HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Seltssames Verhalten der Endstufe | |
Seltssames Verhalten der Endstufe+A -A |
Berno835
23:54
erstellt: 21. Feb 2005, |
Hallo! Habe folgendes Problem: Hab aus meinem alten Alfa die Hifi-Anlage (Radio, Endstufe, Boxen) so gut wie 1:1 in den Golf 3 meines Bruders umgebaut - im Golf funktioniert das ganze aber nicht wirklich -> Endstufe ist für die hinteren zwei Lautsprecher gedacht, die vorderen Türlautsprecher hängen direkt am Radio...wenn man nun das Radio einschaltet, funktionieren nur die vorderen Boxen. Hab nun heute das ganze mal mit einem Multimeter bewaffnet etwas durchgeprüft - dabei ist mir folgendes aufgefallen: misst man bei ausgeschaltetem Radio an den Endstufenkontakten Masse und das 12V Kabel von der Batterie werden 12V angezeigt ebenso wenn man das 12V Kabel von der Enstufe runternimmt und das Kabelende und einen anderen Massepunkt misst. Schaltet man nun das Radio ein und misst nochmal, bei richtiger Verkabelung, dann werden nur mehr ca 5-6 Volt angezeigt, misst man dann noch Masse und das "Schaltkabel" das vom Radio kommt, dann werden 12V angezeigt, was ja so sein sollte (wenn ich da alles richtig mitbekommen hab) Nun meine Frage: wo kann da der Fehler sitzen?? hab schon mal alle Kabel einzeln durch andere ersetzt und getestet, immer das gleiche Phänomen - ebenso mit anderen Endstufen - jetzt sind mir die Ideen ausgegangen woran es liegen könnte. Hoffe es kann mir wer weiterhelfen.... |
-Hoschi-
03:23
erstellt: 22. Feb 2005, |
Was bekomme ich dafür wenn ich die Lösung finde? ![]() War nur ein Scherz. Könnte sein, dass deine Sicherung/halter nicht ganz ok ist. VErsuchmel den Amp kurz ohne deine Kabel Sicherung zu betreiben. Wenn es ght, dann weiss du ja woran es liegt ![]() |
Eigenartiges verhalten der Endstufe struppii am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 12 Beiträge |
Kontrolle an Endstufe (allgemein) rd* am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe teildefekt, Fehlersuche? speedcore am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe Ozzmosis am 17.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe`??? DaNavi am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe Denyo am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 5 Beiträge |
! ENDSTUFE ! HiFi-COE am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe bady am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe .Johannes. am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe ? HappyHC am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSmokey18112
- Gesamtzahl an Themen1.560.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.359
