Umfrage (endet am 28. Mai 2033, 10:38)
Hilfe wegen einer Endstufe
1. Alle (0 %, 0 Stimmen)
2. alle (0 %, 0 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
poloschrauber
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 15:16
Hallo
Ich habe da ein kleines problem?Und zwar will ich mir eine endstufe holen und weiß nicht so richtig wechle.
Ich habe eine kiste wo ich zwei woffer drin habe.
Stealth WS-300
30 cm Basslautsprecher
- 500 W Belastbarkeit
- 4 Ohm Impedanz
- Frequenzgang: 20 - 1.500 Hz
- Schalldruck: 91 dB
- Alu-Druckgusskorb
- Einbautiefe: 120 mm
- Gewicht: 4,8 Kg
Und da ja in der kiste eine parallel verkablung ist habe ich ja 2Ohm und nun brauche ich eine endstufe dafür und ich habe da schon eine aber da weiß ich nicht ob die richtig ist.
Leistung Peak 1500 Watt
Leistung RMS 1 Ohm 880 Watt
Leistung RMS 2 Ohm 540 Watt
Leistung RMS 4 Ohm 320 Watt
Requency Response -3dB 8 Hz - 180 Hz
Requency Response -1db 16 Hz - 135 Hz
S/N Ratio >100 dB
Input Impedence 67 KOhm
Input Sensitivity 0,2 - 5 Volt
Minimum Impedence 1 Ohm
Subsonic Filter 20 - 50 Hz
Bass Boost 45 Hz. 0 - 12 dB
Lowpass Filter 40 Hz - 180 Hz
Full N-Channel circuit design
SMD components design
Overload, Shortcircuit, Termal, low voltage protection
Maße 329 x 220 x 66 mm
Das ist ein mono block nun weiß ich aber auch nicht ob eine zwei kanal besser ist odernicht.
Bitte helt mir.DANKE
amathi
#2 erstellt: 10. Jan 2006, 21:21
hi,
nimm ruhig die mono endstufe.und ja die ist richtig wenn du 2 ohm impedanz hast.
mfg adi
poloschrauber
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 11:36
Danke.
Aber ich habe da noch eine andere:
Digital Monoblock
1 x 2400Watt Max @ 1Ohm
1 x 1200Watt RMS @ 1Ohm
1 x 900Watt RMS @ 2Ohm
1 x 450Watt RMS @ 4Ohm
Frequenzgang 20Hz -150Hz !!
Reine Subwoofer Endstufe !
1 Ohm Stabil
S/N RATIO >95 dB A Gewichtet
THD Klirrfaktor < 0,05%
Eingangsempfindlichkeit : 200mV - 5V
Mosfet Endstufen Transistoren
Dual Mosfet PWM Netzteil
Lowpassfilter : 40Hz - 150Hz stufenlos
Flankensteilheit 12dB/Oct.
Bassboost 0-12dB stufenlos regelbar
Subsonic Filter 15Hz-55Hz stufenlos
Low Level In RCA
Low Level Line Out RCA
gekapselte Anschlüsse !
Absicherung 4x25A = 100 Ampere
Thermoschutz
Kurzschluss-Schutz
Protection Diagnose LED
Pegelfernbedienung !!!
mit E-Zertifizierung e24-020948
Und was ist denn mit der würde die auch gehen.
amathi
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 14:14
hi,
ja ist auch ok, welche marke ist es denn?
mfg adi
poloschrauber am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  9 Beiträge
Frage wegen einer Endstufe
IchWarZ am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.04.2003  –  2 Beiträge
Brauch dringen hilfe. Wegen Endstufe.
Nightchild am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
Limapfeifen wegen endstufe??
--CLIO-- am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  5 Beiträge
Neuling braucht Hilfe, wegen Endstufe: Protect....
SpeedyTi am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Brauche schnelle hilfe wegen kicker endstufe
wire91 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  9 Beiträge
brauche hilfe wegen kondensator
Fighter-106 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Frage wegen Canton / Endstufe
Nutshell am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Brauche dringent hilfe wegen Verstärker
Shorti_Tuning am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
hilfe endstufe
street82 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
