Neue Entstufe ---> Boxen Qualmen ?!
Brenna
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 16:49
Habe mir bei eBay eine entstufe gekauft eine Pyle 4Kanal 1000Watt siehe bild :
Habe meinen kasten dadran angeschlossen und meine Phonocar boxen siehe bild:
http://www.freemet24.de/Phonocar/828ges.jpg
So ging alles bloss meine Phonocar boxen haben geknirscht und gequalmt wodran kann das liegen? Bei meiner alten entstufe ging alles tipi topi aber bei der neue aufeinmal sowas bitte helft mir.
dr1fter
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 16:58
naja is doch ganz klar; da diese ultimative hochleistungsendstufe halt ausgangsleistung im megawatt-bereich hat, da sind handelsübliche lautsprecher schnell mit überfordert
da wirst du dir wohl am besten bei ebay noch n paar 10kW-3-wege-triaxe holen müssen, die packen das dann
aber mal ernsthaft:
wenn deine LS tatsächlich nach kurzem betrieb zu qualmen anfangen, dann fließt eindeutig zu viel strom, was wiederum darauf hindeuten kann, dass die endstufe clipped (dass die ausgangsleistung zu groß isch glaub ich nämlich ma eher ned).
mögliche gründe dafür sind:
-unzureichende stromversorgung
-zu geringe impedanz der LS
-zu großer eingangspegel
-eingangsempfindlichkeit zu empfindlich eingestellt
Brenna
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 18:20
Ich habe meinen Kasten gebrückt angeschlossen also habe ich ja noch 2Kanäle frei an denn einen habe ich die rechte seite angeschlossen und an der anderen die Linke. Wollte diese lautsprecher eigendlich weiter nutzen aber das kann ich mir ja denn wohl klemmen.Ich habe auch kein plan wozu die ganzen einstell möglichkeiten an der entstufe sind sehe da nicht wirklich durch was ich da einstellen kann und wie ich das optimal einstelle.
dr1fter
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 19:52
einstellungen an der endstufe:
I. gain-regler auf den kleinesten wert (min)
II. LPF ausschalten
III. HPF einschalten und einstellen auf ca. 80 Hz
IV. radio-lautstärke auf ca. 3/4 einstellen, gain-regler langsam höherdrehen, bis verzerrungen auftreten; dann gain-regler n kleines stück zurück drehen und ab sofort so lassen^^
Nickon
#5 erstellt: 01. Jan 2006, 12:20
ja laufen die ls denn jetzt noch oder nicht? pauschal stimme ich dr1fter zu, du hast sicher die ls angeklemmt und erstmal saures gegeben...
sollten die ls jetzt noch funktionieren ist das richtige einpegeln des amp wichtig..
geh dabei wie bereits beschrieben vor...
der hp sollte dabei auf das fs eingestellt werden, da es die bässe unterhalb der beschriebenen 80hz trennt und das angeschlossene ls system entlastet von tieferen frequenzen entlastet
Krümelmonster
#6 erstellt: 01. Jan 2006, 12:40
Hats schon gequalmt, wenn die Musik noch gar nicht laut war?
Schau mal, ob sich die Membran in irgend eine Richtung bewegt, wenn man einschaltet und dort stehen bleibt!!!
Vielleicht ist was kaputt und es kommt ne Gleichspannung raus!!! (Könnte man auch mit dem Multimeter messen)
Wenn ja, schalt sofort wieder aus! Wenns bereits qualmt, hat die Spule bereits eine Schädigung!
Brenna
#7 erstellt: 01. Jan 2006, 16:31
Frohes Neues Jahr erst mal ... Also die habe schon gequalmt wo die musik noch leise war.gain-regler ? Steht das genau dran oder wird das an der entstufe anders genannt? Denn ist mir ja natürlich bei einstellen von dem Bass-Boost an der entstufe das rädchen abgebrochen jetzt muss ich mal sehen wo ich das reparieren kann. da ist noch so ein schalter mit 3 stufen wozu ist der denn?
Krümelmonster
#8 erstellt: 01. Jan 2006, 16:36
RtfM...!
Mach mal ne Detailaufnahme von den Bedienelementen...
aber es werden wohl die Schalter der Filter sein. HP = Hochpass, TP = Tiefpass und Flat od. Fullrange.
Am Gainregler kann auch Level stehen o.Ä.
Wie bricht man denn sowas ab!?
Mess mal, ob ne Gleichspannung am Ausgang steht, am besten ohne angeschlossene Lautsprecher.
[Beitrag von Krümelmonster am 01. Jan 2006, 16:39 bearbeitet]
Tylon
#9 erstellt: 01. Jan 2006, 16:40
bei dir steht level statt gain dran
und der schalter is für hochpass tiefpass und flat.
solltest du für deine boxen auf HP stellen und mit dem drehregler versuchen so etwa 80hz anzupeilen. fürn sub auf LP und auch 80hz. darfst da natürlich bissl experimentieren, aber so die richtung 80 is meistens ganz gut.
wie bricht man den bassboost regler ab? den sollte man eigentlich niemals berühren müssen. beim kauf kommt die endstufe mit ausgeschaltetem BB an, und so sollte man das auch für jetzt und gleich und alle zeit lassen
Brenna am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  8 Beiträge
Entstufe Überlastet?
Stitchyde am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  30 Beiträge
Welche entstufe?
Spichi89 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  8 Beiträge
Frage zu Entstufe Magnat
gjul am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  7 Beiträge
daten zu dieser entstufe? alpine 3501
itchy2 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
Entstufe geht auf einmal nicht mehr?
70mmy am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
entstufe kaputt oder jetzt doch nicht?
itchy2 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  8 Beiträge
Focal woofer + RTO Entstufe, wie viel ist das noch wert???
golf3chris am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
Wie baue ich die Entstufe von meinem Autoradio aus
Mompel am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Welche Entstufe ist für den Sub die Beste
Eckerhart am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
2005
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
