HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ESX V 500.D Sub anschließen ? | |
ESX V 500.D Sub anschließen ?+A -A |
Stoko_Travabon
22:47
erstellt: 22. Aug 2006, |
Hi, hab ne ESX V 500.D erstanden und möchte damit meine Rockford rfd 2212 betreiben (amp 500 rms - sub 500 rms bei 2 ohm gebrückt müsste ja passen oder ?) Nun meine frage : Wieso hat die ESX 2 Ausgänge wie eine 2-Kanal Stufe wenn sie eigentlich Mono ist ? Ich hab ja zum sub nur 1x + und 1x -, also nur einen kanal. macht die stufe automatisch die 2 ohm des subs mit ? Wieso hab ich an ner Mono 2 Ausgänge ? Wie schließe ich dann am Amp an ? Danke schonmal im vorraus, MFG Stoko |
PhalanX
15:15
erstellt: 23. Aug 2006, |
ich kann dirs jetzt nicht 100%ig versichern, aber die esx endstufe die ich mal hatte (nicht mono) hatte 2 chinch ausgänge, über die man das eingangssignal einfach durchschleifen konnte... damit man also nicht y stecker benutzen muss bei chinch, was nicht so dolle ist, sondern das komplette signal weitergeben kann... du könntest also vom radio aus an den monoblock mit chinch und dann hast du an diesen beiden ausgängen ein vollwertiges stereo signal, sodass du dort ne weitere endstufe mit nem ganz kurzen chinchkabel anschliessen kannst ![]() also ist eindeutig dafür gedacht, wenn man viele endstufen betreiben will, und am radio nicht genug chinch ausgänge hat, und nicht die eingangsspannung für die endstufen durch die verwendung etlicher y kabel leiden soll... |
Stoko_Travabon
16:31
Ich meine eigentlich die Lautsprecherausgänge und nicht die chincheingänge, war vielleicht blöd formulirt. Ich meine ich schließe einen Sub an der endstufe an mit 2 ohm und 500 rms. die endstufe hat folgende leistungsangaben : Leistung an 4 Ohm: 1 x 300 Watt RMS Leistung an 2 Ohm: 1 x 500 Watt RMS Leistung an 1 Ohm: 1 x 600 Watt RMS also hat sie im normalbetrieb 300 w an 4 ohm. wie bekomme ich sie auf die 500 w an 2 ohm ohne sie zu brücken da das ja in diesem fall nicht möglich ist da ja mono oder ? ![]() Erkennt sie die 2 ohm selbst und macht dann automatisch die 500 W ? ![]() Wieso hab ich an nem monoblock 2 lautsprecherausgänge ? ![]() |
PhalanX
17:14
da kann ich jetzt nur vermuten.. und zwar ist ja die Ohm Zahl die Impedanz von Lautsprechern, also der physikalische Widerstand für den Strom. Schliesst du 2 Boxen in Serie an, addieren sich die Ohm Zahlen, schliesst du sie parallel an, halbieren sich die Ohm zahlen. Sprich, wenn du 2 Subwoofer mit jeweils 4 Ohm parallel anschliesst, so haben sie "gemeinsam" für die Endstufe nur noch 2Ohm anstatt 4 Ohm... Daher vermute ich fast, das du 2 Anschlüsse hast, um 2x4Ohm oder sogar 2x2Ohm Subwoofer anzuschliessen, und dann hat die Endstufe noch 2Ohm, oder 1Ohm, und bringt entsprechende Leistung. Da ich nicht genau weiss, was an den Anschlüssen dran steht, und man bei solche "kraftvollen" Endstufen nix anschliessen sollte ohne das man sich sicher ist, würd ich aber doch mal nach ner Anleitung im Netz suchen, oder warten ob sich hier noch jemand meldet ![]() aber rein physikalisch geht die Impedanz bei Parallelschaltungen runter, und bei Reihenschaltungen hoch, und daher könnte es sein, das man direkt an der Endstufe bereits parallelschaltungen machen kann ![]() |
Stoko_Travabon
21:58
konkret bedeutet was ich vorhabe: 1 Woofer (Doppelschwingspule 2x4 ohm), am woofer direkt die spulen brücken das ich eine lautsprecherimpedanz von 2 ohm bekomme und dann mit 1x + und - an die endstufe, d.h. an der endstufe 2 ohm angeschlossen das sie die 500 w rms leistet. mir ist nur suspekt das die endstufe 2 lautsprecherausgänge hat wie sich dann die leistung verteilt also ob ich auf jedem ausgang dann 500 w haben müsste. endstufe is ja monoblock in diesem fall, also ob ich einfach den sub auf einen ausgang lege und dann die vollen 500 w rms bekomme. ich kenns halt von ner 2-kanal: 2 lautsprcherausgänge brücken also aus 2 mach 1 und dann volle power erhalten ![]() hab leider keine anleitung für die ESX V 500.D ! weiß jemand ob ich die bass-remote kabelvernbedienung von ner hifonics zeus an der ESX auch verwenden kann, fehlt mir nämlich ! anschlußstrecker würde passen, will aber nix riskieren. ![]() DAnke, grüsse Stoko. |
Roter_CorZa
22:28
Also laut der Bedienungsanleitung für den Quantum Monoblock, der auch diese 2 Ausgangspaare hat, reicht es offenbar wenn du einfach einen + und einen - nimmst. Für mich sieht es so aus als wären die 2 Ausgänge intern elektrisch verschaltet. Frag mich aber bitte nicht warum ... Vielleicht für Bi-Wiring ![]() |
ESX VISION V - 550.2 jan187 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
ESX V-1500.5 defekt, hilfe! Fox313 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 24 Beiträge |
ESX V900.5 Yamaha(fan) am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
esx v502 oder Twister TW 500 fpr Sub? Shoepe am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
! Hilfe ! Anschlussprobleme bei ESX v 900.2 MadDayman am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 6 Beiträge |
ESX V-150.2 VS Mac Cyclone 6000 RBMK1500 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Esx 7000d an 0,5ohm incognito6565 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 5 Beiträge |
ESX 1600.5 Endstufe -Memphis2k- am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 26 Beiträge |
ESX VE 1800.2 twingo666 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 24 Beiträge |
Endstufe auf das Sub-Gehäuse? Ozmaker am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
