ist die Endstufe in diesem Bild gebrückt
toshi187
#1 erstellt: 09. Feb 2005, 16:26
Wie der Titel schon sagt möchte ich wissen, ob die Endstufe, so wie sie hier in dem Bild angeschlossen ist gebrückt ist. D.h. es ist eine Alpine mrv-f307 4/3/2 Endstufe und ich habe den Verdacht, dass die Verkabelung, so wie sie in der Bedienungsanleitung für den 2-Kanalbetrieb angegeben ist die 4 Kanäle auf 2 brückt.
toshi
Panda^^
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 16:31
jo die ist gebrückt aber steht auch so auf dem amp so wie es auf der zeichnung aussieht.
mfg
j
Pimpf
#3 erstellt: 09. Feb 2005, 16:32
Ja, das is gebrückt.
Wenn du 2 ungebrückte Kanäle willst, dann schliess halt nur Kanal 1 und 2 an und lass Kanal 3 und 4 unbenutzt!
Das mitm Brücken is auch logisch, schliesslich is Kanal1 "+" mit Kanal2 "-" verbunden, genau wie bei 3 und 4!
toshi187
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 16:47
@Panda
Danke für die schnelle Antwort. Man hast du gute Augen! Du hast Recht da steht bridged aufm Amp.
@Pimpf:
Auch dir danke für deine Antwort. Allerdings ist es -zumindest für mich- nicht so logisch, dass der Amp gebrückt ist, aber ich hab immerhin gemerkt, dass hier irgendwas "faul" ist. Jedenfalls steht in der Anleitung neben obigem Bild nix davon, dass der Anschluss gebrückt ist.
Ok. Dann ist der Anschluss gebrückt. Muss ich irgendwas beachten? Es soll lediglich ein FS von Rainbow (SLX 265) angeschlossen werden.
Um die Leistung zu erfahren, die der Amp gebrückt hab, schau ich doch in der Anleitung unter "RMS-Dauerleistung bei 14V" und "Überbrückt in 4Ohm" nach, oder? In der Anleitung steht an besagter Stelle nämlich was von 120W!! Kann das sein, wenn man bedenkt, dass der Amp pro Kanal bei 14V an 4Ohm lediglich 50W RMS hat?
'Bass'
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 17:52
Ja !!! gebrückt verdoppelt sich die Spannung und somit vervierfacht sich die Leistung (meistens aber nur verdoppelt oder verdreifacht, hängt mit verschiedennen sachen zusammen, zu kleines Netzteil etc.)
toshi187
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 18:41
ok als letzes noch:
Ich will ja wie gesagt ein FS anschließen, bestehend aus einem Hochtöner und einem 16er TMT pro Seite. Auf dem Bild aus der Anleitung ist ja vorgesehen, dass man da genau einen LS pro gebrücktem Kanal anschließt. In meinem Fall ist es aber so, dass die Kabel zunächst auf die Frequenzweiche gehen und dann auf 2 LS, nämlich HT und TMT. Geht das oder muss ich da irgendwie auf 1Ohm-Stabilität achten oder sowas?
toshi
muni-mula
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 20:00
nein, du schliesst es genau wie auf dem bild an
toshi187
#8 erstellt: 09. Feb 2005, 20:11
@muni mula
ist das ein Befehl oder eine Feststellung? Falls es eine Feststellung deinerseits ist, dann sei noch mal gesagt, dass ich mein FS NICHT so (genauso)anschließen kann wie auf dem Bild, da ja noch eine Frequenzweiche dazwischen hängt, an der wiederum 2 LS (HT, TMT) hängen.
muni-mula
#9 erstellt: 09. Feb 2005, 20:14
ja, aber quasi vor der frequenzweiche, hast du 2 kanäle?!
toshi187
#10 erstellt: 09. Feb 2005, 20:26
Hey Mula
du musst mal deutlicher erklären, was du meinst. Ich versteh nur Bahnhof bei dem was du schreibst.
muni-mula
#11 erstellt: 09. Feb 2005, 20:48
also, betrachten wir jetzt mal eine seite, also einen HT & MT. die sind am ausgang der weiche angeschlossen, richtig?
die weiche trennt also 2 kabel auf, und verteilt die signale auf den HT & TMT
die 2 kabel die in die frequenzweiche reingehen, verbindest du mit ch1+ und ch2- (für die linke seite).
auf der rechten seite kommen die 2 kabel bei ch4- und ch3+ rein.
alles laut deiner zeichnung auf dem bild, also keine gewähr!
[Beitrag von muni-mula am 09. Feb 2005, 20:51 bearbeitet]
Endstufe richtig gebrückt?
.Maxxx am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  15 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht gebrückt
p_rauscht am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt
efficientlightbulb am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
sub gebrückt + 4LS an einer Endstufe?
roewe am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
steg endstufe wenn gebrückt geht nicht mehr
moto-driver am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  7 Beiträge
Endstufe gebrückt Trimode Sub weg, welche Folgen?
rohrxp am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe gebrückt an Woofer anschließen?
patrick6298 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
Was heisst bspw. gebrückt 2x200w?
hifi-noob-w124 am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  8 Beiträge
Fragen zu dieser Endstufe (Bild)
KimmJoe am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  5 Beiträge
Endstufe wird trotz leistungsstarker Endstufe heiß!
*Manko188* am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
