| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » [Erledigt] vu+ duo uhrzeit stimmt nicht mehr | |
[Erledigt] vu+ duo uhrzeit stimmt nicht mehr+A -A |
Dirkxxx
erstellt: 30. Okt 2016, 19:28
Hi, bei meinem duo2 stimmt seid vorgestern die Uhrzeit nicht mehr. Das ist problematisch, weil ich dadurch keine Sendungen mehr aufnehmen kann. Die Uhrzeit hinkt rund 8 Stunden hinterher. Ich hoffe, dass einer nen Tip hat. Gruß Dirk |
Ralf65
erstellt: 31. Okt 2016, 16:31
was ist mit manueller Einstellung und von Hand korrigieren ? |
S97
erstellt: 31. Okt 2016, 19:26
Bei meiner Duo2 lüpt alles richtig, sogar mit Winterzeitumstellung. Schau mal welche Zeitzone bei dir ausgewählt ist. Gruß Mario |
Dirkxxx
erstellt: 01. Nov 2016, 07:55
bei mir lief bisher auch immer alles richtig, auch mit zeitumstellung. dummerweis jetzt nicht mehr. es ist auch egal welche zeitzone ich einstelle. es gibt immer einen unterschied zwischen der angezeigten zeit und der tatsächlichen zeit. wenn ich die zeitzone so verstelle, das sie der realen zeit entspricht, ist bei der aufnahme eine differenz von 8 std. oder so vorhanden. auch das rücksetzen auf werkseinstellungen bringt nichts. [Beitrag von Dirkxxx am 01. Nov 2016, 07:56 bearbeitet] |
S97
erstellt: 01. Nov 2016, 19:54
Mal neues Image aufspielen. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter aus der Ferne. |
Dirkxxx
erstellt: 03. Nov 2016, 21:01
Danke für deine Idee. Wärst du so nett und könntest mir sagen wie ich das machen kann? Zur Zeit bin ich leider krank und bekomme wenig gebacken. Vielen Dank für Unterstüzung. |
Ralf65
erstellt: 04. Nov 2016, 07:40
wegen falscher Zeit ein neues Image.... Dir sollte klar sein, das mit dem aufspielen eines neuen Image, die Box quasi im Neuzustand ist, so wie ein PC nach der Neuinstalltion von Windows. Wenn, also zuvor unbedingt ein BackUp der Einstellungen, Senderlisten etc. machen Ein neues Image flashen, sollte daher nur als die allerletzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.. Erst recht für jemanden, der (so mein Eindruck) anscheinend nicht wirklich die Ahnung davon hat.... Daher nochmal die Frage, was ist mit der manuellen Zeiteinstellung, hast Du die Zeit mal von Hand korrigiert ? Welche FW nutzt Du aktuell überhaupt auf der VU+, die original FW oder eine alternative wie "Vti" z.B ? Infos und Tipps (auch zum flashen) findet man übrigens genügend im VU+ Forum , auch zum Thema falsche Zeit. [Beitrag von Ralf65 am 04. Nov 2016, 09:19 bearbeitet] |
Dirkxxx
erstellt: 04. Nov 2016, 20:54
weil ich keinen plan von der ganzen sache hab, habe ich ja hier nachgefragt. die neuinstallation bzw. ersteinrichtung hab ich nun schon 3 mal gemacht. an der uhrzeit hat sich nichts gändert. sendelisten konnte ich bisher auch noch nicht anlegen. hätte ich gerne gemacht, ist mir aber auch nicht so wichtig. die 5 bis 10 sender die ich gucke kann ich mir auf nem zettel notieren. da aber die uhrzeit nicht geht kloppe ich das teil bald in die tonne. man kann ja nix mehr gescheit aufnehmen, die sendezeit und die minuten kann man nur erraten. die titel hat man dann auch nicht mehr. man will z.b. star trek aufnehmen und der steht dann unter heidi... ich nutze die firmware die auf der kiste drauf war als sie bei mir angekommen ist. die zeit kann man ja manuell nicht einstellen. das einzige was klappt sind die zeitzonen zu verändern. da kommt dann aber auch nur müll raus. das stimmt irgendwie alles hinten und vorne nicht mehr. leider weis ich nicht mehr was ich gemacht habe als der fehler zum ersten mal aufgetaucht ist. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2016, 00:47
Trenn das Gerät mal ein paar Sekunden vom Netz und schalte nach dem Einschalten aus Das Erste . Stimmt die Uhrzeit dann wieder? Man kann die Zeit auch mauell per Telnet/Putty einstellen: z.B.: date 2016-11-05 09:05:05 [Beitrag von hgdo am 05. Nov 2016, 00:50 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 05. Nov 2016, 01:06
oh man... ich würde mich mal per telnet auf der Kiste einloggen und dann folgende Dinge überprüfen: date (sollte die lokale Zeit ausgeben) date -u (sollte die GMT Zeit anzeigen) ls -l /etc/localtime (zeigt den Sym-Link auf die aktuelle Zeitzone an) und dann mal weiter sehen... |
Ralf65
erstellt: 05. Nov 2016, 07:04
Telnet und Putty, für jemanden der selber schreibt, das er keinen Plan von der ganzen sache hat, weiß nicht....... mach nochmal folgendes (siehe auch Tipps und Tricks)Schalte auf ZDF, fahre die Box in deep standby, schalte sie am Netzschalter ganz aus (oder besser vom Netz trennen) und nach ca 30 Sek wieder ein und boote neu. Eigentlich müsste die Box dann die korrekte Zeit über den Sender holen die Box zieht sich automatisch vom zuletzt eingestellten Transponder nach dem flashen die Uhrzeit, ist dieser ein Exot, so wird die falsche Uhrzeit gezogen, aber das konnte man soweit ich mich erinnere auch manuell irgendwo einstellen, welcher Transponder als Zeitsignal dienen soll [Beitrag von Ralf65 am 05. Nov 2016, 08:46 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2016, 13:22
Das wurde doch bereits vorgeschlagen. |
Dirkxxx
erstellt: 05. Nov 2016, 20:24
das mit dem vom netz trennen werde ich morgen auf jeden fall mal ausprobieren. vielleicht klappts dann ja wieder. die hoffnung stirbt zuletzt. die anderen vorschläge sind für mich leider bömische dörfer. |
Ralf65
erstellt: 06. Nov 2016, 06:43
vielleicht noch zuvor eine Favoritenliste erstellen und aktivieren, dabei "das Erste" (z.B.) an Nummer "1" setzen, so das zumindest die regulären deutschen Sender ganz vorne stehen Möglich, das die Senderliste aktuell mit einem Exoten beginnt, von dem vorrangig die falsche Zeit gezogen wird [Beitrag von Ralf65 am 06. Nov 2016, 07:01 bearbeitet] |
satpete
erstellt: 06. Nov 2016, 08:55
auf Erste gehen, dort in Senderliste mit Menü als Startservice setzen oder zB. im Openatv Image unter Einstellungen - Zeit - Zeitsync.nicht mit Transponder sondern sondern NTP Server (re/li für ändern), dann wird Zeit aus dem Netz geholt, Receiver wird ja wohl am Netz hängen sollte auch in anderen Images ähnlich möglich sein |
Ralf65
erstellt: 06. Nov 2016, 15:27
ich glaube die Auswahl (Einstellung) "Zeitsync NTP Server" ist in der Original VU+ FW nicht vorhanden, lediglich in dem alternativen Vti Image etc. |
satpete
erstellt: 06. Nov 2016, 15:57
wer verwendet denn diese Receiver ohne Vti oder Openatv Image, Linux Receiver werden doch extra dafür gemacht, original Firmware hat doch meist nur eine Alibifunktion und ist selten ausgereift also unbedingt Receiver flashen |
Dirkxxx
erstellt: 10. Nov 2016, 00:20
Wenn man weiß wie es funktioniert ist das bestimmt gut, wenn man aber keine Ahnung hat lässt man besser die Finger davon. Wie auch immer. 2 Tage war ich jetzt im Krankenhaus und die Zeit stimmt wieder. Als ich nach Hause kam war eine Sicherung gefallen. Vielleicht lags tatsächlich daran. Vielen Dank für den Tip😀 |
VU+ Duo Probleme Chill0r1980 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
Probleme mit dem Vu+ Duo² Andy_Slater am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 13 Beiträge |
VU+ Duo 4K SE Nachfolger DuckDich am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 2 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
vu+ stellt neue duo² und solo² Receiver vor karlkönig am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 74 Beiträge |
VU+/ VTI hajomv am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 2 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
Vu+Duo2 Dirkxxx am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 39 Beiträge |
VU+ Solo² itzek am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 299 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
