| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX UHD 4Tune+ Sky Aufnahme möglich? | |
HUMAX UHD 4Tune+ Sky Aufnahme möglich?+A -A |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 07:35
Hallo, eine Frage. Kann ich mit dem o.g. Sat Receiver, das Sky Programm aufnehmen? Ich habe Sky Modul und Karte |
hgdo
Moderator |
erstellt: 02. Aug 2016, 08:41
Nur 90 Minuten Timeshift |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 09:19
Mit welchem Humax Receiver kann ich Sky aufnehmen, wenn ich Modul und Karte habe? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 02. Aug 2016, 10:26
Mit gar keinem. Wenn es ein 4k-Receiver sein soll, nimm eine VU+ Solo 4k. Die ist dem Humax haushoch überlegen und kann auch mit dem Sky-Modul aufnehmen. Oder nimm statt des Sky-Moduls ein Alphacrypt Light R2.2 mit der aktuellen One4All-Firmware. Damit kannst du Sky in jedem Receiver mit CI-Slot aufnehmen. |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 10:48
Auch dann, wenn die Karte mit dem Modul schon gepairt ist? |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 10:52
Kann ich mit allen VU+ Sat Receivern aufnehmen und habe als Laie mit Linux keinerlei Probleme? |
satpete
erstellt: 02. Aug 2016, 11:26
nur mit aktuellen VU Receivern, die auch CI+ Modul unterstützen preiswert bei VU+: VU+ Solo SE V2 mit Single oder Dualtuner geringe Einarbeitung in die Benutzeroberfläche ist sinnvoll, aber dazu gibt es Foren direkt von VU+ oder von OpenATV = alternative Firmware, wer einen PC oder Smartphone konfigurieren kann, sollte keine Probleme mit den Receivern haben, Sender- und Favoritenlisten am PC beliebig erstellbar alternativ: Mutant HD 51 UHD 4K Receiver [Beitrag von satpete am 02. Aug 2016, 11:28 bearbeitet] |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 11:38
Super, danke für die schnelle Hilfe. Möchte jetzt VU+ kaufen, aber mit Twin Tuner und der Möglichkeit mit Sky Modul und Karte aufzunehmen. Was soll ich nehmen, Preis bis ca. 400 Euro. Noch mal herzlichen Dank, Hans |
hgdo
Moderator |
erstellt: 02. Aug 2016, 11:46
Es kommen in Frage: Solo SE V2, Solo2, Duo2 und Solo 4k (die anderen gehen nicht mit Sky-Modul). Vergleichstabelle |
satpete
erstellt: 02. Aug 2016, 11:57
bei dieser Preisvorstellung käme auch eine Mutant HD 51 mit 2 S2 Tunern in Betracht, aktuell unter 280 €, aber UHD 4K und extrem schnell, HDD intern möglich interne HDD ist erst ab VU Solo2 möglich und ist kaum preiswerter und die VU Solo 4K gibt es unter 400 € bei Neukauf mit Dualtuner würde ich eher einen 4K Receiver empfehlen, da spart man mit 2K FullHD Receivern kaum noch etwas [Beitrag von satpete am 02. Aug 2016, 13:01 bearbeitet] |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 15:02
Super, danke, aber ich bin immer mehr verunsichert. Da schreiben einige, dass ich ein Image brauche (was ist das und wo bekomme ich es her und wie auf den Receiver. Wollte mir den VU+Solo 4K bestellen und bin total verunsichert. Kein Wunder, als Rentner, oder? :-) |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 15:49
Ich möchte einen Receiver kaufen, plug & play, Sky Modul rein und aufnehmen können. Kann mir jemand helfen. Dank an alle, die mit mir bisher geduldig waren und die Augen verfdrehen :-) |
Matz71
erstellt: 02. Aug 2016, 15:56
Im Vu+ Support Forum gibt es recht gute Anleitungen für das Image,ist relativ easy und auch für Laien gut machbar. |
satpete
erstellt: 02. Aug 2016, 20:02
VU+ wird mit fertigem Image ausgeliefert, mit Modul kannst du in normalen Receivern nicht ! aufnehmen, dann musst du besser den Sky Receiver mit Festplatte nehmen |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 20:08
Was heißt das, Karte in Kartenschacht und Sky läuft? |
satpete
erstellt: 02. Aug 2016, 20:21
Sky Modul + Karte : aufnehmen mit Linux Receiver mit CI+ Slot Sky Festplattenreceiver + Karte im Kartenreader des Receivers: Aufnahme möglich dann musst du das Modul gegen Receiver tauschen findest du alles auch bei Sky beschrieben, Sky Modul [Beitrag von satpete am 02. Aug 2016, 20:29 bearbeitet] |
HHGR
erstellt: 02. Aug 2016, 21:18
ich will keinen Sky Receiver. Ich will Modul und Karte behalten und in einem eigenen Receiver benutzen |
satpete
erstellt: 03. Aug 2016, 08:33
einen plug&play wie den Humax wirst du leider nicht finden > keine Aufnahmen mit Sky Modul, HD+ Aufnahmen teilweise beschränkt > Humax mit HD+ und Sky post 73falls du in absehbarer Zeit einen UHD 4K TV zulegen möchtest, bleiben dir momentan sinnvoll nur Mutant HD 51 oder VU Solo 4K ansonsten VU Solo SE V2 mit Single oder Dualtuner, je nach deinem Satanschluss oder VU Solo2 immer Dualtuner, Festplatte intern möglich, aber auch extern bei der Einrichtung kann ich dir per Priv. Nachr. helfen, habe auch einige Anleitungen selbst geschrieben, falls du OpenATV 5.3 flashen möchtest, was ich dir eher empfehlen würde statt VTI Image bei den VUs, praktisch alle weiteren Möglichkeiten für diese Receiver per online Download autom. zu installieren, keine Linux Kenntnisse notwendig auch Sat Senderliste für dreamboxedit (google) vorhanden, kann man selbst am PC bearbeiten |
HHGR
erstellt: 03. Aug 2016, 09:19
Vielen herzlichen Dank, toller Support. Ich komme darauf zurück, wenn ich mich entschieden habe. Probiere es jetzt erstmmal mit dem Alphacrypt one4all, ob das in meinem alten Receiver läuft und aufnimmt. |
satpete
erstellt: 03. Aug 2016, 10:04
du benötigst aber zwingend Hardware V 2.2, niemand weiss aber, wie lange dieser Hack noch funktionieren wird, soll auch in alten CI ohne + Slots laufen bei den aktuellen Preisen würde ich aber eher einen Receiver kaufen, der das Sky Modul verwenden kann, kostet ja max. doppelt so viel und ist bestimmt die sinnvollere Alternative [Beitrag von satpete am 03. Aug 2016, 12:06 bearbeitet] |
Bierchecker
erstellt: 15. Okt 2016, 12:09
Würde das Modul denn auch in dem Humax funktionieren? Der hat ja einen CI+-Slot. [Beitrag von Bierchecker am 15. Okt 2016, 12:10 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Okt 2016, 13:32
Der hat sehr wohl einen CI+-Slot. Die UHD-Sender von Sky funktionieren aber mit keiner der genannten Alternativen, sondern nur im gemieteten UHD-Receiver von Sky. [Beitrag von hgdo am 15. Okt 2016, 13:35 bearbeitet] |
Bierchecker
erstellt: 15. Okt 2016, 13:42
Ich schrieb ja "Der hat ja einen CI+-Slot." - "Sorge" macht mir das "+". [Beitrag von Bierchecker am 15. Okt 2016, 13:43 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Okt 2016, 16:59
Sorry etwas flüchtig gelesen. Ein CI-Modul funktioniert problemlos auch in einem CI+-Slot. |
Bierchecker
#25
erstellt: 16. Okt 2016, 08:42
Danke. Ich hatte mich ja auch nicht klar ausgedrückt. Ich denke, ich werde mir das beschriebene Alphacrypt Light besorgen und erstmal im CI+-Schacht meines TV testen, ob die V13 läuft. Falls ja, besorge ich mir dann einen anderen Receiver, eventuell eben den Humax. |
Humax UHD 4Tune Fehlermeldung Cybers am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 4 Beiträge |
Humax UHD 4Tune 4K Satreceiver Bluefrog am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 159 Beiträge |
Humax UHD 4tune nicht synchron Speedykassel am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 4 Beiträge |
Humax UHD 4tune+ wie Werkeisstellungen? Wood5622 am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 3 Beiträge |
Humax uhd 4tune+ lässt keinen Programmwechsel während 1 Aufnahme zu ClaudiaThekla am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 3 Beiträge |
Humax UHD 4tune 2. LNB kein Empfang HHGR_ am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 2 Beiträge |
Apps nachinstllieren HUMAX Digital UHD 4tune+ Bujo57 am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 5 Beiträge |
Verkabelung am Humax UHD 4Tune 4K Satreceiver mit 2 Satelliten DerNordBerliner am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 5 Beiträge |
Problem bei Humax 4tune + und H1 RaMu61 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 3 Beiträge |
Humax Icord, max. 1 Aufnahme möglich mapspanien am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
