| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » "Idealeinstellungen bei der VU+Solo 4K | |
"Idealeinstellungen bei der VU+Solo 4K+A -A |
hascha
erstellt: 16. Dez 2016, 19:44
Hallo, ich habe mir voreinigen Tagen einen Samsung UE65KS9090 zugelegt, den ich mit einer VU+Solo 4K verbinden möchte. Kann mir jemand mitteilen, welche Einstellungen ihr in den A/V-Einstellungen und in Autosesolution vorgenommen habt ? Danke jetzt schon ! Hascha |
Ralf65
erstellt: 17. Dez 2016, 08:50
es ist die Frage mit welchen Einstellungen DU am Ende die besten Ergebnisse erziehlst... Generell die Auflösung auf "2160p". im "Autoresolution PI" habe ich für die nicht 4K Programme (720p/1080i) die Ausgabeauflösung auf "1080p" gesetzt |
hascha
erstellt: 17. Dez 2016, 09:27
Vielen Dank Ralf65, wenn ich bei meine vu auf 2160p stelle, bleibt das Bild schwarz ! Deine Einstellungen in Autoresolution habe ich nicht so ganz verstanden ! Ich wäre dir dankbar, wenn du mir von deiner Autosesolution eine Aufstellung machen könntest. Dank und Gruß hascha |
Ben_Utzmich*
erstellt: 17. Dez 2016, 09:30
Hallo Ralf, ist es nicht besser generell die VU auf 1080p zu stellen und den Tv scallieren lassen da er das besser kan als die Vu und mit Autoresolution dann 4k in 4k ausgebenlassen ? |
hascha
erstellt: 17. Dez 2016, 09:45
Hallo Ben Utzmich, " die Vu und mit Autoresolution dann 4k in 4k ausgebenlassen ? " könntest du mir bitte erklären, was und wie ich das bei mir umsetzen kann ? danke hascha |
Ben_Utzmich*
erstellt: 17. Dez 2016, 10:04
Also du lässt die Vu auf 1080p ausgeben und lässt den Tv alles auf 4k Scallieren weil er das besser kann. Bei Autoresolution lässt du alles auf Standard ausser bei UHD, dort stellst du 2160p ein. Somit leitet die VU dann 4k Material direkt an den TV auch als 4k weiter. [Beitrag von Ben_Utzmich* am 17. Dez 2016, 10:05 bearbeitet] |
hascha
erstellt: 17. Dez 2016, 10:28
Vielen Dank Ben Utzmich !! ich werde das denn mal so machen !! Gruß hascha |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2016, 12:30
vielleicht liegt hier ein Verständnissproblem vor.... Die Hauptauflösung (A/V-Einstellungen) muss generell auf 2160p stehen, bei einer Ausgabeauflösung in 1080p würden dadurch die 4K Programme zwangsläufig "auch" nur in 1080p ausgegeben (runter skalliert) und das wäre dann sinnlos, denn der TV kann die dadurch verlorenen Informationen beim wieder hoch skallieren ja nicht mehr hinzufügen. Und so wie Du es dann in Beitrag #6 beschreibst, hatte ich es doch bereits zu Beginn geäußert Da bei hascha der Bildschirm den Angaben nach bei der 2160p Ausgabe schwarz bleibt, liegt hier anscheinend jedoch noch ein anderes Problem vor. @hascha Ist die Solo 4K direkt mit dem TV verbunden, oder über einen AV Verstärker ? Ist am TV an dem genutzten HDMI Eingang "UHD Color" aktviert ? [Beitrag von Ralf65 am 18. Dez 2016, 12:48 bearbeitet] |
Ben_Utzmich*
erstellt: 18. Dez 2016, 16:17
Ähm nein, das ist so nicht richtig. Bei einer Hauptauflösung (A/V-Einstellungen) von 1080p skalliert der Tv es auf 2160p anstatt die Vu 4k. Und um die UHD Programme auch als echtes 4k ausgeben zu lassen soll man ja in Autoresolution bei UHD auf 2160p stellen. Somit gibt die Vu 4k UHD Sender auch als echtes UHD 4k an den Tv weiter. Das mit dem schwarz bleiben bei hascha könnte am Farbraum liegen. Einfach mal zwischen Auto und RGB auf der VU hin und her schalten. [Beitrag von Ben_Utzmich* am 18. Dez 2016, 16:20 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2016, 19:47
wiedersprichst du jetzt Deinen eigenen Aussagen lies einfach nochmal genau die Ausgangsaussage und interpretiere die dann auch richtig [Beitrag von Ralf65 am 18. Dez 2016, 19:49 bearbeitet] |
hascha
erstellt: 18. Dez 2016, 19:54
Hallo Ralf65, meine VU ist direkt mit dem TV verbunden ( mein AV-Receiver kann kein UHD ), der AV-Receiver dann mit dem TV UHD-Color kpl. auf aus ! Gruß hascha |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2016, 20:11
wenn dein AV Receiver kein UHD kann, dann kann die VU auch "nur" direkt am TV betrieben werden, wenn Du sie am AV Receiver betreibst ist keine 4K Wiedergabe möglich. da bleibt nur, die VU am TV direkt anschließen und über den optischen digital Ausgang am TV, das Audiosignal zum AV Receiver weiterleiten. die Ausgabe an der VU mal zwischen Auto und RGB umschalten und am HDMI Eingang am TV mal "UHD Color" aktivieren. |
Ben_Utzmich*
erstellt: 19. Dez 2016, 10:35
Versteh nicht was du meinst, wo wiederspreche ich meinen Aussagen ? |
michael4
erstellt: 29. Dez 2016, 14:52
Ben_Utzmich hat natürlich recht. Nochmal in Kürze: Die Vu+ auf 1080p stellen, im Autores. bei 2160p50/60/24 jeweils das gleiche Ausgabeformat (2160p50/60/24) setzen. Dann werden die UHD Sender in 4k ausgegeben. Je nach TV bietet sich an, alles nativ auszugeben, also auch 720p, 1080i usw. und den TV skalieren und deinterlacen lassen. Leider bleiben aber viele TV dann kurz schwarz, so dass das ziemlich nerven kann, daher ist 1080p als Standard meist die beste Variante. Bzgl des schwarzen Bildschirms: Wenn es am Farbraum liegt ist das Bild meistens eher Grün. Ist denn das HDMI Kabel überhaupt 4K (Highspeed) tauglich? |
hascha
erstellt: 29. Dez 2016, 16:01
Hallo Miachael4 könntest du mir deine kpl. Autores. durchgeben ? Das mit 2160p/50/60/24 habe ich nicht so ganz kapiert ! danke hascha |
michael4
erstellt: 29. Dez 2016, 19:25
In den normalen AV Settings 1080p, Farbraum: YCbCr444, Farbtiefe 10bit, Wiederholrate multi und in den Autoresolution Settings: Enable Autoresolution ja, überall Standard, außer bei: UHD Interlace Modus: 2160p UHD Progressiv Modus: 2160p Enable 720p24 Mode: 1080p24 Enable 1080p24 Mode: 1080p24 Enable 1080p25 Mode: 1080p25 Enable 1080p30 Mode: 1080p30 Enable 2160p24 Mode: 2160p24 Enable 2160p25 Mode: 2160p25 Enable 2160p30 Mode: 2160p30 Bildwiederholrate 720p/1080i/1080p/2160p überall multi(50/60/24p) Farbraum/Farbtiefe musst du ggf. am TV auch genau so einstellen für den HDMI Eingang. [Beitrag von michael4 am 29. Dez 2016, 19:26 bearbeitet] |
hascha
erstellt: 30. Dez 2016, 09:13
Hallo Michael4 Super !! Vielen Dank und guten Rutsch !! Gruß hascha |
hascha
erstellt: 30. Dez 2016, 09:38
Hallo Michael4 habe soeben die Autores. umgestellt. Aber.... Enable 2160p24 Mode: 2160p24 Enable 2160p25 Mode: 2160p25 Enable 2160p30 Mode: 2160p30 habe ich nicht gefunden ?? Kannst du nochmal helfen ? hascha |
michael4
erstellt: 30. Dez 2016, 14:50
Hast du VTI 11 inkl. der letzten Updates? Die Optionen gibt es erst seit ein paar Tagen. |
Frank3659
erstellt: 30. Dez 2016, 15:06
Wie ist denn generell die Bildqualität gegenüber einer Duo2 (den habe ich) ...trage mich auch mit dem Gedanken eine 4K VU zu kaufen |
hascha
erstellt: 30. Dez 2016, 16:14
Hallo Michael4 VTI 11 ist drauf aber die neuesten Updates ?? Wie bekomme ich die ? (entschuldige die nervigen Fragen - aber ich bin noch ziemlich neu !) hascha |
michael4
erstellt: 30. Dez 2016, 21:46
Im VTI Panel müsste es nen Punkt Software Aktualisierung geben |
DeMode74
erstellt: 19. Jan 2020, 16:46
Thread hochkram.... Verstehe ich es richtig und alles was auf "Standard" bleibt wird dann auf 1080p ausgegeben - sprich es greift hier dann immer die Einstellung aus den normalen AV Settings (hier 1080p) ? Edit / Erledigt https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Autoresolution [Beitrag von DeMode74 am 19. Jan 2020, 19:09 bearbeitet] |
Frage epg bei der VU solo 4k oliver1815 am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 7 Beiträge |
VU+ Solo 4k mit HD Austria möglich? Scoty am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
VU+ Solo² itzek am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 299 Beiträge |
Nützliche Plugin´s für vu+ solo 4k chris8798 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
VU Solo Se Pete87 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 7 Beiträge |
VU+ 4K - auf NAS aufnehmen UdoG am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 5 Beiträge |
Erfahrungsthread Vu+ Ultimo 4K S97 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Vu+ Solo 4K mit twin tuner für Kabel Fernsehen ar05019011 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 8 Beiträge |
VU+ UNO 4K SE Cinenooby am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 66 Beiträge |
vu+ solo 4k VS Technisat Digit STC - Bildqualität airbiker am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
