Warum eigentlich verschiedene Bildqualitaet bei verschiedenen Receivern?
dreamer6
#1 erstellt: 04. Jul 2014, 11:30
Ich habe mal eine ganz bloede Grundsatzfrage:
Es ist ja nun so, dass immer wieder gesagt (und gemessen) wird, dass verschiedene Receiver verschiedene Bildqualitaet liefern. Nur warum kann das eigentlich sein.
DVB-* sind ja alles digitale Formate mit exakt spezifiziertem Dekoding, oder? Rauschen im Signal kann ich auch nicht haben weil Digital, also entweder alles da oder nix.
Uebertragung zum TV ist dann per HDMI - also wieder alles digitale Rohdaten, auch hier kann man mit guten Kabeln/Schnittstellen ja nix holen.
Also wo gewinnen bessere Receiver dann das bessere Bild? 'Erfinden' die was mit Bildoptimizern?
dieterthehaack
#2 erstellt: 10. Jul 2014, 11:48
Zum einen gibt es unterschiedliche Bildoptimierungsverfahren (die ich aber ausschalte, wo es immer geht), zum anderen versauen schlechte analoge Komponenten die digitale Qualität. Weshalb mein Philips Fernseher ein deutlich besseres Bild liefert, als die VU+ Ultimo, bei ansonsten gleichem DVB-C Signal.
dialektik
#3 erstellt: 11. Jul 2014, 00:14
Märchen
dieterthehaack (Beitrag #2) schrieb:
Zzum anderen versauen schlechte analoge Komponenten die digitale Qualität. .
Aha, welche analogen Komponenten bitte
[Beitrag von dialektik am 11. Jul 2014, 00:15 bearbeitet]
dieterthehaack
#4 erstellt: 11. Jul 2014, 07:52
@dialektik
Z. B. die, welche aus digitalen Signalen sichtbares Bild und hörbaren Ton erzeugen.
rura
#5 erstellt: 11. Jul 2014, 08:16
Wenn von digital nach analog gewandelt wird, verschlechtert es sich automatisch. Wenn von 5.1 Ton auf Mono gewandelt wird, ebenso
Slatibartfass
#6 erstellt: 11. Jul 2014, 11:59
Ich habe jetzt diesen neuen Sky-Receiver bekommen. Zu meinem Technisat HD S2 Plus von 2008 kann ich ich keinen Unterschied in der Bildqualität feststellen, und in der Audioqualität, die digital zum AV-Receiver geht, auch nicht.
@dieterthehaack
Bei der Erzeugung des sichtbaren Bild es aus den digitalen Signalen sind keine analogen Verarbeitungsschritte vorhanden. Der Reciever dekodiert digital das komprimierte Videosignal und liefert einen definierten digitalen Datenstrom über HDMI an den TV, dessen Pixel direkt digital angesteuert werden. Dafür wurde ja HDMI eingeführt.
Slati
dieterthehaack
#7 erstellt: 11. Jul 2014, 12:29
Weshalb aber verschlechtert sich das Bild deutlich, wenn dasselbe Antennen-Kabel, statt im Fernseher, in der Ultimo steckt?
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 11. Jul 2014, 13:01
Das ist eine zu grobe Vereinfachung, denn dadurch wird der Eindruck erweckt, dass durch die digitale Übertragung jedes Pixel vom TV so dargestellt wird, wie es vom Sender gesendet wurde.
Es finden aber mehrfach Veränderungen statt, die durchaus die Bildqualität beeinflussen können.
Sowohl im Receiver als auch im TV gibt es Regler, um Kontrast, Sättung, Farbton, Helligkeit, Schärfe etc. zu beeinflussen.
Bei allen SD-Sendern und HD-Sendern mit 1080i werkelt ein Deinterlacer.
Eine Skalierung findet immer statt. Bei 576i und 720p sowieso, aber auch bei Zuspielung von 1080 wegen des Overscans.
Slatibartfass
#9 erstellt: 11. Jul 2014, 13:25
Sowas hatte noch keiner meiner Receiver, und es geht doch um den Reciver, nicht um den TV, an dem 2 Receiver natürlich mit den gleichen Einstellungen am TV verglichen werden sollten.
Bei nativer Zuspielung in z.B. 1080i sollte doch immer nur der gleiche Deinterlacer im TV verwendet werden.
Findet bei nativer Zuspielung auch alles im TV statt, was eine Vergleichbarkeit verschiedener Receiver unter gleichen Bedingungen zulassen sollte.
Slati
dialektik
#10 erstellt: 11. Jul 2014, 19:44
Da evtl die Bildeinstellungen des TV für HDMI andere als für das Tunerbild sind und evtl. der Receiver nicht nativ zuspielt.
Es gibt auf dem Weg Receiver zum TV keine analog Wandlung. Es sei denn, du schließt ihn per Scart, Komponeten, FBAS an....................
EiGuscheMa
#11 erstellt: 12. Jul 2014, 10:53
Jein.
Zwar ist der Decoding-Algorithmus als Solcher spezifiziert, aber da es sich bei DVB-* um prinzipiell verlustbehaftete Signale handelt gibt es doch einige "Freiheitsgrade" bei der Rückgewinnung des unkomprimierten Signals, etwa die Behandlung von Übergängen zwischen Makroblöcken bei MPEG2.
Bereits hier können also Unterschiede entstehen.
Weitaus häufiger ist jedoch die unterschiedliche Signalbehandlung der diversen Komponenten der Grund für den in der Tat häufig unterschiedlichen "Bildeindruck" ( um das Wort "Qualität" in diesem Zusammenhang einmal zu vermeiden)
So stecken etwa Philips-Ingenieure viel Aufwand in die Bearbeitung des vom internen Tuner gelieferten Signals damit das Gerät im Laden einen möglichst guten Eindruck macht.
Welche Bearbeitungsschritte hier im Einzelnen vorgenommen werden ist Betriebsgeheimnis und auch nicht durch Wegschalten von "Bildverbesserern" abzuschalten.
Bei Zuspielung von externen Quellen greifen diese Maßnahmen natürlich nicht.
Bei meinem LG 60PK950 ist es im Übrigen genau anders herum: Das Bild des internen DVB-C Tuners wirkt flau und verwaschen im Vergleich zu einem von einer externen STB zugespielten Signal.
Receiver ohne Regler für bspw. Bildschärfe oder Gamma gibt es natürlich. Es gibt sie aber auch mit solchen Reglern, etwa bei meinem "verflossenen" Smart CX70 oder dem jetzigen DMR-BCT720. Und selbstverständlich kann man auch da noch alles Mögliche eistellen.
Die Gründe für den subjektiv eindeutig feststellbaren und möglicherweise auch messbaren Unterschied des Bildeindrucks sind also vielfältig und nicht einfach mit "Digital ist doch 1:1" erklärbar
dieterthehaack
#12 erstellt: 12. Jul 2014, 12:09
Danke, für die für mich verständliche Erklärung.
Deshalb also ist bei meinem FS-Tuner das Bild nur ohne zusätzliche Optimierungen schön (optimaler geht einfach nicht), und beim externen Zuspieler sind vielleicht noch Verbesserungen möglich.
Warum kein 1080p bei HD-Receivern?
Redslim am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
externe FP an verschiedenen Receivern betreiben
bekosi am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Qualitätsunterschiede von HD+ Receivern
pittner am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
Bildzittern bei 720p bei allen HD Receivern ?
blu-ray_spieler am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
De-Interlacer in HDTV-Receivern?
klaymen am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen zu HDTV Receivern
proud am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
USB Aufnahmen unter Receivern austauschen?
betzebub98 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Premiere / Kartenverheiratung bei aktuellen HDTV-Receivern
dvdr am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Digitalen HDTV Receivern
Tazz85 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  5 Beiträge
Sehr merkwürdiges Problem mit Sky Receivern
matthi111 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.677
