| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wohin mir der Endstufe | |
Wohin mir der Endstufe+A -A |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 10:36
Ich habe forlgendes Problem: Wil mein fs über eine 2 Kanal endstufe laufen lassen. Will aber lange Kabelwege (Radio-Kofferraum-Kofferaum Batterie-Kofferraum-ls)vermeiden. Welche möglichkeiten habe ich, eine endstufe im vorderen bereich meines autos (opel astra f) unterzubringen? |
Mike74
erstellt: 19. Aug 2004, 11:16
unter dem Beifahrersitz wär ne Möglichkeit. Musst nur auf genug Lüftung achten(sollten also ein paar cm Luft sein nach oben) Gruss Mike |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 11:26
aha, also auf den boden unter den sitz und nicht von unten drangeschraubt? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2004, 11:44
Man kann eine Endstufe im Fußraum <img src="http://www.autohifi-world.de/users/Ulf/kfz1/big/yaris17.jpg"> <img src="http://www.autohifi-world.de/users/Ulf/kfz1/big/yaris16.jpg"> unterm Sitz oder hinterm Amaturenbrett <img src="http://memimage.cardomain.com/member_images/6/web/174000-174999/174815_33_full.jpg"> unterbringen. [Beitrag von mrniceguy am 19. Aug 2004, 11:46 bearbeitet] |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 11:51
Ich glaube, am einfachsten wäre da die variante unterm Sitz. Da es eine kompakte 2 Kanal Endstufe ist, denke ich, werde ich sie auch vollständig unter den Sitz bekommen, sonst ist ja auch scheiße mit einem Beifahrer. Weiß nur nicht, wie das mit der Kühlung ist. |
PUG106S2
erstellt: 19. Aug 2004, 13:31
Rofl, bei den Beispielbildern hätte ich mich auch für die Sitz-Variante entschieden |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 13:32
Ja, das mit dem Armaturenbrett sieht aber auch sehr simpel aus |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2004, 13:34
Das ist ja auch nur während dem Bau. Wenn ich da ein Bild vom fertigen Auto reingestellt hätte, könnte man ja nichts sehen |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 13:37
Das ist mir klar. Aber das ist mir zu umständlich. Wenn ich zum beispiel die einstellungen am amp mal verändern muss, weil der klangcharakter der ls sich z.B. nach dem einspielen verändert hat, muss ich mein halbes auto auseinander nehmen. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2004, 13:44
Bei dem Auto wurde das alles Dank Pioneers P9 übers Radio geregelt. |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 13:45
nagut. Dann geht das vielleicht, aber für mich wäre das eher ungünstig. Aber das mit dem Sitz war ein guter Tipp. Denke das werde ich machen, muss halt nur sehen, dass noch ein bisschen Luft ist. |
JPSpecial
erstellt: 19. Aug 2004, 13:46
Man muß vielleicht dazu sagen, dass bei dem Auto etwas mehr gemacht wurde als nur die Endstufe im Armaturenbrett eingebaut Im fertigen Zustand ist es so, dass man die Einstellungen an der Endstufe durch´s Handschufach vornehmen kann ![]() Man muß nicht das komplette Armaturenbrett rausreißen um die Endstufe dahinter zu verstecken, wenn du ein paar Verkleidungsteile und das Handschuhfach ausbaust, ist es schon machbar den Amp dort zu verbauen, vorausgesetzt natürlich du hast genug Platz (und eventuell noch etwas Luft wegen der Belüftung) damit er überhaupt reinpasst. |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 13:51
Da ich den Aufwand nichr betreiben will, wähle ich wohl die Variante mit dem Sitz. Danke schon mal an alle, die mir Tips gegeben haben. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2004, 13:52
Schon aber hier gings ja lediglich um den Einbauort. Sollte ja auch nur ein Beispiel sein und keine seitenlamge Diskussion verursachen |
chris-chros85
erstellt: 19. Aug 2004, 13:58
Wohin mit der Endstufe? Garkgarn am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Wohin mit der endstufe ? mixed am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Wohin mit der Endstufe JonnyGhost am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 7 Beiträge |
Wohin mit der Endstufe? Freedom am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 13 Beiträge |
Kombi: Wohin mit Endstufe ABM am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 8 Beiträge |
Golf4 - wohin mit der Endstufe? golf4tdi am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 19 Beiträge |
Wohin mit der Endstufe beim Golf 4? Beffi888 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 3 Beiträge |
Wohin mit der Endstufe?? (Renault Twingo) Christoph_sch am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 11 Beiträge |
Wohin mit der Endstufe ? a4 b5 avant muckelpu am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 8 Beiträge |
endstufe anschluss kurze frage bonehead85 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
