| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe anschliessen ------> PROBLEM | |
Endstufe anschliessen ------> PROBLEM+A -A |
freak06
erstellt: 02. Jul 2006, 15:21
Hey! Habe schon mal im Forum geguckt, aber leider nix gefunden... deshalb hier folgendes Problem: Wollte dieses WE mal meine Komponenten einbauen. Wo die ganzen Kabel gelegt werden sollen, habe ich schon rausgefunden und teilweise auch schon gemacht, allerdings stellt sich mir folgende Situation dar: Meine Endstufe hat 5 Kanäle. So weit so gut, 2 für vorne, 2 für hinten, 1 für den Sub und 6 Chinch-Eingänge, Channel 1,2,3,4 jeweils einen eigenen und Channel 5 zwei mal Chinch Mein Radio hat 6 Chinch Ausgänge, l/r bus audio in, l/r audio out front, l/r audio out rear. Soweit auch alles klar. Bus in für den Cd-Wechsler. Aber wie und wo soll ich jetzt die Chinch Kabel anschliessen??? Und der Sub? Wie soll der angestuert werden??? Radio hat zwar 6 Chinch Kupplungen, aber nur vier für die Endstufe... zwei davon gehen zum Wechsler. Wie gesagt, vier Chinch Eingänge (Channel 1-4) kann ich versorgen, aber dann sind 2 Eingänge (Channel 5 / Sub) leer... Wäre euch echt dankbar für eure Hilfe. Bin etwas verzweifelt um ehrlich zu sein... Hier noch ein paar Detials: Die Endstufe hat 5 Schalter: 1. Channel 1/2 - Treble 12db/6db/0db 2. Channel 1/2 - H.P.F On/Off 3. Channel 3/4 - H.P.F On/Off 4. Channel 3/4 - BASS 12db/6db/0db 5. Channel 5 - BASS 12db/6db/0db Die vier Chincheingänge für die Lautsprecher sind nebeneinander, darunter steht Low Input. Die zwei für den Sub sind etwas weiter am Rande, ebenfalls mit Low Input beschriftet. Ich habe auch mal über ein Y-Verteiler nachgedacht... Ich schliesse also ein "Doppelchinch" vom Radio "Audio Out Front" an Amp Channel 1/2. Das andere kommt am Radio an "Audio Out Rear" und bei der Endstufe splitte ich per Y-Kabel auf 3/4 und 5 (Sub). So, jetzt kann ich allerdings am der Endstufe nur den H.P.F (Hochpass) Schalter auf ein oder aus stellen. So oder so, es wäre falsch..., denn die Boxen, die über 3/4 laufen, würden davon ja auch betroffen sein. HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE............. (sorry, musste mal raus... bin immer mehr verzweifelt... dabei ist es nicht das erste mal, das ich 'ne Endstufe einbaue, aber so was hatte ich echt noch nie...) Was haltet ihr denn von einer Frequenzweiche, welche man vor den Y-Stecker platzieren würde??? Würde das gehen? |
mokombe
erstellt: 03. Jul 2006, 07:39
hi, die sache mit den Y-adaptern passt schonmal ![]() du kannst dir höchstens noch überlegen, ob du nicht 1/2 und 3/4 auf die Y-kabel legst und dann den woofer separat am radio regeln kannst (mit der "fader"-funktion) das mit dem HPF passt doch auch!? deine vorderen und hinteren lautsprecher werden mit nem HPF beschnitten und der bass mit einem LPF. ist doch eigentlich gar kein problem ![]() wofür bräuchtest du denn eine frquenzweiche? kannst doch alles, was du brauchst an der stufe regeln [Beitrag von mokombe am 03. Jul 2006, 07:41 bearbeitet] |
freak06
erstellt: 03. Jul 2006, 08:00
Nun ja, so leicht ist das doch nicht... 'nen Low-Pass hat das Teil net... und über's Radio faden??? Hä? Also, is' schon klar, was du meinst, dass 1/2 und 3/4 mit Y splitten, aber dann kreigt der Sub doch trotzdem alle Frequenzen ab... egal wie ich da hin oder her fade... |
mokombe
erstellt: 03. Jul 2006, 08:08
also DAS hört sich schon schweeeeehr nach LPF an ![]()
du hast 4 cinch-outs: 2xfront und 2xrear du gehst mit "front" auf einen Y-adapter und steuerst damit 1/2 und 3/4 an. mit "rear" gehst du an den woofer. ---> vorteil: wenn du am radio auf "rear" fadest, wird der bass lauter. du kannst also den woofer separat steuern ![]() EDIT: was ist das denn überhaupt für eine stufe? [Beitrag von mokombe am 03. Jul 2006, 08:09 bearbeitet] |
freak06
erstellt: 03. Jul 2006, 08:47
Ich sag ja, ist klar, dass wenn man fadet, der eine onder andere Kanal lauter wird, aber ich beeinflusse damit ja nicht die Frequenzen, was immer noch bedeutet, dass der Sub mit der ganzen Bandbreite der Frequenzen fertig werden muss, egal ob laut, oder leise... und die 12/6/0db ist doch nur der BassBosst und kein LP |
mokombe
erstellt: 03. Jul 2006, 08:50
hast du denn einen LPF am radio? |
freak06
erstellt: 03. Jul 2006, 08:58
nee, leider net... |
mokombe
erstellt: 03. Jul 2006, 09:11
das ist natürlich schlecht! da kann ich dir dann auch nicht mehr weiterhelfen, da ich mich mit passiven woofer-weichen nicht auskenne. ich kenne nur von hörensagen den syrincs sub control und irgendeinen sub prozessor von alto. |
endstufe anschliessen Acid-Snake am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe anschliessen Thordy am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe Anschliessen??? r4pt0r am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Boxen an Endstufe anschliessen Ommi am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
6Kanal Endstufe anschliessen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 6 Beiträge |
2. Endstufe anschliessen *doofbin* PoloPower am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
anschliessen einer endstufe shermad1 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe zu Hause anschliessen? Isofruit am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 29 Beiträge |
Red Star Endstufe anschliessen wolle666 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 10 Beiträge |
"Funken" beim Anschliessen der Endstufe! qwertz753 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
