Problem mit Endstufe
Die_Happy
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 15:48
Hy @ all
ich habe ne Hifonics Zeus ZX 6400,
an dem das Komposystem Focal Polyglass 165 V Slim
und der Sub Focal Polyglass SB 27 V2
dranhängen.
Als Radio hab ich das Pioneer DEH-7500 MP.
Ausserdem ein Helix Powercap mit 1 Farad.
Als Stromkabel und Massekabel liegt ein 25qmm Kabel.
Die Kabel vom Cap zur Endstufe sind ca. 15cm lang.
Alle Kabel (inkl. Remote und Lautsprecherkabel) sind korrekt angeschlossen.
Der Amp wird zusätzlich mit 2 Ventilatoren gekühlt, von daher gibts auch keine Hitzeproblem.
Nun geht mir regelmässig der Amp auf "Protect" ab einer gewissen Lautstärke.
(d.h. die vorderen LS + Sub funzen nicht mehr, nur die Hecklautsprecher, welche übers Radio laufen gehen noch.)
Wenn ich das Radio direkt dann aus und wieder einschalte,
läuft der Amp wieder an um kurz drauf (bei gleichgebliebener Lautstärke) wieder auszugehen.
Der Sub hat 2 x 4 Ohm,
die Spulen sind mittels den beiliegenden "Schienen" an den Anschlüssen gebrückt,
und ist auch am Sub gebrückt (Kanal 3+4)
Ist das jetzt richtig so
oder soll ich den Sub so anschliessen: (jede Spule einzel)
Oder in Reihe?
Hoffe mal, dass mir jemand weiterhelfen kann.
MFG
[Beitrag von Die_Happy am 17. Okt 2004, 16:00 bearbeitet]
bassgott
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 15:53
ich denke das die parallelschaltung der sub-schwingspulen das übel auslöst,ich würde auf jeden fall mal die 2. anschlussvariante austesten.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 16:15
Ich denke auch dass es an der Parallelschaltung liegt, denn bei dieser Konstellation müßte deine Endstufe 1 ohm-stabil sein.
Die_Happy
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 17:38
Warum denn 1Ohm??
Die 2Spulen sind doch paralell oder nicht,
also müssten es doch 2 Ohm sein.
Pumba
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 18:23
Du brückst ja an der Stufe nochmal, deswegen 1Ohm!
MfG
Pumba
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 18:24
Stimmt schon, der "Ersatzwiderstand" des Subs ist 2 Ohm. Aber da der Sub gebrückt an der Endstufe hängt "verteilt" sich der Widerstand auf 2 Kanäle. Also müßte der Amp 1 ohm-stabil sein.
Wäre der Sub parallel geschaltet und nur an einem Kanal angeschlossen wäre es auch überhaupt kein Problem, da die Endstufe ja 2 ohm-stabil ist.
Die_Happy
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 19:06
Soll ich dann jetzt jede Spule einzeln anschliessen oder kann ich die dann auch in Reihe schalten.
Käme eigentlich ja beides aufs selbe raus oder nicht??
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 19:45
Stimmt, die Endstufe würde so oder so gleich viel Leistung abgeben.
Wie Bassgott schon geschrieben hat würde ich auch die 2. Variante nehmen, jede Spule auf einen Kanal.
-Benni-
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 21:17
warum jede spule einzeln an einen kanal?
dann müsste man ja vorher die chinch kabel auf ein level bringen damit die spulen gleichzeitig angetrieben werden.
ich würds am Port auf reihe schalten und die stufe gebrückt lassen, ist nur n stück kabel was sich ändert und gut...
Die_Happy
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 23:27
Hört sich jetzt wiederum auch logisch an,
da bei der Endstufe steht:
Leistung an 2 Ohm 4 x 170 Watt
Leistung an 4 Ohm 4 x 85 Watt
Leistung an 4 Ohm gebrückt 2 x 350 Watt
Wenn ich jede einzel anschliesse,
habe ich "nur" 2 x 85W
Wenn ich die Spulen in Reihe schalte und dann am Amp brücke
habe ich zwar 4+4Ohm, da der Amp dann aber gebrückt wäre,
hätte ich wieder 4Ohm und 350W
Richtig??
MFG
-Benni-
#11 erstellt: 18. Okt 2004, 08:41
falsch,
läuft der sub in reihe hat er 8 ohm
wenn du das teilst hast du an der endstufe wieder pro kanal deine 4 ohm.
die endstufe hat gebrückt nur mehr leistung weil die beiden kanäle intern dann mit 2 ohm arbeiten.
da du aber jetzt 8 ohm anschliesst, kommst pro kanal wieder auf 4 ohm.
an deiner stelle würd ich entweder den sub oder den amp verscherbeln... ne audiosystem twister 4-380 is 1ohm stabil und hat an 4 ohm 95 W RMS...
oder eben n 4 ohm sub oder n 2x2 doppelschwinger.
Denn so verschenkst ne menge leistung, bzw. musst sie verschenken da es der amp ned packt.
Hifonics zeus 6400 Zerstört?
mullli am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Hifonics ZEUS ZX 4000/ZX 6400
FredoRix am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
Endstufe läuft ohne massekabel
paulchen0604 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  14 Beiträge
Zweite Endstufe und Remote Kabel
k2000nold am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  4 Beiträge
Endstufe: HiFonics Zeus Z6400 oder Rodek R480FRD
SantaClaus am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  19 Beiträge
Remote bei der Endstufe/Radio
stephan2006 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  6 Beiträge
Problem mit Endstufe Helix Dark Blue 2
schwede133 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  7 Beiträge
Endstufe geht nichtmehr an!
Daniel_T am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
Hifonics ZX 6400 (Protect leuchtet auf)
Famous am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  5 Beiträge
Alte Endstufe Gut- Neue Endstufe kein Bass
buum am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.600
