HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Wie funktioniert ein Firmwareupdate für den DSR900... | |
Wie funktioniert ein Firmwareupdate für den DSR9005 Philips!Bitte um Hilfe!+A -A |
Robbaz
10:28
erstellt: 03. Jun 2007, |
Da kommt bei mir die Meldung keine neue Software verfügbar! Heißt das ich habe die neueste(zeigt 178 an)? Wenn ja, dann kann es an der Software nicht leigen, dass ich kein Premiere HD empfangen kann! Warum bekomme ich kein Premiere HD und Discovery HD? Sonst bekomme ich alle Premiere Sender, meine Schüssel ist auf Astra 19.2° ausgerichtet und da müsste ich auch Premiere HD empfangen können,oder? Pro7 HD und Sat1 HD bekomme ich! Bitte um Hilfe!! Meine Ausstattung: Toshiba 37 WL 67 Z 37 Zoll Toshiba HD E1 HD-DVD-Player Playstation3 AV Receiver Onkyo TX-SR505E HDTV Receiver Philips DSR9005 |
fuechti
10:56
Sind die Sender in dem Senderpool? Oder findet es die erst garnicht? Wieviele Sender hat er insgesamt gefunden? Bei mir sind es knapp 900. [Beitrag von fuechti am 03. Jun 2007, 11:01 bearbeitet] |
Z
11:31
Hi Wenn die Programme alle ordnungsgemäss freigeschaltet sind sollten sie zu sehen sein, auch mit alter Firmware. Meiner hat es jedenfalls gemacht. Wie gut sind denn Empfangsstärke und Signalqualität? Gruß, Z |
Robbaz
15:31
Danke für die Antwort! Bei mir sind es auch so an die 900 Sender die gefunden wurden! Nein die Sender Premiere HD und Discovery HD sind nicht im Senderpool! Genau das ist das Problem! Empfangsstärke und Signalstärke kann ich nicht sagen,kenne mich nicht so gut aus! Wie erkenne ich Empfangs-und Signalstärke? Bitte um Rückantwort! Gruß! |
fuechti
15:36
Taste Menü Dann Premiere Menü Ok Sendersuchlauf Ok Dann bekommst Du unten die Werte angezeigt. |
Robbaz
15:39
Habe noch was vergessen,was heißt Ordungsgemäß freigeschaltet? Man hat mich bei Premiere darauf hingewiesen, das Premiere HD im Senderpool sein muss, sonst bestell ich ein Monatsticket und kann es nicht ansehen! Das Premiere Sportportal ist im Sendepool und habe es in meine Liste übernommen, und auch schon getestet und das NBA Spiel am Freitag angeschaut! Aber ohne Premiere HD im Sendepool,will ich Premiere HD auch nicht freischalten lassen, da ich es dann ja auch nicht sehen kann. Falls Du die Freischaltung der verschüsselten Premiere Sender meinst? Gruß! |
Robbaz
15:43
Alles Klar! Signalstärke ist 69% und Signalqualität 100% Gruß! |
fuechti
15:53
Das reicht dicke! Ich würde mal eine Email an den Philips Support schreiben. Die melden sich relativ zügig. Habe ich auch schon gemacht. Am nächsten Tag haben die mich auf meinem Handy angerufen. Leider hat der Anruf nichts gebracht. Aber meine Probleme sind technischer Natur... |
Robbaz
16:02
Habe was im Forum gefunden: ich kenne dein Problem,hatte nämlich selbes. Die Signal- und Qualitätsanzeige arbeitet nicht korrekt bei dem DSR. Verstelle mal komplett deine Antenne und versuch sie mittels Anzeige vom DSR wieder auszurichten Versuch mal die Signalstärke auf mind. 75% zu bekommen und Qualität auf 100,dann sollte es auch mit den anderen Sendern ohne Probleme klappen. Bei mir war auch wie bei dir die Signaöstärke auf 72% und der hat die Premiere HD Sender nicht gefunden,bei ausrichtung auf 75%(mehr geht bei mir nicht)hat er die HD Sender endlich finden können. Probier es aus,viel glück. Das muss ich mal ausprobieren! Danke für die Hilfe die bei Philips Service können einem überhaupt nicht weiterhelfen,da hab ich schon angerufen, das Forum hier ist echt gut! Gruß! |
fuechti
16:06
Ich habe nur 62% Signalstärke! Und trotzdem alle HD Sender! |
mpower2901
16:14
Dieser Text stammt von mir und es trifft viele DSR Besitzer! Bei einigen wie man anhand von User fuechti sehen kann trifft es nicht zu. Ich bin mir aber sicher das es bei dir der Fall ist,probier es aus und berichte. Lg |
Robbaz
16:26
Habe auch noch folgende identische Probleme(Wie Pablo) und zwar: Hier mal meine Probleme: Wie man hier auf dem Bild erkennen kann sind ProSieben Austria, HD und Schweiz da, das deutsche ProSieben fehlt jedoch. Ein manueller Sendersuchlauf bringt auch nichts. Er endet ohne einen neuen Sender gefunden zu haben. Selbe Trauerspiel mit BBC HD Setze ich den Receiver komplett auf die Werkseinstellungen zurück und führe dann einen Suchlauf durch, sind Pro7, Sat1 und Kabel1 im Senderpool vorhanden. Diese Verschwinden jedoch nach kurzzeitiger Benutzung aus dem Senderpool wieder heraus und können dann wieder nicht aufgefunden werden. BBC HD wird auch durch das zurücksetzen auf Werkseinstellungen und anschließendem Suchlauf nicht gefunden. Ein weiteres Problem ist, dass bei manchen HD Sendern der Ton verzerrt ist und das Bild furchtbar rüttelt. Dies ist z.B. bei ASTRA HD 01 und SMD der Fall. ASTRA HD hingegen läuft flüssig. Gibt es dafür bereits Lösungen!! Bitte um Rückantwort! Gruß! |
Z
16:58
Hi, Robbaz Werde heute Abend mal meinen Proki anstellen und BBC-HD und Pro7 ohne HD suchen. Ich meine, bei mir ebenfalls nur die HD-Variante zu haben, was aber eigentlich nicht weiter stört. Das Problem mit verzerrtem Ton und ruckelndem Bild bei Astra HD01 und SMD HD habe ich bei mir auch. Der schlechte Ton betrifft auch andere TV-Sender, die aber im Grossen und Ganzen aufgrund ihres "Programms" nicht wert sind, hier genannt zu werden. Das Problem wird bei mir mit grosser Wahrscheinlichkeit an der etwas zu kleinen Satschüssel liegen (Stärke nur 68%, Quali 100%) bzw. an der möglicherweise nicht ganz astreinen Ausrichtung. Premiere HD etc. werden aber alle gefunden und laufen auch einwandfrei, Tonaussetzer so gut wie keine (etwa einer alle zwei oder drei Filme, hat der Philips vermutlich noch nicht einmal grossartig etwas mit zu tun) Gruß, Z |
Robbaz
17:10
Hallo Z, Alles Klar! Habe noch eine andere Frage: Besitze ein 5.1 Sourroundsystem, habe mir jetzt einen neuen AV-Receiver von Onkyo gekauft(da ich komplett auf HDMI umgestellt habe), der auch einen 7.1 Anschluss ermöglicht. Habe bis jetzt 6 Boxen mit Subwoofer. Jetzt ist mein Frage: Kann ich mir da noch 2 Boxen dazu kaufen für die 7.1 Ausgabe, oder muss ich mir da ein komplettes Boxenpaket für 7.1 kaufen! Wenn nicht, auf was muss ich bei den Boxenkauf(2 neue) achten! Was für Lautsprcher sollten das sein Effektlautsprecher,Centerlautsprecher...? Sollten die von gleicher Marke sein? Bitte um Antwort! Gruß! Meine Ausstattung: Toshiba 37 WL 67 Z 37 Zoll Toshiba HD E1 HD-DVD-Player Playstation3 AV Receiver Onkyo TX-SR505E HDTV Receiver Philips DSR9005 HDMI Switchbox 410R |
axoelt
17:17
Ist bei mir auch seit gestern wieder so. Es liegt aber wohl am ausgesendeten Stream, da es unterschiedliche Schleifen gibt, die in bestimmten Abständen gewechselt werden. Als z.B. die Pure Screen Sequenzen gesendet wurden, war alles i.O., nun dibt es wieder andere Trailer und es ruckelt. Ich denke, der 9005 kommt mit bestimmten Formaten (MPEG4 oder MPEG2) und hohen Datenraten nicht klar, vielleicht kann das ja jemand mal testen, der zusätzlich über eine Möglichkeit verfügt, das Kompressionsverfahren und die Datendichte sichtbar zu machen. |
Z
17:40
Hi, Robbaz Da brauchst Du kein komplettes Boxenset oder so zu kaufen. Das könne irgendwelche Boxen sein, egal ob Regal- oder Standlautsprecher. Sinnvoll ist es, Lautsprecher zu nehmen, die möglichst genauso klingen wie die Lautsprecher, die man schon zuhause hat. Sonst ergeben sich bei Tonschwenks teilweise starke Klangveränderungen. Am Besten nimmt man Boxen aus der gleichen Lautsprecherserie wie man sie schon hat oder idealerweise das gleiche Modell. Gruß, Z |
Robbaz
18:16
Alles Klar! Melde mich wieder und brichte ob es funktioniert hat, wenn ich die Schüssel neu ausgerichtet habe, um einen bessere Signalstärke zu bekommen, um dann Premiere HD empfangen zu können! Danke für die Hilfe und Unterstützung! Gruß! |
Wolf_R.
19:05
[quote="Robbaz"] ...Kann ich mir da noch 2 Boxen dazu kaufen für die 7.1 Ausgabe, oder muss ich mir da ein komplettes Boxenpaket für 7.1 kaufen! Wenn nicht, auf was muss ich bei den Boxenkauf(2 neue) achten! Was für Lautsprcher sollten das sein Effektlautsprecher,Centerlautsprecher...? Sollten die von gleicher Marke sein?...[/quote] Hallo Robbaz, die Frage wurde ja schon beantwortet. Als Ergänzung dazu solltest du dir überlegen, ob Dipole oder nicht in Frage kommen. Wie ist denn deine Aufstellsituation? Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolf_R. am 03. Jun 2007, 19:08 bearbeitet] |
Robbaz
21:01
Centerbox in der Mitte Vorne, wie Subwoofer,ein Regal höher! Vorne ecke oben rechts und links front und hinten oben Ecke Rechts und links Back! Das Zimmer ist 6x6 also 36 Quadratmeter groß und 3m hoch! Kannst Du mir das mit den Dipolen genauerverklären, kenne mich damit nicht aus! Gruß! |
chief-purchaser
21:07
BBC-HD kriegt man mit dem Philips nicht, aber mit dem Humax 1000 |
Wolf_R.
08:10
erstellt: 04. Jun 2007, |
Dipole geben den Ton nach hinten und vorne ab und sind dadurch schlechter ortbar, was bei den hinteren Lautsprechern erwünscht ist. Du muss allerdings einen Abstand von mind. ca. 10 cm von der Wand einhalten können. Hier noch ein link mit sehr nützlichen Infos dazu: ![]() Wie sind nun aber leider völlig off topic ![]() Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolf_R. am 04. Jun 2007, 19:17 bearbeitet] |
Robbaz
08:07
erstellt: 05. Jun 2007, |
Habe noch wo anders gepostet damit ich nicht nochmal alles schreiben muss, ist vielleicht manches jetzt doppelt: Habe seit kurzem einen Phlips DSR9005 HDTV Receiver! Kann aber kein Premiere HD empfangen! Das ist echt zum ******, jetzt habe ich schon einen HDTV Receiver aber kann kein HD Fernsehen empfangen! Sonst empfange ich alle Sender, habe so an die 900 in meinem Sendepool!(Astra19.2) Ausser halt die anderen HD Sender. Empfange auch kein Astra HD, Discovery HD...) Am wichtigsten wäre ist mir halt Premiere HD,wenn ich den wenigstens empfangen würde! Was kann ich da machen, wie richte ich meine Schüssel dafür aus? Habe das noch nie gemacht und kenne mich damit nicht aus! Beim Fernsehtechniker war ich auch schon, habe ihm gesagt das ich eine Signalstärke von 69% und Signalquali von 100% habe! Dann meinte er es liegt nicht an der Ausrichtung der Schüssel! Dann habe ich versucht mit meinem Reciever die Frequenz manuell einzustellen geht aber bei dem nicht nur automatisch! Dann sollte ich mit dem Receiver beim Fernsehtechniker vorbeikommen, und der hat dann die ganzen HD Sender eingestellt.(Hat das gleiche gemacht wie ich, auf Werkseinstellung zurück,und bei ihm wurden die Sender gefunden,bei mir nicht) Soweit so gut! Jetzt sind die HD Sender in meinem Sendepool,aber empfangen kann ich sie trotzdem nicht! Ich sage euch, dass ist ein Riesen Zirkus, ne absulute Katastrophe! Ich versteh das einfach nicht,warum bekomme ich jeden ******* Sender außer die wo ich will (HD Sender)nicht,vor allem Premiere HD! Wer kann mir helfen,wäre echt dankbar! Ist das Ausrichtung der Schüssel kompliziert, wie mach ich das ? Bitte so erklären das es auch ein technisch unbegabter hinbekommt! Gruß! |
Robbaz
08:09
Mit der Ausrichtung der Schüssel hat das nichts zu tun, entweder man findet alle Sender inkl HD oder keine! Anixe HD, ProSieben/Sat1 HD sowie die Astra Demokanäle gehen immer. Sind die 2 Premiere HD Kanäle freigeschaltet? viele Grüße, Patrick __________________ Premiere 7er/5er Kombi, Arena Komplett, SkyWorld, TS +MTV, ORF. Philips 32PF5331, Humax PR-HD1000S, 2x DB DM7000, 1x DM7020 Filiago Astra2Connect 1024 Patrick S Öffentliches Profil ansehen Eine Private Nachricht an Patrick S schicken Mehr Beiträge von Patrick S finden Patrick S Ihrer Buddy-Liste hinzufügen Heute, 08:01 #6 Robbaz Neuling Registriert seit: 06.2007 Beiträge: 5 AW: Empfange kein Premiere HD! Bitte um Hilfe!! -------------------------------------------------------------------------------- Danke für die Antwort! Habe Monatsabo Premiere HD(Premiere Flex)! Discovery ist nicht freigeschalte interessiert mich auch nicht! Kann Pro Sieben HD, Sat 1 HD, Astra HD und Anixe HD empfangen! Aber kein Premiere HD: Da kommt Hinweis 2: Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie ihren Antennenempfang! Gruß! Robbaz Öffentliches Profil ansehen Eine Private Nachricht an Robbaz schicken Eine E-Mail an Robbaz schicken Mehr Beiträge von Robbaz finden Robbaz Ihrer Buddy-Liste hinzufügen Heute, 08:04 #7 Robbaz Neuling Registriert seit: 06.2007 Beiträge: 5 AW: Empfange kein Premiere HD! Bitte um Hilfe!! -------------------------------------------------------------------------------- Dann habe ich einmal Astra HD+ auf Sendeplatz 10,3 und Astra HD(ohne Plus) auf 722. Auf 722 empfange ich es auf 103 nicht! Kann es vielleicht am Sendeplatz liegen, habe aber Premiere HD auch auf Sendeplatz 1 und 100,also müsste ja einer von beiden gehen! Gibt es einen Unterschied zwischen Astra HD und Astra HD+? Gruß! |
mpower2901
17:25
Willst du es nicht verstehen? Richte deine Satanlage auf mind. 75% Signalstärke aus dann bekommst auch die HD Sender von Premiere! Bei mir und auch bei vielen anderen DSR Besitzern war dies der Schlüssel zum Erfolg,habe es nur durch Zufall herausbekommen aber es funktioniert. Lg |
fuechti
19:39
#25
Ich denke, er hat es verstanden. Aber trotzdem bekommst Du Premiere HD und die anderen auch wenn Du nur 58% Signalstärke hast! Die 75% sind Blödsinn. Weniger tut's auch! |
mpower2901
20:07
#26
Es ist eben nicht Blödsinn. Ich habe schon geschrieben das es bei einigen Benutzern auch unter den magischen 75% geht aber bei einigen eben nicht.Nachdem er die Kanäle dann gefunden und gespeichert kann die Signalstärke auch unter 75% liegen ohne Bildstörungen zu haben. Informiere dich mal im Erfahrungsthread bezüglich des DSR dann wirst auch du feststellen das es kein Blödsinn ist. Kann mir ja auch egal sein,wer nicht hört und nicht probiert der kann auf andere hören und den Fehler bis zum niemalstag suchen. |
Robbaz
23:14
#27
erstellt: 06. Jun 2007, |
Das mit der Signalstärke ist kein Blödsin!Hat funktioniert! Ein Fernsehtechniker hat mir mit seinem Messgerät die Schüssel neu ausgerichtet, jetzt kann ich Premiere HD Empfangen! Vielen Dank für die Hilfe! Jetzt habe ich noch eine Frage zum DSR9005! ProSieben,Sat1,Astra und Axine HD sin bei mir auf den Programmplätzen 720-724, wie kann ich die in meine Main TV Liste legen! Habe meine Main TV Liste geordnet, in dieser sind aber die 4 nicht dabei,und wenn ich Sender hinzufügen auswähle werden nur bei der Auswahl FTA und Premiere Sender angezeigt die ich hinzufügen kann, wenn alle Sender wähle zeigt es mir gar keine an! Gruß! |
Wolf_R.
09:25
#28
erstellt: 07. Jun 2007, |
Gugst Du hier: ![]() |
Philips DSR9005 paulo61 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
Philips DSR9005 & ORF Nömi am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Ungewollter "Booting" beim Philips DSR9005 franz.sirlowski am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 12 Beiträge |
DSR9005 Senderliste ReyRey33 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 13 Beiträge |
Wo ist der Philips DSR9005 sofort lieferbar? skette am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 9 Beiträge |
Firmwareupdate Humax PR-HD1000 wie? teac am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
Philips DSR9005/02 schaltet ab / Wärmeproblem? knarfer01 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Sendeliste erstellen beim DSR9005 Philips, raff das einfach nicht! Bitte um Hilfe! Robbaz am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! Was ist der Unterschied zwischen dem Philips DSR9005 und DSR9005/02 $chweiger am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 6 Beiträge |
Philips DSR9005: Bericht über Rücktritt vom Kaufvertrag sushilange am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.400
