HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax Icord, max. 1 Aufnahme möglich | |
Humax Icord, max. 1 Aufnahme möglich+A -A |
mapspanien
19:12
erstellt: 24. Sep 2008, |
Hallo, ich versuche seit Monaten verzweifelt, mehr als eine Aufnahme zur gleichen Zeit durchführen zu lassen. Heute Abend z.B. war die gleichzeitige Aufnahme von "Eliah Stone" und "Heroes" (jeweils 20.15 Uhr) unmöglich. Der Receiver sagt jedes Mal bei Aufnahmebeginn, daß sich die Aufnahmen überschneiden und ich soll mir eine gewünschte Aufnahme aussuchen. Zum Gerät : Humax Icord 500GB Software : neuester Stand 2 Sat-Kabel (überprüft durch umstecken) Was mache ich nur verkehrt ? Hat jemand einen Tip ? Danke für die netten Antworten mapspanien [Beitrag von mapspanien am 24. Sep 2008, 19:18 bearbeitet] |
htxinema
10:52
erstellt: 28. Sep 2008, |
Folgende Konfiguration sollte funktionieren: Quad-LNB (4 Anschlüsse mit integriertem Switch) 2 davon an LNB 1 IN UND LNB 2 IN anschliessen Antennen Einstellung auf 2 Kabel identisch Im Menüpunkt Signalerfassung steht dann: Tuner 1 ASTRA ... und Tuner 2 ASTRA... mit jeweiligen Signalbalken Wenn das soweit funktioniert ist aber auch noch diese Info wichtig: Erläuterung zur Anzahl der gleichzeitig zu empfangenden Programme Stichwort: Vier Programme aufnehmen und noch eins life sehen. Hierzu eine einleitende Erklärung: Je nachdem, welcher Sender am Receiver eingestellt ist, benötigt der Receiver eine andere Polarisationsebene und/oder einen anderes Frequenzband. Zur Umschaltung überträgt der Receiver über die Antennenleitung zum Multischalter bzw. zum LNB verschiedene Signale: - Horizontale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 18 V -horizontal - Horizontale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 18 V - horizontal - Vertikale Polarisation, oberes Frequenzband (High-Band, 11,75–12,75 GHz) 22 kHz + 14V -vertikal - Vertikale Polarisation, unteres Frequenzband (Low-Band, 10,950–11,75 GHz) 14 V - vertikal Die Wahl der Polarisationsebene erfolgt durch Änderung der Höhe der Fernspeisespannung, die zwischen Innenleiter und Schirm des Koaxialkabels anliegt. 14 V signalisieren hier vertikal, 18 V horizontal. Die Wahl des Frequenzbands (9,75-GHz-Umsetzung bei Low-Band, 10,60-GHz-Umsetzung bei High-Band) erfolgt über ein aufmoduliertes 22 kHz-Tonfrequenzsignal. Wird dieses Signal vom Receiver ausgegeben, schaltet der Multischalter auf High-Band, fehlt es, schaltet er auf Low-Band zurück. 2.1 Variante 1: Ein Kabel vom LNB/Multischalter ohne Durchschleifkabel Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf einem Transponder liegen. 2.2 Variante 2: Mit einem Kabel vom LNB/Multischalter und mit Durchschleifkabel Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Da die Umschaltung im LNB per Gleichspannung erfolgt (14V oder 18V) und nur eine Leitung vorhanden ist, können nur horizontal oder vertikal polarisierte Transponder gleichzeitig empfangen werden. Zudem müssen die Programme auf dem gleichen Band (low oder high) liegen, da nur ein Band zur Zeit übertragen werden kann. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen. 2.3 Variante 3: Zwei Kabel vom LNB/Multischalter Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Dabei ist es egal, mit welcher Polarisation die Transponder senden. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Transponder 82 (vertikal) hat die Programme Kabel Eins Österreich, Kabel Eins Schweiz, ProSieben Österreich, ProSieben Schweiz, Plus 4, Sat.1 Österreich und Sat.1 Schweiz Man kann also z. B. Phoenix gucken, EinsExtra, Kabel Eins Österreich, Plus 4 und Sat.1 Schweiz gleichzeitig aufnehmen. Hinweis: In der Praxis liegen sie meisten relevanten Deutschen Sender mit Ausnahme von beispielsweise DMAX in einer Polarisationsebene (horizontal) und im High-Band (Ausnahme: ARTE-HD liegt im Low-Band). Daher ist die Beeinträchtigung einer Einkabelanlage mit Durchschleifkabel verglichen zu einem Doppelkabelanschluss gering. Dieses gilt nicht für österreichische und Schweizer Sender, da hier mehr Sender auf der vertikalen Polarisation liegen (siehe Variante 3). |
Humax iCord Cable Aufnahme jetzt möglich ? BladeDivX am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
HUMAX icord Aufnahme im EPG einstellen gelf am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
humax iCord sandero2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax iCord HD - DivX fähig? Elm... am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
humax icord mini timeshift problem pumpinat am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Humax Icord - TvTv epg Domser am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 24 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
