Mir ist eben Krass die Stufe abgeraucht....
Odin1
#1 erstellt: 18. Jun 2004, 21:01
habe gerade die Amp meiner Freundin geschossen...
Kann mir nur nicht erklären weshalb das Teil ins Gras biss.
Habe ihr ne Quadral ersteigert, ja ja ich weis, ist nicht das Gelbe vom Ei, könnte es aber nicht verkraften wenn sie bessers equipement hat als ich
Das Teil hat angeblich 400 Watt RMS gebrückt an 4 OHM und ist nur mit 2 x 20 Amp. abgesichert...?!!!
Jedenfalls hat sich das Teil abgeschalten. Ich stellte fest das beide Sicherungen geflogen waren, nachdem ich 2 neue reingefummelt hatte und die auch sofort kaputt waren, habe ich einfach mal 2 25 amp rein gesteckt....
hm naja, also die Sicherungen sind noch ganz, aber der Rest ist gut durchgeschmort....
Nun die Frage: WESHALB KANN DAS PASSIEREN????
MFG der der morgen dem Scheidungsrichter gegenübersitzt
ach ja, an der Amp hängt eine Axton 306 oder wie das Teil auch immer heist... der Gain Regler war auf ca. 70%
FrankstaR
#2 erstellt: 19. Jun 2004, 09:40
hm wiso habt ihr alle den gain so hoch, mein gain is auf , 1/4, oder bisl drüber,
und abgetrennt bei, 60 - 100 hz, weis nich genau, muss mir mal angugen was wo is
ich denken einfachmal das die stufe keine 400 RMS,
oder (es hat nen grund dsa die sicherungen schmorren) irngedwo ein masseschluss vorliegt
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 19. Jun 2004, 20:13
Gainregler hat doch nix mit Leistungsausputt zu tuhen.
wenn odin1 eben nur ein Radio mit niedrig Volt ausgang hat sagen wir mal 1,5Volt und Endstufe eingangsspannuingen
von 1,0-5V braucht dann muss er eben halt auf 70% drehen
damit die Endstufe Pegel erzeugt.
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 19. Jun 2004, 20:28
Die Ingeneure die dieses Teil entworfen haben werden sich schon was dfabei gedacht haben als sie die 20 A Sicherungen eingebaut haben
Wie hast du eigentlich die LSPs/Sub dran angeschlossen? Alles richtig angeschlossen?
[Beitrag von mrniceguy am 19. Jun 2004, 22:10 bearbeitet]
Odin1
#5 erstellt: 19. Jun 2004, 22:00
die verkabelung müsste schon passen. die Amp bringt gebrückt 4 Ohm und der Woofer hat ja auch vier Ohm, die Polung war auch richtig, wobai das nicht ins Gewicht fallen würde.
Hab das gute Stück jetzt mal obduziert....
sie hat links und rechts, jeweils am äuseren Ende der Leiterplatte so kleine Teile aufgeschraubt, die jeweils mit drei Leitungen mit der Platine verbunden sind. Es sind ca. zehn so Teile, keine Ahnung was das ist?? :-)
Jedenfalls ist von zwei der Teile das Gehäuse zersprungen und die Leitungen Durchgeschmort....
Ich würde sagen.... DAS WAR SPITZE......
Master_J
#6 erstellt: 20. Jun 2004, 00:07
Das sind die Endstufen-Transistoren.
-> Totalschaden.
Nochmal: Sicherungen haben nicht zum Spass einen bestimmten Wert.
Gruss
Jochen
Endstufe abgeraucht?
Krahda am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  8 Beiträge
Audison Srx3 abgeraucht?
redtide am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  21 Beiträge
Endstufe abgeraucht
becks1 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  13 Beiträge
X-pulse XP400.1 abgeraucht, Hilfe!
Pappmann am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  8 Beiträge
Endstufe abgeraucht.
Neuer22 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  2 Beiträge
verstarker abgeraucht
yes_weekend am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
alphatec am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
endstufe abgeraucht?
voodoolight am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
Endstufe abgeraucht ? :(
feuerstrom am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  3 Beiträge
Branson Krass X6000
JonasFr am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.321
