Endstufe will nicht wie ich will!!!
tolica1001
#1 erstellt: 13. Mai 2005, 23:02
Hallo erstmal.
Habe ein Radio mit zwei Chinch-Ausgängen für Rear.
Da ich aber eine 4-Kanal Endstufe besitze,habe ich am Ende des Chinchkabels dann zwei Y-Kabel dran.
Dadran möchte ich nun einen Sub gebrückt und zwei Lautsprecher betreiben.
Endstufenausgänge Rear = Sub gebrückt
Endstufenausgänge Front = 2 Speaker
Sub läuft, Speaker nicht.
Die Lautsprecher sind 100% heile.
Habe ich etwa irgendetwas falsch angeschlossen?
Vielleicht sind auch die beiden Front Kanäle defekt. Kann ich das irgendwie herausfinden?
THX
Cheater2
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 00:56
Hast du denn am amp vielleicht so ein 4 - 3 - 2 Kanalwahlschalter dran??
Sach mal, welchen amp du da hast, dann fällt das helfen etwas leichter...
greetZ
Clarion_Power
#3 erstellt: 14. Mai 2005, 14:35
sers,
was machst du denn mit deinen Frontausgängen????
Haste da schon was angeschlossen??
mfg
tolica1001
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 16:05
Habe eine Crunch V-6004.
An die Frontausgänge möchte ich ja noch zwei Speaker anschliessen, aber es kommt ja kein Ton raus.
tolica1001
#5 erstellt: 14. Mai 2005, 16:21
Zur zeit ist an die Rear sind nur der 3 und 4 Kanal belegt. Dort hängt der Sub gebrückt dran.
Pumba
#6 erstellt: 14. Mai 2005, 18:16
dann klemmm mal zum testen die Speaker an Kanal 3+4 an, dann wirste sehen ob was rauskommmt.
Gruß Pumba
Clarion_Power
#7 erstellt: 14. Mai 2005, 18:43
sers,
wenn das so ist und aus den Frontausgängen nichts rauskommt dann hast du den Fader deines Radios auf Rear gestellt.....
Wenn du den Fader auf 0 stellst müsste überall was rauskommen.
mfg
tolica1001
#8 erstellt: 14. Mai 2005, 18:58
Die Speaker sind überprüft - funktionieren 100%.
Nee, der Fader ist auch richtig eingestellt, daran kanns nicht liegen. Hmmm, auf die Sachen bin ich auch schon gekommen, kann es noch einen Grund geben?
Clarion_Power
#9 erstellt: 14. Mai 2005, 19:28
dann schließ den Subwoofer doch mal an die Frontausgänge an un die Lautsprecher an Rear. irgendwo muss doch das Signal stoppen....
oder die stufe ist im ar......
mfg
SchallundRauch
#10 erstellt: 14. Mai 2005, 23:07
Radio: Clarion?
Nur Sub-Out läuft, alles andere "tot"?
Evtl. der kleine Schalter auf der Unterseite das Radios (für Prozessorbetrieb) verstellt?
Gruß Ansgar
tolica1001
#11 erstellt: 15. Mai 2005, 09:55
Komisch, aber heute funktioniert sie einwandfrei!
Habe nix verstellt. Wird wohl irgendein Wackler gewesen sein.
Trotzdem Danke
Endstufe will einfach nicht !
fata am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe will nicht
.Kevin. am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  13 Beiträge
Endstufe/sub will nicht
donki am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  11 Beiträge
Endstufe will einfach nicht!!!
PauleRockyHorror am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  9 Beiträge
Endstufe will nicht mehr arbeiten
MrNice01 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  15 Beiträge
Endstufe will nicht mehr anspringen
Yeahhh am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  5 Beiträge
Endstufe will nicht mehr beglücken
hank123 am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  6 Beiträge
Endstufe will nicht mehr. Was nun??
D3ath-S1l3nc3 am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  5 Beiträge
Endstufe gestorben. Will eine Neue
Katitreiber am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  7 Beiträge
Wer will Endstufe von HIfonics?
nadineW am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
