| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » dragster DA 2002 auf 2 ohm ? | |
dragster DA 2002 auf 2 ohm ?+A -A |
Brandon_C
erstellt: 29. Dez 2006, 01:23
hallo evtl hat jemand erfahrung von euch mit der amp. oder weiß wo man was dazu nachlesen kann. ich habe selber nichts gefunden. nur meine frage ob die auch gebrückt auf 2 ohm läuft??? zur zeit hab ich nen Atomic Quantum S4 also ist gebrückt auf der amp und läuft mit 4 ohm und 700W rms wenn es geht würde ich mir nen D4 besorgen und dann auf 2 ohm laufen lassen. zwecks leistung. hier ein paar daten die ich gefunden habe. RMS Leistung @ 14.4V an 4 ohm: 200 RMS Leistung @ 14.4V an 2 ohm: 360 RMS Leistung @ 14.4V an 4 ohm brücke: 700 THD @ max Power: 0,03% Frequenzbereich: 20 Hz - 50 KHz Signal Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor: > 300 Eingangsempfindlichkeit: 0,15 V– 3,50 V Schaltbare Frequenzweiche (HP/TP):40-60-80-120 Hz Flankensteilheit: 12dB/oct Größe (mm): 399x55x230 Gewicht: 4 KG danke mfg basti |
spl_Freak
erstellt: 30. Dez 2006, 11:45
also ich würds an deiner Stelle nicht probieren da sie nur für 2Ohm Stereo und 4Ohm Mono ausgelegt ist, kann zwar funktionieren nur wenn du es übertreibst mit der Lautstärke nimmt bestimmt irgendwas schaden in der Endstufe>>>weiß nur das es bei den großen DH amps von Dragster geht wenn du zufrieden bist wie es jetz ist dann würd ichs auch so lassen |
Brandon_C
erstellt: 30. Dez 2006, 14:38
alles klar vielen dank für den tipp. mfg basti *CLOSED* |
Dragster DA-2002 @ 2Ohm ? tErr0rcl0wn am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Dragster DAB 4075 citybeat am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Dragster DA1202. upsidedown07 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
Dragster DB 1202 WarlordXXL am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Dragster DAB 4110 Lautstärke Problem Cha0s2k am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 8 Beiträge |
4-Kanal Dragster DAB4160 Ok? masterofsmile am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 14 Beiträge |
auf 2 ohm brücken? Balle am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
endstufe für 2 it mds12 multidrive internetonkel am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 10 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan bzw. Schaltbild für Dragster endstufe DB-505? E36m84 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
