HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » wie stelle ich die filter der endstufe für bestimm... | |
wie stelle ich die filter der endstufe für bestimmte musikrichtungen richtig ein+A -A |
bawibabwa
10:45
erstellt: 14. Jul 2006, |
hi leutz, wie schon im titel beschrieben, ich versuche seit knapp vier tagen die richtige einstellung zu finden... hier mal was probiert da mal was verstellt.... finde sie leider nicht... ich habe hier im forum auch keinen thread gefunden, der meine frage beantworten würde---->> wie stelle ich eine vernünftige frequenz über den high und lowpass ein um einen guten "allrounder" zu haben... ich selbst höre meistens zwar hip hop/rock, ich würde aber auch gerne die wege offen lassen für trance/etc.... deshalb meine frage-> wie sind eure filtereinstellungen für den subbetrieb?? das frontsystem ist schon super eingestellt... habe dort den highpassfilter bis 80hz gesetzt (diese einstellung ist hier aus dem forum gewesen)und hört sich auch gut an.... beim sub habe ich das problem, dass er nicht dass macht was ich möchte.... er spielt tiefe bässe super, allerdings sind die etwas höheren nicht druckvoll... wenn ich den lowpassfilter raufsetzte hören sich wieder andere lieder "überdröhnt" an, die tiefe bässe spielen meine ca. einstellungen sind zur zeit: highpass: 30hz, lowpass: 100hz, wie auch nen bandpassfilter da ich nur 2 subs mit dieser endstufe ansteuer greetz bawi |
Amperlite
16:46
Die Trennfrequenzen haben nichts mit der Musikrichtung zu tun sondern mit den Lautsprechern, die du betreibst. Bei 13ern oder 16ern sind die 80 Hz optimal. Der Subwoofer sollte die gleiche Trennfrequenz haben wie das Frontsystem. Auf keinen Fall solltest du mit dem Subwoofer höher als 100 Hz gehen, sonst kann man ihn orten und der gesamte Klang geht völlig zum Teufel. Unter die Trennfrequenz des FS darfst du ihn natürlich auch nicht stellen, weil dann ein Loch im Frequenzgang entstehen würde.
Dann ist entweder deine Abstimmung, dein Einbau oder die Komponenten an sich nicht geeignet. Vermutlich hast du den Subwoofer auch viel zu laut eingestellt. |
lunic
17:09
was für komponenten sind es denn? ich hab zB ein 16er frontsystem und nen 30er woofer im GG. trennfrequenzen sind HPF >70 Hz und TPF <70 Hz, subsonic hab ich keinen. dreh den sub doch mal komplett runter, dann mach ne probefahrt mit allen EQ-einstellungen auf 0. dann dreh den sub so weit auf, dass du ihn gerade so mitbekommst während der fahrt, dann ein bisschen mehr und so weiter - bis es passt. tippe auch auf nen zu lauten woofer ![]() Grüße! |
bawibabwa
13:59
erstellt: 15. Jul 2006, |
so leutz hab jetzt noch mal nachgeschaut.... mein kollege scheint den bassbost auf volle +18 db geschraubt zu haben... hust... so scheint es wohl zu sein wenn man den wald nicht vor bäumen sieht ![]() habs jetzt auch..... lpf liegt jetzt bei knapp 90hz und hpf bei 20hz.... dazu noch mal die frage, ob ich es so lassen kann im hpf-->der sub geht bis auf 20hz runter möchte aber auch nicht bis an die belastungsgrenzen gehen-->sollte ich daher auf 25 oder 30 hochgehen?? oder spielt das in punkto haltbarkeit keine rolle?? |
lunic
16:50
den bassboost würde ich auf 0 stellen. das HPF für den woofer auf etwa 30 hertz, wenn es mit 12dB/Oktave trennt. ganz einfach weil die oktave nach unten hin größere schritte macht und das HPF sonst kaum ne wirkung hat. bei 18 oder 24dB/Oktave gehts auch mit 25, 20 Hz. kommt auch darauf an, welche musik gehört wird. bei synthetischen bässen wie bei techno/hip hop kommen eher weniger frequenzen unter 30 hertz von der CD, bei rockmusik oder klassik kann das schon eher vorkommen, weil die instrumente einfach nicht elektronisch nach unten 'abgeriegelt' sind. lass den woofer zB zwischen 30-35 und 70-80 hertz spielen, damit hast du genügend bass abgedeckt und der woofer arbeitet optimal in seinem frequenzbereich - dadurch wird er auch belastungsfähiger. das alles natürlich unter vorbehalt! ![]() übrigens, die +18dB beim Bassboost sind absolut schlecht für nen verstärker: +3dB erfordert die doppelte Leistung (Watt), +6dB (etwa doppelte lautstärke) = vierfache Leistung, +10dB = 10fache Leistung. Grüße! [Beitrag von lunic am 15. Jul 2006, 17:03 bearbeitet] |
Chrishmaster
17:12
erstellt: 17. Jul 2006, |
Ich würd den Sub nicht bis 80 Hz spielen lassen. Schließlich kommts auch drauf an mit welcher Flankensteilheit du trennst. Und du hast definitiv heftige Überlagerungen wenn du FS und Sub beide bei 80 Hz trennst... Ausser du trennst mit 100 dB/octave ![]() Würde eher zu ca. 63 Hz fürn Sub raten und das FS bei 80 Hz belassen. Klingt um einiges schöner (für Schönhörer!) |
Amperlite
18:16
[quote="Chrishmaster"Schließlich kommts auch drauf an mit welcher Flankensteilheit du trennst. Und du hast definitiv heftige Überlagerungen wenn du FS und Sub beide bei 80 Hz trennst... [/quote] Schon mal den Übergangsbereich von z.B. Kauf-Frequenzweichen angesehen? Man braucht einen gewissen Überlagerungsbereich in dem beide abstrahlen, damit dort kein FG-Loch entsteht! |
lunic
19:30
eben sonst entsteht zwischen 60 und 80 hertz ja ne senke.. glaube, die überlagerungen sind halb so wild. |
Passat
21:05
Nein, es passt perfekt zusammen! Die Trennfrequenz gibt nämlich den Punkt an, an dem der Frequenzgang schon einen Abfall von 3 dB hat. Wenn beide Systeme bei 80 Hz getrennt sind, spielt der Sub also bei 80 Hz schon 3 dB leiser, ebenso das Frontsystem. Der Schalldruck beider Systeme addiert sich im Überlappungsbereich, so das effektiv bei 80 Hz kein Abfall vorhanden ist. Natürlich kann man auch die Trennfrequenzen auseinander ziehen oder überlappen lassen, um damit den Frequenzganz zu glätten. Grüsse Roman |
Amperlite
21:17
Schön, dass du es mal sauber erklärt hast, mir fehlten vorhin die Worte. |
Filter am Radio möglich, Endstufe Filter ausschalten? mikosia am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
Wie stelle ich diese Endstufe richtig ein? KeineAhnungvonHifi am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 11 Beiträge |
endstufen für spezielle musikrichtungen? Jumpy am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
Hochpegel Filter vor Endstufe Kl@us_ am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen kenny555 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Endstufe Soundstream Reference 620.2 / 200S richtig einstellen beX am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen OoJDoO am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 10 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen vibejulio am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 2 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Minifutzi am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Filter am Radio oder am Verstärker einstellen? kingamar am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedIngo_olbrisch_
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.630
