HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe zickt. | |
Endstufe zickt.+A -A |
olligee
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:27 | |
Ich habe einen Blaupunkt "GTA2 Spezial" Verstärker (Radio ist ein Blaupunkt Daytona MP53, Lautsprecher ein Rainbow SLX265 System). Der GTA2 ist eine quasiLeihgabe, bis ich mich zu 'meiner' Endstufe entschieden habe... Das hat an sich auch wunderbar funktioniert. Das System war jedoch sehr leise Ich konnte das Radio bis an den Anschlag aufdrehen, aber wirklich laut wurde es nicht. ALso habe ich die Anleitung des GTA zu Rate gezogen und gelesen, dass man den LEVEL Regler des Verstärkers benutzen kann. Ich habe in der Anleitung des DAYTONA gelesen, dass der PREout 4V hat und da der LEVEL Regler des GTA von 0,1V bis 8V geht (aber leider keine Skala hat), habe ich versucht abzuschätzen, wo in Etwa 4V sein sollten und stellte den Regler etwas weiter als die Mitte ein. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den BASS Boost etwas erhöht. Erfreut stellte ich fest, dass mein Radio jetzt in Etwa so klang, wie ich es erwartet hätte. Nach ca. 1km Fahrt roch es dann merkwürdig verschmort im Auto. Ich hielt sofort an und schaltete die Zündung (und damit auch das Radio & die Endstufe) aus. Ich versuchte zu lokalisieren, woher der Geruch kam, was mir aber nicht gelang. Da für mich die Vermutung nahelag, dass es etwas mit den Verstellungen an dem GTA zu tun haber muss, habe ich beide Drehregler wieder in die Ausgangsposition zurückgestellt. Der Geruch kehrte nach Anschalten der Zündung nicht wieder. Allerdings geht der GTA jetzt immer wieder in den Protect Modus, wenn man die Lautstärke am Radio erhöht. Dh. im leisen Betrieb funktioniert alles, sobald ich aber etwas aufdrehe, geht der TOn für ca. 1 Sekunde weg und die rote LED am GTA leuchtet. Danach kommt der Ton wieder, aber nur für kurze Zeit. Hilfe! Was ist denn das jetzt wieder? grusz olli |
Reandy
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:52 | |
kabel durchgescheuert oder zu wenig kabelquerschnitt für den amp?? |
olligee
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:19 | |
unwahrscheinlich... es ist ein 10er Kabel für 2x55 RMS das sollte langen. und durchgescheuert. hmm, ist eigentlich alles ganz ordentlich verlegt // und der zeitliche Zusammenhang mit dem Herumstellen an dem LevelRegler gibt mir zu denken! Das ist ja eh eine Drekksstufe, war aber besser als gar nix. kann ich die irgendwie 'teilweise' geschrottet haben?`Weil es bei leisem Betrieb ja noch geht... Ich komme ja aus der Welt der Nullen und Einsen. Und da gehts entweder oder es geht eben nicht. Deswegen bin ich so verwirrt (also jetzt nicht im allgemein (oder vielleicht doch) sondern was das hier angeht...) grusz olli |
Reandy
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:22 | |
hat vlt. die sicherung, oder sicherungskabel einen wackelkontakt??? es kann eigentlich nur am strom liegen... oder an der stufe... |
morphii
#5 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:07 | |
Ich denk mal da ist irgendwas in der Stufe kaputt gegangen... Vielleicht Netzteil oder so Oo Kenn mich mit dem Innenleben nicht so gut aus. Kannst sie ja mal aufschrauben und schauen was verschmort aussieht. Am besten ein Bild hochladen (www.imageshack.de) und hier posten. |
olligee
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:12 | |
soso... "Voltage: Meist befindet sich an der Endstufe ein sog. "Gain"-Regler. Er regelt die Eingangsempfindlichkeit. Je mehr Volt am Vorverstärkerausgang des Radios anliegen, desto weniger muss man den Regler aufdrehen. Hat man extrem wenig Spannung am Vorverstärkerausgang des Radios, so muss man den Gain-Regler ganz hochdrehen, was dem Rauschabstand nicht sehr zuträglich ist. Das heisst im Klartext: Der Lautsprecher klingt schlechter. Also je mehr Spannung am Vorverstärker (Cinch) Ausgang des Radios anliegt, desto weiter kann man den Regler nach unten drehen." hätte ich ja auch vorher mal lesen können... aber, davon sollte die stufe doch eigentlich nicht kaputt gehen? oder... |
olligee
#7 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:15 | |
so. des Rätsels Lösung: Der dumme Olli hatte eine der sog. FrequenzWeichen falsch herum angeschlossen... also in- und output vertauscht. Daher war da so ein großer Widerstand und die Stufe hat dann irgendwann in den ProtectModus geschaltet... Schön doof, gelle? Aber jetzt ist alles in Ordnung! grusz olli |
Daytona MP53 und Endstufe elvnox am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt GTA 400 delikanli1985 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Gta 200 Endstufe! newbie001 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA 475 Endstufe Mr.Evil am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 23 Beiträge |
Blaupunkt verstärker killerocelik44 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe Blaupunkt GTA-290 r4z0r am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 6 Beiträge |
Problem mit Blaupunkt Endstufe ! kapitän_nemo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe an Radio ohne Cinchausgang anschließen daarockwilder am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 15 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe GTA 2100 B einbauen MethodMan99 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100B Endstufe -> Protection LED _CineX_ am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.369
