HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Die Sub-Stufe geht immer aus!! | |
Die Sub-Stufe geht immer aus!!+A -A |
1234bier
09:29
erstellt: 13. Jul 2004, |
Moin Moin und hallo erst mal!! bin ja neu hier!! folgendes Problem hab ich. Mit meinem neuen Auto hab ich mir teils auch ne neue Anlage gegönnt. geblieben ist eigentlich nur meine Helix HXA 400! Neu hinzu sind ausschließlich Emphaser-LS, -Sub, -Substufe, wobei ich mich auf die angeblichen besseren GEräte beschränkt hab. nachdem ich mittlerweile alle Pfeifgeräusche (mann ist die helix empfindlich!!! ;-) ) entfernt habe, setzt ab und an die 2-Kanal stufe für den Sub aus!! Nach Kontrolle aller Anschlüsse, Masse, usw. dacht ich, dass vielleicht ein Powercap helfen könnte, um die anliegende Spannung konstanter zu halten!! Super Teil, bringt echt Druck, aber ausfallen tut die Stufe trotzdem. Es ist auch nicht an Hitze, erschütterungen o. ä. festzumachen, und jetzt wirds kurios!!! Die Stufe fällt mit vorliebe bei bestimmten Tracks aus!!! Gut, das Teil hat Geschmack, hab ich mir gedacht, aber das kanns ja auch nicht sein!! Vielleicht ist noch interessant um welche Stufe es geht: Emphaser EA2200 Ansonsten wurd verbastelt: Helix HXA 400, ECP26NEO-X2, ECP26NEO-XT3, E12 NEO-X2 Kennt jemand dieses Problem!! Es tritt auch nicht täglich auf, manchmal ist auch 2 Wochen alles gut und am nächsten Tag fällt sie dreimal aus!! Vielen Dank vorab!! |
KartoffelKiffer
12:05
Klingt verflucht nach einem Stromproblem..... Der Cap bringt da auch nicht viel. Du hast den Neo-Sub, 2x4Ohm Schwingspulen ?? Weil wenn ja, heisst das wohl, dass deine Emphaser auf 1Ohm läuft, zwar sehr viel Power abgiebt aber auch sehr viel Leistung benötigt. Was du sagst mit den bestimmten Liedern liegt vielleicht daran, dass sie enorm Bassgeladen sind und da der Endstufe sehr sehr viel abverlangt wird. Evtl. sie sogar bis 0.5Ohm runter spielt. Das alles benötigt seinen Strom, von daher denke ich ist bei dir eine Zusatzbatterie Pflicht. Kein Kondensator..... Er verhilft dir nur dazu, dass du einen saubereren und schnelleren Bass bekommst, nicht etwa, dass deine ganze "Boardspannung" dadurch geregelt wird. Andernfalls kann es auch daran liegen, dass sie einfach überlastet wird. Sie, wie schon erwähnt, an 0.5Ohm spielt, dadurch powert und powert, dir die Bässe nur so um die Ohren schlägt.... aber irgendwann deine Stromressourcen verbraucht sind.... Somit bekommt deine Endstufe nicht genügend Saft, spielt schwächer und schwächer, bis sie kleine Aussetzer hat, die so ca. 30sek bis 1 Minute anhalten. |
1234bier
15:17
@ KK: meinste wirklich ne 2te BAtterie??? Problem tritt auch bei laufendem Motor auf!!! scheinst dich ja mit den Geräten auszukennen!! Ist das was Vernünftiges, hab nicht so die Vergleichswerte!! Finds sie bloß schön!!!!! schön teuer!!! Kartoffeln kiffen?!? Rockt das??? bedien mich sonst immer an der Hecke von meinen Nachbarn!! ;-) |
gerous
15:22
Die Stufe will Strom sehen: Undzwar ne ganze Menge! Bei 700W RMS@4 Ohm kommt dein Frontsys wahrscheinlich wohl auch noch auf 180W und dann sind das mind. 880W und da ist ne Batterie schon fast Pflicht!! Und ich les grad der Neo ist n Doppelschwinger, also Läuft die auf 2Ohm Brücke knallt dir also mehr als 1kW auf den Woofer und das an ner Standart-Stromversorgung ist ![]() Batterie kostet ~150€ (Exide MAxima 900DC, Batterie-Ecke.de) und bringt dir alles was du benötigst! |
KartoffelKiffer
15:24
Was hast du denn zur Zeit für eine Batterie verbraucht ?? Also als gute und günstige Batterien sind die Exide XXL zu empfehlen, als Zusatzbat die Exide Maxxima 900DC. Ich würde es mal durchmessen.... Also einfach mal länger unter Volllast laufen lassen und mit einem Strommessgerät ( ![]() |
1234bier
15:42
mal bloed gefragt!!: könnt ich nicht einfach nur ne wesentlich größere Batterie kaufen?!?! mein Kofferaum ist mir irgendwie schon voll genug!!! |
KartoffelKiffer
15:50
Wenn du genügend Platz hast und die eine Batterie reicht, KLAR ![]() Nur "normale" Batterien, wie sie im Motorrraum verbaut sind, reichen weißgott nicht aus. Evtl. hilft auch eine stärkere Lichtmaschine, 120A dürften ausreichen ![]() [Beitrag von KartoffelKiffer am 13. Jul 2004, 15:50 bearbeitet] |
gerous
15:50
Könnte man aber mehr ist besser! |
polosoundz
16:02
Hat der Woofer wirklich 2x4 Ohm??? Wenn ja bringt die beste Batterie nix, die Stufe kann nur 2 Ohm! Das wird das Problem sein! Wer um Himmels Willen hat dir diese Kombi verkauft?!?! ![]() |
KartoffelKiffer
16:14
Die 2200 ist nur 2Ohm stabil ?? Oh, dachte die macht noch 1Ohm mit.... Naja dann ist die Geschichte klar. Schlißet warscheinlich deine beiden Schwingspulen parallel und dan gebrückt an die Emphaser.... Macht summa summarum 2Ohm gebrückt --> 1Ohm. Zu viel für die Stufe. Das ist evtl durch eine ordentliche Kühlung in den Griff zu bekommen, andernfalls kann es sein, dass dir die Stufe abraucht. Garantie erlischt somit auch...... |
gerous
16:56
Die ist 1Ohm stabil!!!!! guckt ihr hier ![]() |
gerous
17:06
Na tolle Wurst.. Ich wusste man darf Onlineshops und ACR's net trauen!!! *GRMPF* Ist nur 2Ohm Stabil auf jedem kanal, also kann man nur 4Ohm gebrückt anschließen.. Tja endweder GUT kühlen oder anderen Subwoofer (Tendiere zu anderem Subwoofer), wenn du das Equipment behälts würd ich aber trozdem ne Zusatzbatt empfhelen, weil, dass leistet die EA2200 auch 1,2 und mehr kW |
1234bier
19:28
HI Leute erst mal vielen Dank!!! Wenn ichs richtig verstanden hab, passen die beiden Teile nicht wirklich gut zusammen!! (Obwohl wennse läuft hörts sich schon ziemlich gut an!!!) Da werd ich dann morgen mal zu meinem Händler stapfen und ihn fragen was er mir da verhökert hat!!! Denn selbst wenn sollte er ja wissen, dass das so nicht reicht!! und er hat mir das PowerCap aufs Auge gedrückt! was ich ja auch nicht unbedingt brauche!! Sagt mal auf welcher netsite muss ich schaun, wenn ich etwas über autosound messen oder so erfahren will, hab doch schon nbischen was reingesteckt und will jetzt natürlich vergleichen!!! Erst mal DANKE Leutz!!! ![]() |
gerous
19:54
Auf jedem EMMA Event. Guck mal bei der SQ Abteilung da stehen die Termine in nem gepinnten Thread |
mrniceguy
Moderator |
01:56
erstellt: 14. Jul 2004, |
Stufe geht ständig in Protect Modus!Wieso??? ax@work am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 15 Beiträge |
neue sub stufe gesucht! brmlm am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Stufe bekommt nur 4V und geht nicht corza am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 8 Beiträge |
Hertz endstufe geht immer aus, bin ratlos ! hifi92 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 8 Beiträge |
defekte stufe Billy79 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 21 Beiträge |
4 LS + Sub an 4kanal stufe, geht das? blubb0r am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
Alte Clarion Stufe aufschrauben + Bild amq am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Stufe kaputt??? Coint am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 16 Beiträge |
eton stufe rauscht geilewutz am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedtcmvatter
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.650
