| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe... Rear und Front...!?! | |
Endstufe... Rear und Front...!?!+A -A |
Sacker
erstellt: 03. Jun 2005, 07:54
Moin... Also ich hab nur 2 Chinchausgänge im Radio. Die Endstufe (4-Kanal), welche ich anschliessen will hat aber vier Chincheingänge (Rear + Front). Kann ich jetzt einfach ein Y-Stück kaufen und dann die zwei Chinch zu 4 machen?? Wie soll ich das lösen?? Gruß Sacker |
Gripoldi
erstellt: 03. Jun 2005, 08:02
Moin, ja das ist genau richtig. Einfach 2 Y-Adapter holen und dann anschließen. Das war´s schon. Mfg |
bartleby005
erstellt: 03. Jun 2005, 08:19
Nur schomma im Voraus, dann ist aber nix mehr mit hinten vorne, also dem Fader. Der Fader ist dann die Balance. Also, wenn du am Radio Hintne und Vorne einstellen willst, ist das dann Rechts und Links! Nur so..... |
Papa_Bär
erstellt: 03. Jun 2005, 08:31
Eigentlich nicht..... Er hat ja nur 1 paar Chinches....is nur Rechts-Links,da kann man net faden. Er kann dann höchsten den Sub(wener den auf 3-4klemmt) nicht vom Radio aus separat ansteuern...wenn er nur fürs FS brücken will geht alles ganz normal.. MfG IchMussFord |
bartleby005
erstellt: 03. Jun 2005, 08:40
Ich hab das so verstanden, dass er n FS und ein HS anschließt. Aber selbst wenn er ein FS undn Sub anschließt: das Y-Kabel teilt den rechten Kanal in rechts links und es teilt den linken Kanal in rechts links. Ergo wenn er den Sub mit dem Y-St. am rechten Chinch laufen lässt und das FS mit dem Y-St. am linken ch. Dann wird der Sub lauter, wenn er die Balance auf rechts stellt, das Frontsystem wird dann leiser. Und umgekert. mfg [Beitrag von bartleby005 am 03. Jun 2005, 08:41 bearbeitet] |
Papa_Bär
erstellt: 03. Jun 2005, 08:55
Dann läuft sein FS auf Mono...sowas macht man doch auch net....die Y-Adapter teilen nix auf..sie machten aus 1 mal R --> 2 mal R und mit Links genauso...sonst geht ja der Stereoklang kaputt. |
bartleby005
erstellt: 03. Jun 2005, 09:06
Ich bin so bekloppt! Ich hab seit 2Jahren einfach immer was verrafft... Ich muss kurz weg mich schämen Ich_muss_weg Recht hat er.... lol! |
bartleby005
erstellt: 03. Jun 2005, 09:07
Ergänzend, zu meiner Verteidigung, ich hatte NIE nen Y-Stecker! |
Papa_Bär
erstellt: 03. Jun 2005, 09:29
Is schon ok... Kommt vor... MfG IchMussFord |
Sacker
erstellt: 03. Jun 2005, 09:31
Das macht nichts, ich auch noch nicht ![]() Verstehe ich das jetzt richtig?? Der Fader dient normalerweißt dazu die Leistung ein dem entsprechenden Kanal zu regulieren und der Balancer dient dazu die Leistung zwischen Rechts und Links zu regulieren oder?? Ohhh... ihr habt mich verwirrt :] Ahja... ich wollte eigentlich einen Sub und ein Frontsystem damit betreiben. Was meint ihr, soll der Sub auf Front oder Rear?? (Sinus Live D240 iL, 2x 120 rms bei 4 Ohm) Gruß Sacker |
Papa_Bär
erstellt: 03. Jun 2005, 09:39
Also.. du nimmer die Adapter,steckts jeweil den einen Stecker in Eingang 1,den anrden in Eingang 3.Mit dem andren dann in 2 und 4. Sub läuft meistens auf 3/4,da man beim fast allen Endstufen hier nen Tiefpass auf 50-80 Hz schalten kann(besser natürlich Bandpass), und an den Kanälen 1/2 nen Hochpass auf 50-80Hz fürs FS. Wenn man bei deiner Endstufe allerdings beides an allen Kanälen schalten kann isses eigetnlich egal.. MfG IchMussFord |
Focal-Stefan
erstellt: 03. Jun 2005, 10:34
jo ich mach da auch immer so...... kanal 1 und 2 für das frontsystem..... und kanal 3 und 4 für Hecksystem oder woofer...... das mit den V steckern hab ich auch ne weile falsch gemacht bis ich dann mal am fader und balance gespielt hab und dachte..... hallo wat is nu los?? mit dem fader kann man wahlweise entweder das front oder das hecksystem leiser machen...... und bei Balance ists dann Rechts Links........ aber da verstellt man in der regel nichts..... eher am fader wenn eins der teile mal zu aufdringlich is oder nervt |
bartleby005
erstellt: 03. Jun 2005, 11:00
Eieiei, dass ist alles so umständlich! Lang lebe mein Alpine mit 3 Pre-Outs |
Sacker
erstellt: 03. Jun 2005, 11:17
Da haste recht... Ich glaube es muss bald ein neues Radio ran ![]() Danke und Gruß Sacker |
Endstufe+Bassröhre kalibrierung deekay1301 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Konfiguration Endstufe Sirus23 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe an Front- oder Hecksystem? joez am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe Anschluss Dennis86 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Endstufe kinetixzz am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen (Chinch) Jumpy am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics Olympus VIII. Sub oder Front/Rear? Spl-Mistress am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
endstufe brücken... peter77 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 12 Beiträge |
Filter am Radio möglich, Endstufe Filter ausschalten? mikosia am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
