HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS8100CIPVR, HDTV Twin-Festplattenreceive... | |
Homecast HS8100CIPVR, HDTV Twin-Festplattenreceiver+A -A |
wauwau
14:59
erstellt: 01. Dez 2007, |
Receiver Homecast HS8100CIPVR, HDTV Twin-Festplattenreceiver mit 160GB bis 400GB Festplatte Gleichzeitige Darstellung und Aufnahme von HDTV- und SD-Programmen 2x Common Interface, Ausgabeformat: 1080i, 720p, 576p und 576i Alphanumerische VFD-Anzeige mit 16 Zeichen und Zusatzsymbolen Timeshift 2x USB 2.0 Anschluss für MP3 Geräte / Digitalkameras oder Datenaustausch mit dem PC HDMI 1.2, YPbPr, 2x Scart (RGB, YUV o. CVBS), Audio/Video 3x RCA, SPDIF Lernbare Fernbedienung mit Grundfunktionen für TV-Geräte DiSEqC 1.0 und DiSeqC 1.2/USALS EPG Videotext mit 800 Seiten Speicher Aufnahmetimer für 20 Ereignisse 8 Favoritenlisten Softwareupdate via Satellit 8.000 Programmspeicherplätze Untertitelunterstützung Netzschalter Der Receiver ist bei mehreren Anbietern auf Lager Startpreis mit 160 GB 579 € wauwau |
Jens_U
21:55
erstellt: 02. Dez 2007, |
Hat Ihn schon einer getestet? Bzw hat ihn schon einer? |
nusskuche
22:15
Kauft euch die neue Sat-Vision da ist ein Test Fazit Einfache Bedienung, komfortable Aufnahmefunktionen, Pay-TV-Tauglichkeit und eine mehr als zeitgemäße Bildqualität – der HS8100 CIPVR hat sich seine 88% und damit die Bewertung „gut“ redlich verdient. Für € 629,- bis € 699,- (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, je nach Festplatte) bietet der Homecastreceiver eine Menge, jedoch vor allem eines: Zukunftstauglichkeit. „Kinderkrankheiten“ konnten wir beim uns zur Verfügung stehenden Testgerät erfreulicherweise nicht feststellen. Erhältlich soll der HS8100 CIPVR ab Ende November / Anfang Dezember 2007 sein. Damit wäre Homecast unter den Ersten, die auf Worte Taten folgen lassen und einen funktionsfähigen Twin-HDTV-PVR-Receiver anbieten. Neben dem Modell in Schwarz soll auch (später und in limitierter Edition) eine silberne Version erscheinen. Da es sich bei der uns zur Verfügung stehenden Software um eine Betaversion handelte, werden wir den HS8100 CIPVR in der kommenden Ausgabe der SATVISION einem Nachtest mit der endgültigen Software unterziehen. |
Oney
15:29
erstellt: 08. Dez 2007, |
Hallo, bin seit einer Woche Besitzer eines 8100. ![]() Dass es keine Kinderkrankheiten gibt, dem kann ich nicht zustimmen, wenn's auch nur kleine sind. So ist das HD-Bild zwar beeindruckend, jedoch das SD Bild läßt schwer zu wünschen übrig (sowohl über HDMI als auch über RGB) Das Bild flimmert meiner Meinung nach. Bei einigen Programmen bzw Sendungen fällt es stark auf, bei anderen fast gar nicht! ![]() Zudem schaltet der 8100 nicht richtig zwischen den Formaten um. Bei einigen Sendungen bekomme ich ein platt-gedrücktes 16:9 Bild, das sich auch nicht mit den Einstellungen im Menü beheben läßt (und wer will schon andauernd im Menü rumschalten) Positives gibt es jedoch auch: Die Festplatte ist sehr leise, es lassen sich zwei HD Sendungen gleichzeitig aufnehmen und zusätzlich eine dritte anschauen! Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Ich hoffe mal, dass HC noch an der Software nachbessert und vor allem das SD-Bild schnell in den Griff bekommt! ![]() |
Packe
16:05
So, auch ich habe den Homi 8100. Also die Aufnahme von 2x HD läuft ohne Probs.! Das SD-Bild ist beim Topi besser, denke das hier noch was am Upscaler eingestellt werden kann. Das HD-Bild, dachte ich ist der Topi auch besser, aber nach hin und herschalten der beiden HDMI sind sie doch beide gleich. Der CI-Support geht eindeutig an den Homi. Bei der Bedienung habe ich Probleme, zB. ist auf dem Kreuz das Timeshift aufgelegt. Zappen geht also nur über Prog +-. Was mich richtig stört, die Senderliste geht nach dem ich den Kanal ausgesucht habe nicht wieder weg, dazu muß man erst exit drücken. Packe |
Don't_Panic
14:38
erstellt: 10. Dez 2007, |
Hi, ist das SD Bild bei allen Ausgabeformaten schlecht? Konkret: Wenn man ein SD Bild mit 576i über HDMI ausgeben lässt, ist es dann auch schlecht? Oder nur, wenn der Receiver das Scaling übernimmt? Grüsse Don't Panic |
Packe
19:53
Bei ZDF usw. ist es ein gutes Bild, aber eben bei den Sendern die nur mit einer sche.. Datenrate senden, ist es schlechter. An den Ausgabeformaten zu spielen macht keinen Sinn, man kann sie nicht über die Fernbedienung ändern. Jedesmal aufstehen, das macht ja keiner. Aber ein Plus für den Homi, das EPG ist echt besser als beim Topi. Packe |
Don't_Panic
11:27
erstellt: 11. Dez 2007, |
Wenn sich der Homecast bei der Ausgabe auf "Auto" stellen ließe (SD Sendungen immer in 576i, HD Sendungen immer in 1080i) und das Bild dann gut wäre, wäre ich schon zufrieden ![]() Zumindest könnte ich dann probieren, den Fernseher das Scalen übernehmen zu lassen. |
Packe
19:42
Auto wäre top. Packe ![]() |
rose77
00:46
erstellt: 24. Dez 2007, |
Hallo, Ich hab endlich auch einen. Hab leider nur den 160ér. Also finde das Gerät super - aber (noch)nicht perfekt. Hab ihn mal mit dem Topfield 7700HDPVR mit 500Gb vergleichen können! Also die BEDIENUNG find ich recht gut (die beiliegende Fernbedienung ist hochwertiger als meine 5101èr und gleich gut mit der TF7700èr) mit schönen Texten und Bildern, hab bislang noch keine Bedienungsanleitung gebraucht! Aber wichtig für mich ist, sie reagiert sofort ohne die kleinsten hänger.(benutze sonst eh die Logitech...) Manches könnte einfacher sein wie das spätere entschlüsseln, die schnittfunktion von Aufnahmen, ... etc. Foto/MP3 - Kurz nur mit den Fotos von Burosch ... LCD Bildoptimierung angetestet, aber alles geht recht schnell, die qualität der fotos ist recht gut - nur an der PS3 bzw. PC sind sie deutlich besser.. (Auflösung sollte noch verbessert werden, ... da ist noch ne menge Luft nach oben Wünsche= kommen sicher noch ... Anzeigedauer einstellbare Sekunden, etc. PVR - Absolut gut das man 2 Sender aufnehmen kann und noch einen schauen. Wünsche= Guide - in dem alle Timeraufnahmen markiert sind(hab ich aber evtl. noch nicht gefunden) Qualität - vom HD-Bild bin ich natürlich begeistert (HS5101 ..war schon super) aber auch das SD-Bild ist gleich gut wie beim TF bzw. HS5101. Verarbeitung - OK, Design ist bekannt und hier der TF etwas gehobener bzw. im Stil der Hifi-Rack´s. Die Festplatte ist leise und der Lüfter auch, aber ich höre es nicht (3m) Da es die es auch die Betriebsart HDD "AUS" und Timeshift "AUS" gibt ja persönlich festlegbar ... somit die Platte abschaltet und nicht kontinuirlich läuft !!!! Hatte bei Aufnahmen bislang keine unsynchronität Bild/Ton. Irgenwie hab ich bis jetzt bei timeraufnahmen immer den Anfang verpasst so .. 2, kann man ja selbst korrigieren.. ich wissen Wünsche= frei wählbare Vorgabezeit(1...10 min) Vorlauf bzw. Nachlauf. Die PIP Funktion ist OK ( KO. für den TF7700!) Die Schnittfunktion ist etwas Gewöhnungsbedürftig Wünsche= etwas mehr Infos ... zu A-B, MARK, JUMP im sonst guten Menue von Nöten ( EPG Aufnahmen obwohl der Film schon laäuft werden akzeptiert aber nicht gestartet ... zeit läuft nicht 00001 (Anzeige bleibt stehen) Bspl. Film start 16:00 ... ins EPG um 16:10 ... nun Aufnahme bestätigen mit 16:15 startbeginn ... in ein anderen sender wechseln (16:10) um 16:15 erscheint "wollen sie zum aufnahme sender wechseln (JA-NEIN) bei JA kein umschalten auf diesen Senderplatz, bei NEIN Aufnahme STOP ... so oder so wird nicht aufgenommen! Verschlüsselte Aufnahmen ... entschlüsseln ==> Aufnahme in Liste auswählen und mit OK bestätigen und nun bei beginn sofort die REC Taste drücken, etwas umständlich... Wünsche= Aufnahmen zur Entschlüsselung markieren und nach Standbye enschlüsseln (Nachts/Morgens ist doch Zeit dafür Sonstige Wünsche: baldiges LAN! und ... und... Aber ich muß sagen der 8100CIPVR ist echt gut und der Preis OK im vergleich zu andern diese aktuelle Betaversionen doch schon sehr Stabil. Werde mal weiter testen und mich wieder melden. Gruß [Beitrag von rose77 am 24. Dez 2007, 00:47 bearbeitet] |
pcs-alien
20:42
erstellt: 26. Dez 2007, |
Hallo, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. hab den Topf und Humax auch hier gehabt und der Homie macht insgesamt den "rundesten" Eindruck,will heissen er läuft insgesamt am besten. Auch mit verschieden Modulen,selbst NL Pay TV funktioniert auf Anhieb. Weiterhin ist der Support von Homecast perfekt,spricht nämlich Deutsch ![]() Es werden in kurzer Zeit Testupdates der Comunity zur verfügung gestellt um ein rundum perfektes Gerät zu bekommen. Wenn man bedenkt wie Grausam da Autohersteller vorgehen....... (hab einen Passat Variant,der mehr in der WS steht als in meiner Garage) Alien [Beitrag von pcs-alien am 26. Dez 2007, 20:43 bearbeitet] |
HDTV Festplattenreceiver, gibts sowas? HackyVara am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 13 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Homecast HS 8100 CI PVR Kleinwill am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV Receiver, Festplattenreceiver oder warten auf Kombigerät? LE_40_S71B am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 24 Beiträge |
Hilfe: Homecast HS5101 kein Update/HDTV RouvenE am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 18 Beiträge |
Homecast - HC 5101 CI - HDTV Kabel-Receiver luj am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 53 Beiträge |
Homecast HDTV-Receiver setzt immer wieder aus jerome2277 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
