chr1st1@n
#36
erstellt: 07. Feb 2007, 20:14
warum macht ihr das immer so kompliziert ....das war nur eine theoretische frage ob das geht und ob das so stimmt also nochmal was wäre wenn z.B: die endstufe 2*160Watt@4Ohm leistet oder 2*320Watt@2Ohm dann muss ich doch an jedem kanal zwei 4Ohm LS parallel schließen damit ich auf die 2Ohm komm oder gibts einzelne lautprecher mit 2Ohm Impendenz??? und ich will nur zwei Front LS mehr net weil ich mir die eton pa 1502 hole und das ist eine zwei kanal endstufe und die zwei kanäle brücke ich und nütze sie für meinen subwoofer.... |
chr1st1@n
#37
erstellt: 07. Feb 2007, 20:18
bitte noch die vorige frage beantworten.... und dann hab ich schon die nexte da die eton im gebrückten zustand keinen kanal mehr frei hat bräuchte ich eine extra endstufe für meine zwei front lautsprecher etz ist meine frag kann mir einer mal eine billige empfehlen und dazu vll auch ein paar lautsprecher und wie muss ich dann die zwei endstufen anschließen also sprich in reihe paraller in reihe oder extra oder wie macht man das????? |
Daten Endstufe JonnyGhost am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 2 Beiträge |
wichtige Daten einer Endstufe? der_noname am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 4 Beiträge |
Autotek SX 2300 Daten? Erasus am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 2 Beiträge |
Daten gesucht: Caliber CA 350 CYberMasteR am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe auf "Protection", was nu? S.Oliver81 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Rockford punch 100ix daten roger_77777 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
HELIX HXA 435 -Daten ChillerVomDienst am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Phonocar PH775 Technische Daten? gisewhcs am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Emphaser EA2500D Daten! Thooradin am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 20 Beiträge |
Axton Impact C610 XS Daten Karl_Nagel am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 5 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.151
