| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufeneinbau im Golf 3 Bj97 | |
Endstufeneinbau im Golf 3 Bj97+A -A |
Ghostrider82
erstellt: 09. Nov 2004, 22:10
Schönen guten Abend, ich hab vor kurzem eine Endstufe(Axton C602 5 Kanal) ersteigert. Jetzt stehe ich vor dem Problem der Verkabelung. Zum Anschließen von Radios und den dazugehörigen Boxen hat mein Wissen bisher gereicht, aber das Einbauen von Endstufen ist für mich Neuland und ich wäre glücklich wenn ihr mir mit eurem Wissen unter die Arme greifen könntet. Zum einen stellt sich mir die Frage welche Kabel, Sicherungen, etc. benötige ich und in welchen Stärken. Zum anderen wie ich das ganze Zeug miteinander verkabel: Worauf ich achten muss, dass ich keine Störgeräusche habe und das die Verkabelung sicher ist. Ich hab bespielsweise gehört das man mit der Kraftstoffleitung aufpassen muss,... Ich bin euch als Neuling für jede hilfreiche Antwort dankbar! Gruß Ghostrider PS: Ich überlege als noch wie ich am besten den Strom vom Motorraum ins Innere des Fahrzeugs bekomme ein Loch bohren zu müssen und wenn ich bohren muss an welcher Stelle |
kappe
erstellt: 10. Nov 2004, 06:33
HI Kabel,ein 20iger Kabel Set müßte dir langen,also da ist ein Plus Kabel drin ca.5Meter mit Sicherung (normalerweise schon Fertig Montiert) ein Masse Kabel ca.1 Meter,ja und Cinch Kabel 5 Meter (3fach Geschirmt). Oder kannst auch ein Dickers 35iger Kabel ziehen,wenn du später mal eine Stärkere Endstufe dran hängen willst. Und halt Lautsprecher Kabel,ca.2x6Meter (2,5m²). Und wegen Sprit Leitung musst du nichts beachten,die laufen ja unterm Auto. Verlegen sollte man die Kabel am besten wenn es geht getrennt,habe es bei mir so gemacht,Plus rechts,Cinch Links und Laudsprecher Kabel in der Mitte. Und vom Motorraum in den Innenraum,must du mal schauen,unter Kühlwasser Behälter sind Gummi Propfen einen rausmachen,ein Kleines loch reinmachen fürs Plus Kabel und dann durchziehen,da kommst du unterm Teppich bei deinen Pedalen raus. Und Masse am besten an eine von denn Schrauben vom Gurt. Und halt schauen das du mit den Cinch und Lautsprecher Kabeln nicht direkt zu einer Fahrzeugleitung Legst (wegen Störungen). So das müßte alles gewesen sein (glaub ich). mfg |
Ghostrider82
erstellt: 10. Nov 2004, 15:31
Wie sieht es mit der Sicherung aus. Was sollte man da beachten? ich hab mal gelesen, dass bestimmte Sicherungen einen zu großen Widerstand haben können. |
Joggler82
erstellt: 10. Nov 2004, 19:55
ich glaub ANL-Sicherungen sind besser als Glasrohrsicherungen, sicherungsautomaten sind wohl nicht empfehlenswert. aber lass dir meine aussage erst noch von anderen foren-mitgliedern bestätigen, bin selbst ein noob! |
Kfz-Studie
erstellt: 11. Nov 2004, 17:53
Das wichtigste ist, die Stromabsicherung so nah wie es geht am Batteriepluspol installieren, etwa 30cm, weiter weg nicht empfehlenswert. Stärke der Sicherung richtet sich nach deiner Endstufe, müsste in der Beschreibung stehen. Glassicherungen reichen auch völlig aus! Beim Minuskabel auf blanke Metallfläche achten, um richtig Kontakt zu haben und das ganze Kabel so kurz, wie möglich halten. Der Querschnitt der Stromkabel richtet sich erstmal nach den Angaben in der Anleitung der Endstufe, soweit vorhanden. Normal reichen bei beispielsweise 4x100W 10-16qmm Kabelquerschnittsfläche aus. Viel Spass. |
maschinchen
erstellt: 11. Nov 2004, 18:09
Das ist nicht ganz richtig. Es ist (versicherungstechnisch) einfach nicht erlaubt. Wäre in der Nähe kein Metall,sondern gut isolierende Werkstoffe, so könnte man die Sicherung auch später setzen. Trotzdem: je näher an der Batterie, desto besser!
Ja, sie reichen aus. Trotzdem haben ANL- Sicherungen im allg. einen besseren Übergangswiderstand. Billig- Sicherungshalter haben schon häufiger zu Fehlern geführt (Spannungsabfall bei Betrieb...).
Achtung! Bitte nur die RMS- Leistung zugrunde legen. Bei 400W RMS wird ein 10qmm- KAbel so langsam etwas unterdimensioniert sein... |
Endstufeneinbau probs. VWler2 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 5 Beiträge |
spezieller Endstufeneinbau fiestatuner am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 10 Beiträge |
Versteckter Endstufeneinbau fliesen117 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Nach Endstufeneinbau: Anlage klingt dumpf Simius am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 20 Beiträge |
Endstufeneinbau in meinen Kadett jojo74 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 2 Beiträge |
Endstufeneinbau in Seat Leon MasterPi am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Nach Endstufeneinbau weniger Bass / Helix DB 4 Ekki79 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Gute Einbauposition einer Endstufe im Golf 3? Ghostrider82 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 10 Beiträge |
massekabel am golf 3- wo am besten? heilegsguzle am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 7 Beiträge |
Endstufe Wo in Golf 3 einbauen? THEREALLEIMI am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.518
