HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DSR9005-Update auf 178 und kein Premiere-HD mehr | |
DSR9005-Update auf 178 und kein Premiere-HD mehr+A -A |
truderinger
13:00
erstellt: 08. Dez 2006, |||
Hallo, seit dem Update habe ich nur noch bei Premiere-HD (nach einem neuen Bootvorgang) eine schwarzen Schirm. Alles andere an HD-Programmen funzt eigentlich. Woran liegt das den? Ich werde künftig von Philips-Geräten großen Abstand halten!!!! Anmerkung: Wenn ich den 9005 nach vier Wochen zurückgeben möchte, wird mein Händler nicht unbedingt einverstanden sein! mfg Truderinger |
patchstar
14:53
kann das jemand bestätigen ? |
Sportsmann
14:58
Hallo, nein kann ich nicht bestätigen. Das Update ist zwar ein Flopp, aber Premiere HD funktioniert ohne wenn und aber. Gruß Sportsmann |
truderinger
15:49
Hallo nochmals, habe mit Premiere telefonsich gesprochen und die Hotline meinte nur, dass es sehr wahrscheinlich nicht an der Karte liegt, sondern am SR 9005. Die Empfehlung war, das Gerät für ca. 10 Sekunden vom Netz zu nehmen und neu zu booten! Naja, werde diese Ratschlag heute am Abend mal umsetzen! Sehr wahrscheinlich wird sich dann meine persönliche Senderliste auflösen! Werde das Ergebnis hier bekanntgeben! Gruß Truderinger |
MAS2000
16:38
Hi, sehr interessant Deine Info. Ich habe am Dienstag meinen DSR 9004 (Mietbox) incl. HD Abo bekommen. Installiert war die alte Firmware. Nach der Freischaltung blieb der Bildschirm bei Premiere HD leider schwarz. Keine Fehlermeldung von wegen Sendung ist nicht freigeschaltet etc. Die freien HD Sender funktionieren einwandfrei. Dachte es liegt vielleicht am HDCP bei Premiere HD. Allerdings läuft mein DVD Player mit HDMI und Upscaling (HDCP) einwandfrei mit meinem Plasma. Desweiteren habe ich dann auch mal die Ausgabe des Premiere HD Kanals über Scart probiert. Auch hier bleibt der Bildschirm schwarz nach der Einblendung der Info zur aktuellen Sendung. Habe dann bei Premiere angerufen und den Sachverhalt geschildert. Man will ein Problem mit der Karte ausschliessen und schickt mir jetzt eine neue SmartCard zu. Parallel ne Karte mit Sportabo von nem Freund ausgeliehen und funktioniert in der Philips Box einwandfrei. Auch nach dem gestrigen SW-Update bleibt das Bild bei Premiere HD schwarz. Bin jetzt mal gespannt ob der Kartenwechsel Erfolg hat. Hatte noch jemand dieses Problem? Bis denn .... MAS2000 |
Optima
16:53
Ja, nach Kartenwechsel ist das Problem behoben, war bei mir auch liegt aber nicht am DSR sondern an defekter Karte. DSR 9005 funktioniert auch nach dem Update einwandfrei mit Premiere HD. Gruss |
Mediaman66
17:13
Bitte beachtet, dass am Samstag auch ein keyupdate bei premiere war und wohl nicht alle Karten damit versorg wurden. Vielleicht nochmal Freischaltsignal schicken lassen. Gruß Mediaman |
MAS2000
17:24
Hi, Danke für die Infos. Meine Freischaltung war allerdings am Dienstag. VIelleicht fehlt der Karte aber auch noch ein ROM Update?! Ich hoffe jetzt auf die neue Karte.... Bis dann MAS |
truderinger
09:29
erstellt: 09. Dez 2006, |||
Hallo, nun habe ich es probiert, das Abhängen vom Netz für 10 Sekunden. War zuerst kein erfolg zu verzeichnen! Aber, nach dem ich die Auflösungen und die Ausgangsquellen (DVI-output) nochmals durchgezappte habe war Premiere-HD da. Heute am Morgen zum Test lief es wieder einwandfrei. Sollte es jedoch wieder auchtauchen, so lasse ich mir eine neue Karte schicken. Gruß Truderinger |
schmuserle22
22:24
HI HI Habe seit 6.12.06 Einen Toshiba LCD 32WLG66p und den besagten Philips Receiver DSR9005.. Hab alles ordentlich installiert über HDMI und nach dem Sendersuchlauf auch gleich das Update 178 runtergeladen. heute habe ich mir bei Premiere den HD Kanal freischalten lassen , da ich ja noch ein Abo bei Premiere besitze. So weit so gut ! Habe natürlich mich vorher auf Astra HD (2x)und Anixe HD von der Bildqualität überzeugen können. kurze Zeit später war das Freischaltsignal erfolgt und ich konnte zum erstenmal auf meinem Toshiba die Championsleague in HDTV geniessen ![]() Doch kurze Zeit später dann der Schock! Als das Programm auf einen Spielfilm wechselte ,zuckte der Kanal einige male und das Bild blieb schwarz oder wechselte auf Schnee... Kein Bild mehr über HDMI Ausgang ![]() nach mehrmaligen umstecken und neu Booten des Receivers/TV. Die von Toshiba sagen das liegt Am HDCP Signal von Premiere. Einzig über Scart sehe ich den Premiere HD Kanal... Ist das normal und was kann ich tun ß Gruß Thomas |
hansi1234567
22:44
Also wenn Ich weißen Schnee habe ,wechsele Ich von HDMI1 auf HDMI2 z.B. und dann wieder zurück meistens gehts dann wieder. Oder unter laufenden Betrieb kurz HDMI Stecker ziehen und wieder rin ist auch ne Lösung. ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 09. Dez 2006, 22:44 bearbeitet] |
hansi1234567
22:46
Außerdem mit der V- Output taste am DSR gucken das das auf DVI bzw HDMI ausput steht sonst bleibt der Bildschirm definitiv schwarz mit HDMI wenn er auf Scart output steht. ![]() ![]() ![]() ![]() |
schmuserle22
01:06
erstellt: 10. Dez 2006, |||
HI Hansi Hab alle deine Tricks ausprobiert,aber leider hat das auch net geholfen ! ![]() Das Bild zeigt immer noch schnee oder ist mal kurz schwarz. Kann trotz 2 maligen Freischaltcode immer noch kein Premiere HD uüber den HDMI Ausgang empfangen. Nochdazu hab ich auf den anderen Sat Kanälen in unregel- mäßigen Abständen kurze (1/2 Sek) lange Tonaussetzer. Wenn sich das net bis Montag gibt,dann kommt der postwendend zurück zum Händler... Gruß Thomas |
kleiner_daumen
13:10
Hallo Schmuserle22, ich hatte das gleiche Problem. Ich habe im Toshiba 37WL66Z > Menue > Einstellung > AV-Anschluß > HDMI-Ton die Einstellung auf "Analog" gestellt, danach hatte ich ein wunderbares Bild. Evtl. wird das Ton-Signal durch irgendetwas gestört und zwingt dann das Video-Signal in die Knie. Probiers mal aus, bei mir hats danach geklappt! Gruß kleiner Daumen |
schmuserle22
21:33
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Hi kleineer daumen Hab deinen Tipp ausprobiert ,doch das hat leider auch nix gebracht. Außer das wenn man auf die normalen Programme dann umschaltet keinen ton hat .. Hab schon beim Händler angerufen und am Donnerstag schick ich den Elektroschrott wieder zurück ;-( Trotzdem Dankeschön für die Hilfe...... Werde morgen mal wenns klappt nen Humax 1000 ausprobieren.wenn der auch net funzt ,dann fleigt auch der LCD und ich kauf mir ne Röhre(auch wenns schwerfällt ) ... gruß Thomas ![]() |
schmuserle22
01:30
erstellt: 14. Dez 2006, |||
HI HI Problem gelöst ![]() 5. Um das ganze abzuschließen hab ich mich schlau gemacht und laut Tipp von nem guten Philips Techniker ( Es gibt auch ein Merkblatt in der Bedienungsanleitung,welches bei mir aber gefehlt hatt )muß ich bei diesen Problem das HDMI Kabel verbinden( Toshiba mit DSR 9005 ) zusätzlich noch ein Chinch Kabel von der audio out Buchse(DSR9005) mit der Audio In Buchse(Toshiba LCD)verb.. Danach im Menü unter Experteneinstellungen/TV Einstellungen den HDMI Ausgang auf DVI umstellen. Was soll ich sagen : Voila Ich habe fertig und der DSR zeigt allerfeinstes HDTV auf Premiere HD + ohne Tonaussetzeer... Das Update 178 hab ich übrigens auch drauf ! Gott sei Dank ICH BIN DOCH NET B L Ö D ![]() Gruß Thomas |
rompriest
19:27
schön, daß es jetzt bei dir klappt aber das solche "Schleichwege" nötig sind, finde ich irgendwie befremdlich... ![]() |
HerzAusStahl
20:27
Habe das vorher auch schon mal probiert von HDMI auf DVI umschalten - keine Besserung. Allerdings ohne zus. Audiokabel, soll das heißen das Audiokabel machts ? Kann es jetzt leider nicht mehr Testen, Gerät ist wieder zurück. Wäre trotzdem für eine Antwort dankbar. |
patchstar
22:29
erstellt: 20. Dez 2006, |||
genau das prob hab ich heute auch. das ganze lief jetzt eine wocher perfekt. aber heute auf einmal bildwechsel (schnee-schwarz-schnee-schwarz) was ist da los? muss ich die premiere karte neue aktivieren lassen ? @HerzAusStahl ja du brauchst noch ein chinchkabel vom tv zum reciver |
jogipogi
08:07
erstellt: 27. Dez 2006, |||
Hallo, danke für den Tipp mit dem Audiokabel und der DVI Umstellung!! Funktioniert jetzt, ich habe zwar kein Toshiba hatte aber mit meinem LG 37LC2R das gleiche Problem. Danke!!!!! Gruß Jörg |
Monk!
15:26
Eine Frage: Welches CI- Modul brauche ich um mit dem DSR9005 Premiere HD zu sehen bzw. hat der Receiver schon eins integriert? ![]() |
megaron
03:18
erstellt: 28. Dez 2006, |||
Hallo Leute, habe mir heute den DSR 9005 mit Premiere HD und Discovery HD geholt (die Karte ist auch heute freigeschaltet worden). Trotz Update auf 178 habe ich dasselbe Problem mit dem schwarzen Schirm bei Premiere HD (über Scart läufts, ist aber nicht Sinn der Sache). Bei mir funktionieren die genannten Tips (DVI Einstellung und Audiokabel)leiden nicht. Alle anderen HD Sender sind ok. Weiss vielleicht noch jemand Rat. Hat bei jemandem ein Smartcardwelchsel funktioniert? Habe auch einen Denon zwischen DSR und Plasma ausprobiert. Hat aber keinen Einfluss auf die Problematik. PS: Der DSR erkennt eine XCam Premium im CI Schacht nicht. Gruß an Alle |
patchstar
11:32
erstellt: 29. Dez 2006, |||
ganz wichtig: am reciver unbedingt auf dvi stellen. bei mir hat jemand, um genau zu sein meine freundin, auf der fernbedinung rumgedrückt und damit alles verstellt. das fällt gar nicht groß auf, alle anderen sender laufen nocht. pemiere hd jedoch nicht. also einfach nochmal genau nachgucken |
megaron
18:30
erstellt: 04. Jan 2007, |||
Nullinger. ![]() Hab´s nochmal gecheckt. DVI ist eingestellt. Der Plasma bleibt aber dunkel. Hab einen Termin mit der Serviceline des Plasmaherstellers gemacht. Die kommen vorbei uns spielen mir ein neues SW release drauf. Mal schaun ob es danach klappt. Gruß |
Philips DSR9005-Kein Premiere HD bei Beamer! mala75 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
DSR9005 und Premiere HD Film - kein Bild. diddl14 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 8 Beiträge |
Premiere HD Roadybaer am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Hülfe: PremHD1 an DSR9005 läuft net mehr. bogage am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 9 Beiträge |
Wie funktioniert ein Firmwareupdate für den DSR9005 Philips!Bitte um Hilfe! Robbaz am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 28 Beiträge |
Tonaussetzer bei empfang Premiere HD(Receiver Philips DSR9005) Robbaz am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
Philips dcr 9000 kein premiere hd ! fcbnumberone am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Premiere HD nach Humax-update weg jayzz am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 9 Beiträge |
Wo bleibt Update für DCR9000/DSR9005? oschlies am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.427
