Endstufeneinbauhilfe
arom
#1 erstellt: 08. Jan 2007, 23:03
moin moin...
ich hätte da ein paar fragen zum einbauen einer endstufe und eines subwoofers in meinen micra k11...(boardsuche hab ich selbstverständlich genutzt und auch schon ne menge gelesen...allerdings wurde in den meiseten threads hier immer auf andere threads verwiesen die nichtmehr existieren)
ich habe eine magnat classic 480 ( INFOLINK zur ausstattung) geschenkt bekommen (ja ich weiß magnat is nicht so eine tolle firma...aber es war halt geschenkt) und deshalb beschlossen mir einen sw für den kofferraum zu kaufen...das habe ich jetzt auch getan... und zwar den blaupunkt GTb 300 ( INFOLINK AUSSTATTUNG )
mein radio ist leider noch ein billigradio von dem ich die daten jetzt nicht im kopf habe...kann ich aber mrgen nachreichen..
zu meinen fragen:
woher weiß ich wo ich das remotekabel anschliessen soll?
kennt einer eine gute möglichkeit im micra k11 94er das stromkabel nach vorne zu ziehen?
der pluspol anschluss an der endstufe ist ja nicht weiter isoliert...fliesst da nicht ne menge strom? ist es gefährlich ausversehen an das teil zu kommen irgendwo hab ich gelesen das da soviel strom durchfliesst das man damit schweissen könnte)? (ich weiß hört sich doof an aber ich bin halt ein noob)
die sicherung am stromkabel..wie sieht so ein ding aus?
gibt es spezielle kabel die irgendeine aufnahme für die batterie haben und wo vllt schon ne sicherung mit dran ist?
muss ich spezielle chinchkabel nehmen?
kann man unter dem beifahrersitz die endstufe vernünftig festmachen? oder soll sie doch lieber in den kofferraum?
soo...viele fragen und ich hoffe auf ebensoviele antworten
greetz
arom
[Beitrag von arom am 09. Jan 2007, 13:42 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 09. Jan 2007, 02:28
An den Pluspol kannst du anfassen solange du nicht gleichzeitig auf an Minus kommst (Masse) Das wäre zum Beispiel die Karosse
Wenn dir ein Schraubenschlüssel auf beide Pole fällt, könnte es sein das der anfängt zu glühen, festbackt usw. Also eine Batterie hat Power und sobald du im Auto was an der Elektrik machst, bitte Pluspol abklemmen
Die Endstufe kannst du unterm Sitz posotionieren, doppelseitiges Klebeband und sie sollte nicht rutschen
Eine Batterieklemme
Ein Sicherrungshalter. Laut Gesetzgeber darf der maximal 30 cm von der Batterie weit entfernt gesetzt werden.
Remotekabel ist in der Regel blau! Ansonsten in die Bedienungsanleitung gucken. Möglich wäre auch, das es sowas garnicht hat.
Chinchkabel solten mind. einmal abgeschirmt sein. Audison hat zum Beispiel welche im Angebot.
arom
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 23:33
also ich hab jetzt alles angeschlossen...aber der subwoofer funzt net...ich habe das chinchkabel vom radio zur enstufe gelegt und mit einem y-adapter aufgeteilt...dann habe ich in jeden kanal der enstufe ein chinchkabel gesteckt! ich hab boxenkabel vom subwoofer zur enstufe gelegt und dort auf zwei kanälen angeschlossen (minus auf minus kanal 1 und plus auf plus von kanal 2)...remotekabel ist angeschlossen und strom auch! lampe am amp leuchtet auch...ich hab nur die beiden frontboxen noch am radio weil ich den subwoofer erstmal ausprobierenwollte (und mir die arbeit mit dem kabel durch die tür fummeln später zu machen)...aber der gibt keinen mux von sich...woran kann das liegen?
wenn noch infos fehlen reiche ich die gerne nach!
für hilfe wär ich sehr dankbar...
greetz
arom
hg_thiel
#4 erstellt: 13. Jan 2007, 00:27
Hmmmmm, ein Kanal hat bei mir 2 Anschlüsse: Plus und Minus
Du hast jetzt wie angeschlossen ? Kannst du ein Foto machen ?
arom
#5 erstellt: 13. Jan 2007, 01:31
also bei mir hat ein kanal einen chinch eingang...also entweder + oder -...und davon 4 stück
foto kann ich machen...aber erst morgen
b-se
#6 erstellt: 13. Jan 2007, 19:20
Das der Woofer auf + von 1 und - von 2 liegt ist schon oK (soweit das bei der Stufe die Brückpaare sind)!
An der Magnat kann man (soweit ich n9och weiß) einen schalter auf 2,3 oder 4 Kanalbetrieb stellen.
In deinem Fall wäre das 3 Kanal, wobei der Woofer dann aber auf die Kanalpaare 3+4 gebrückt gehört und die FL auf 1 und 2!
Wenn es mit dem brücken nicht funzt, solltest du mal verscuhen, ob der Woofer funzt, wenn du ihn nur normal auf einen Kanal legst!
Dann solltest du natürlich noch die Einstellungen der Stufe richtig vornehemen......also Tiefpass für den Woofer auf 80Hz!
Zum einpegeln kannst du ja mal ein bissel im Forum suchen!
Vielleicht bekommt der Versatärker auch kein Signal vom Radio!
Vielleicht hast du einen MP3-player, den du mal einfach mit nem Klinke<->Chinch kabel direkt an die Endstufe anschließen kannst um die Fehlerquelle Radio auszuschließen!
b-se
arom
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 21:45
HURRA es hat gefunzt...ich habe die kanäle getauscht und es wummerte (hab also das pluskabel vom subwoofer auf den pluspol des anderen kanals gelegt...und mit dem minuskabel das selbe gemacht)
nun hab ich zwei neue fragen...:
1. kann ich die endstufe mit klettband auf den subwoofer kletten oder ist das nicht ratsam für die endstufe?
2. Nach 15min einpegeln war die batterie alle...geht das bei euch auch so schnell oder liegt das an meiner batterie? ...wielange könnt ihr mucke hören ohne das die lichter ausgehen?
b-se
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 21:54
es ist kein Problem den Verstärker am Woofergehäuse zu befestigen!
Ich würde jedoch Schrauben bevorzugen, da Klett in dieser Postion nicht wirklich hält!
Das deine Baterie in einer viertel Stunde leer war liegt auf jeden Fall ein deiner Bat!
Ich würde dir empfehlen eine neue und bessere zu kaufen!
b-se
arom
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 22:38
du meinst ich soll ins woofergehäuse bohren? ...das is mir unheimlich
...das mit dem klett sollte funzen weil der amp prima oben auf
den woofer passt...da kann er eigendlich nur runterrutschen wenn ich mich überschlage...was mir, so gott will, hoffentlich nicht passiert!
[Beitrag von arom am 16. Jan 2007, 22:40 bearbeitet]
magnat classic 320 fragen
rage607 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
magnat 480 classic
BobbyyII am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Endstufe Magnat Classic 480 richtig einstellen ??
Outlaw5555 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
Magnat Classic 480 reagiert komisch
watsonrlp am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  13 Beiträge
Magnat Classic 360 Gladiator
Simon.S am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Magnat Traveller 320 an Magnat Endstufe classic 120 anschließen?
flex1986 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  6 Beiträge
Magnat Classic 4000
Dr3amcatcher am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Passende Endstufe für Magnat transforce sub?
am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
Magnat classic 80
Audi_B5 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  5 Beiträge
Brauche eine Endstufe für Magnat Powerbull!
Wolodo am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.450
