endstufen machen schlapp!!!hilfe???wer weis rat?
audi_king
#1 erstellt: 11. Jul 2004, 01:09
hallo habe seit heute folgendes problem....
mein radio läuft und plötzlich gehen nur noch die forderen boxen (alle die an den endtufen angeschlossen sind nicht!!)
nur noch...
habe dann mal versucht das radio aus und ein zu schalten und es ging wieder...
das ging dann ein paarmal so dann ging aber die ein und aus methode auch nicht mehr.....
was kann das sein... alles kabel sind richtig angeschlossen..
habe alles vor ca. 2 monaten eingebaut und es lief alles super bis heute....
kann das ein wackelkontakt sein oder liegt es vielleicht an den remote-kabeln...
bitte um rat...
danke allen schon mal im vorraus... gruss tobias
Dj-BBoy
#2 erstellt: 11. Jul 2004, 01:13
ich würde mal alle kabel überprüfen, was anderes wird dir wohl auch nicht übrigbleiben, oder sin ddie endstufen so heiß das sie nach gewisser zeit in protect schalten?
RattaTatTat
#3 erstellt: 11. Jul 2004, 01:18
würde mal die verkabelung überprüfen und messen ob überall spannung anliegt
bastelmax
#4 erstellt: 11. Jul 2004, 15:06
hey Leute habe aus meinen alten auto meine Endstufe ausgebaut und in mein neues installiert und beim ersten versuch sie zu testen sofort protect gerade mal das das Display vom Radio anging. was kann man da machen
Dj-BBoy
#5 erstellt: 12. Jul 2004, 09:08
gucken ob du es richtig verkabelt hastr
Adenauer1
#6 erstellt: 12. Jul 2004, 20:23
na würd mal die mal die masse verbindungen prüfen wenn du sie mit an der stoßstangen befestigung hast mal den lack entfernen hat so was auch schon mal ein bissel schmirgel papier hat das problem dann gelöst
ps welch querschnitte hast du genommen
BiermannFreund
#7 erstellt: 12. Jul 2004, 20:33
was für amps, was für kabel (queerschitt)?
Weil ne 300 Watt endstufe an 5 mm² Kabel kann auf dauer schon zu solchen Problemem führen
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 12. Jul 2004, 20:38
Sind die Lautpsrecher richtig angeschlossen? Richtig gebrückt Ohm-Stabilität beachtet?
Kampfferkel
#9 erstellt: 12. Jul 2004, 20:41
genau masse checken und kuckcne ob die ls anschlüsse kein kontakt mit der karosserie haben. und kucken das die litzen nur da sind wo sie hingehören.
Seltsames Endstufen-Problem. Wer weiß Rat?
CWG-Dude am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
Rat für Endstufen-Verteilung?
MiaWallace am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  3 Beiträge
Brauche Rat beim Endstufen kauf
Insane87 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  6 Beiträge
Repariert hier wer Endstufen?
k2000n am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
wer repariert Endstufen
kingtofu am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  5 Beiträge
Endstufe macht schlapp
Rover200 am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  8 Beiträge
*Hilfe* Endstufen Anschluss
zoon am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  5 Beiträge
Hilfe bei Endstufen Reparatur
markus1990 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
ENDSTUFEN HERSTELLER!!!
gitz am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  15 Beiträge
Brauche schnellen rat zu Endstufen wahl. Welche soll ich nehmen?
michi2886 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
