Merkt man den Klanguntreschied beim wechsel von alt auf neues Radio wenn eine endstufe.....???
UnDerDoG
#1 erstellt: 26. Nov 2003, 07:33
Meine Frage ist:
Ich habe ein Kenwood Radio im auto mit 4 x 44W das etwa 4 jahre alt ist.
Nun will ich mir das JVC KD-LH3101 ( http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=detail;grp=2008;hgrp=2001;art=2033 ) holen mit 4 x 50 W + allerlei schnick schnack wie equalizer etc...
Nun mir ist klar das wenn ich das neue radio direkt an den boxen anschließen sich der klang deutlich ändern wird wenn keine endstufe dazwischen ist.Was ich mich frage ist aber wie sieht es mit endstufe aus? Also eigentlich müsste sich mit der Endstufe am Klang nicht viel ändern oder? Denn alles läuft ja wieder über die alte endstufe und somit sind die 4 x 50 W ja unintressant oder? Ich bin echt ein Laie also sorry falls die frage blöd ist.
Dann habe ich noch 2 fragen:
1.Was bringt ein SUB Ausgang?? (Subwoofer-Ausgänge mit Lautstärke-/Übernahmefrequenzregler) (steht bei den technischen daten)
Schließe ich dort meinen Subwoofer an ohne endstufe? oder schließe ich dort den kanal an der an die endstufe geht und mit dem woofer verbunden wird?? und wie wirkt sich ein sub ausgang bzw. anschluß auf den Subwoofer aus wie in dem oben beschriebenen fall,also merkt man beim wechsel von alt auf neu einen deutlich bessern und tieferen bass wegen dem Sub ausgang?
2.Was bringen mir vergoldete Line Out ausgänge?? (Vergoldete Line-Ausgänge (2 Paar) ??
3.Was bedeutet das: (Multi-Bit 1-Bit DA-Wandler (24 Bit Auflösung)
Ich weiß nicht wo ich mich informieren könnte was diese technischen daten angeben
also danke schonmal für die antworten!
[Beitrag von UnDerDoG am 26. Nov 2003, 07:34 bearbeitet]
oensel
#2 erstellt: 26. Nov 2003, 14:48
Man mekrt einen ganz gewaltigen Unterschied, wenn man ein "schlechtes" gegen ein gutes Radio austauscht.
Vorrausgesetzt, dass die restlichen Komponenten nicht genauso schlecht sind wie das vorherige Radio.
Man merkt jeden Austausch von Bauteilen, wenn der Rest ncoh Potential hat.
mmeyer
#3 erstellt: 26. Nov 2003, 14:48
Also.
Bei deienem Endstufen Problem. Vorher Zustand: Du bekommst nen schlechtes Signal vom Radio und die endstufe könnte dann noch so gut sein aber besser machen kann sie das signal nicht. Nun hast du ein neues Radio was nen recht gutes Signal liefert das wird dann so gut die endstufe es kann weiter gegeben. Was hast du denn für eine Endstufe? und was für LS?
An den Sub ausgang kommt das Chinchkabel das dann zu der Endstufe geht an der der SUB angeschlossen ist. Du hast den Vorteil das du dann über das radio diese Ausgang steuern kannst. brauchst also nicht jedesmal an der Endstufe rumzudrehen. dann bringen seperate chinch ausgänge nen besseren klang als wenn du einen kanal x mal splittest.
vergoldete Chinchausgänge sorgen nur für einen bessere übertragung des Signals. Somit besseren Klang.
der 1 bit DA-Wandler ist für das Lesen der Daten auf den CDs zuständig und wandelt diese dann in das Audio Signal um.
so ich hoffe das hilft dir etwas
bei fehlern bitte korrigieren!
UnDerDoG
#4 erstellt: 26. Nov 2003, 21:39
Baoh vielen Dank für die ausführliche antwort!
Meine Endstufe ist echt schon 5 Jahre alt,ist eine Sinus Live aber ich bin zufrieden damit.Hat 4 x 150 watt.Da fällt mir gerade eine frage ein,wenn ich 2 kanäle der endstufe zu einem kanal überbrücke auf 300W was ich ja jetzt gemacht habe,laufen dann die anderen 2 kanäle mit 150W normal weiter? oder ist das endstufen abhängig?
Meine LS sind auch nix besonderes,habe die Serieblautsprecher die beim Golf 4 schon drin waren + eine 30 cm durchmesser Subwoofer Röhre mit 550W
mmeyer
#5 erstellt: 27. Nov 2003, 07:48
Der oensel hat genau das was ich so lang formuliert habe sehr kurz getroffen.
Glimmerscheiben wechsel bei Endstufe
Nexxos1412 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  14 Beiträge
Endstufen wechsel !!!
MadNoFX am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  3 Beiträge
Endstufe durch neues Radio defekt?
JoniV am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
Rauschen von Radio oder Endstufe?????
Fets am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  8 Beiträge
Endstufe ohne Radio füttern
NikWin am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  6 Beiträge
Problem mit Anschluss von Endstufe an Radio
Mr._NaRgiLe am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  20 Beiträge
Pfeifen beim Anschalten der Endstufe
Wurst2k am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Original Opel Radio an Endstufe?
Tobi04 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  3 Beiträge
Großes Problem mit Endstufe
davidknecht am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Endstufe summt beim Gas geben ! ! !
sloc am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.626
