Sagemcom RCI88-320 KDG Frage
Dieter1491
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 21:48
Moin,
ich interessiere mich für den Digital Rekorder "Sagemcom RCI88-320 KDG".
Dazu habe ich erfahren, dass ein gebrauchtes Gerät, welches schon mal bei KDG angemeldet war,
nicht noch einmal bei KDG angemeldet werden kann.
Kann das jemand bestätigen?
Dieter
-kieler-
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 22:05
Das Gerät wird nicht bei KD angemeldet oder registriert.
Das einzige was registriert wird ist die Smartcard. Warum willst du den Recorder denn kaufen, bei KD kostet der in der Miete fast nichts.
andre11
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 22:20
Hatte auch schon mal einen Sagem als Zweitgerät im Einsatz.
Für die Bestellung der Smartcard braucht man die Seriennummer des Gerätes damit man die richtige Karte bekommt.
Die sagt man dem Mitarbeiter am Telefon und gut ist.
Allerdings taugt er als Zweitgerät nicht viel, weil der EPG auf der Karte freigeschaltet werden muss.
Das geht aber bei Zweitkarten scheinbar nicht, also ist das Programmieren sehr umsändlich.
Andere Geräte (Humax, Technisat, ...) bieten deutlich mehr Komfort.
[Beitrag von andre11 am 17. Jul 2012, 22:21 bearbeitet]
Dieter1491
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 09:16
Moin und danke erst mal.
Das mit dem Anmelden sagte mir die Auskunft bei KDG, es muss angeblich die Seriennummer
des Gerätes angegeben werden und wenn die schon eingetragen ist, geht eine Anmeldung nicht mehr.
Die Gebühr beträgt bei mir im Normalfall 16,90€.
Das CI+ Modul habe ich geliehen und das kostet zusätzlich 2.-€, also zusammen 18,90€ pro Monat.
Die Gebühr mit Videorecorder beträgt 22,90€. Dann kann ich aber auf das Modul verzichten.
Also Leihgebühr für den Rekorder = 6.-€
Allerdings lässt sich dann der TV (D5700) nur über die Fernbedienung des Rekorder bedienen,
zumindest die HD Kanäle, was mir nicht gefällt.
Wenn ich nun den Rekorder miete und das Modul zurückgebe, mir dafür günstig ein Modul für den TV kaufe,
kann ich dann den TV, bei ausgeschaltetem Rekorder, voll über die FB des TV bedienen?
Wenn ich dann der Rekorder einschalte, kann ich dann den TV weiter mit der TV FB nutzen?
Sorry, wenn meine Fragen nerven.
Dieter
[Beitrag von Dieter1491 am 18. Jul 2012, 09:25 bearbeitet]
andre11
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 10:35
Wenn Dein Fernseher doch alles schon empfangen kann, wozu brauchst Du denn diese Sagem-Kiste?
Wenn Du nur aufnehmen willst, such doch mal nach dem Freischalten der PVR-Funktion für Dein Gerät.
Ansonsten kannst Du doch die Steuerung bequem über die FB des Recorders machen.
Ich nutze meine TV Fernbedienung nur noch wenn mal die Wii genutzt wird, ansonsten mache ich alles über die Recorder-Fb.
Durch seine vier Tuner kann der ja alles mögliche Aufnehmen und Du kannst anderes ansehen, incl Timeshift und was weiß ich nicht alles.
Der Fernseher ist nur noch Bildschirm.
André
Dieter1491
#6 erstellt: 18. Jul 2012, 16:36
@Andre11
André
Vermutlich aus dem gleichen Grund wie Du.
Meine Frau liebt Horrorfilme, aber die kommen immer sehr spät.
PVR habe ich gelesen geht nur, wenn der TV dabei eingeschaltet ist.
Außerdem kann beim aufnehmen kein anderer Kanal gesehen werden.
Oder ist das falsch?
Aber der Hinweis auf andere Geräte ist gut. Welche funktionieren mit KDG?
Dieter
andre11
#7 erstellt: 18. Jul 2012, 18:38
Hallo Dieter!
Dieter1491 schrieb:
Vermutlich aus dem gleichen Grund wie Du...
Nicht ganz, denn mein Fernseher hat keinen DVB-C Tuner (diesen Beitrag habe ich nur durch Zufall entdeckt).
Im Wohnzimmer läuft also alles über den Sagem, incl. des KDG Komfort EPG.
Am Zweitanschluß habe ich einen Humax iCord Cable, der auch mit Zweitkarten komfortabel funktioniert.
Dieser holt sich die EPG Daten übers Internet, wahlweise per LAN oder WLAN.
Hat "nur" zwei Tuner, aber für den Normalfall reicht das völlig aus.
Du hast recht - mit einem Tuner kann vermutlich man nur das aufnehmen was gerade läuft.
Ob der Samsung aufnehmen kann wenn er aus ist, weiß ich leider nicht.
Horrorfilme mag meine Frau auch.
Dieter1491
#8 erstellt: 18. Jul 2012, 21:30
Danke Andre, nur noch eine Frage:
Wenn ich den Sagemcom miete, funktioniert dann die Smartcard die ich jetzt im CI+ Modul verwende auch damit?
Oder muss ich die umtauschen?
Ok, ich könnte da anrufen, aber vielleicht weißt Du das ja, oder jemand anders?
Dieter
andre11
#9 erstellt: 18. Jul 2012, 22:30
In den Sagem muss eine G 09 Karte.
Welche Du hast steht auf der Rückseite.
In den Humax muss z.B. eine D 08.
Ich persönlich würde wohl eher zum Humax greifen, auch weil er weniger zickig ist was den Antennenanschluss angeht.
Bei mir musste ich einen Abschwächer vorschalten, weil er mit zuviel Antennenspannung gar nichts macht.
Falls Du ihn doch wählst - er arbeitet am besten im Bereich von 60 bis max 69 dB (findest Du im Menü).
André
Dieter1491
#10 erstellt: 19. Jul 2012, 08:46
Danke Andre,
wie ist die genaue Bezeichnung von dem Humax?
Dieter
Kakuta
#11 erstellt: 19. Jul 2012, 11:03
Erfahrungen klick - auch in der FAQ stehen Informationen oder das KDG Forum klick. Da aber im Herbst die RTL Gruppe in HD eingespeist wird würde ich erstmal abwarten auf welche Receiver/Recorder und/oder CI+ bzw. auf welche Smartcard diese Sender freigeschaltet werden. Auch eventuelle Aufnahmeeinschränkungen sollten berücksichtigt werden - klick.
Kakuta
Dieter1491
#12 erstellt: 19. Jul 2012, 14:17
Danke für den wichtigen Hinweis Kakuta!
Also erst mal abwarten.
Dieter
andre11
#13 erstellt: 19. Jul 2012, 14:20
Dieter, der Humax heißt iCord Cable.
Ich verwende das Ding schon geraume Zeit und er arbeitet zufriedenstellend, macht also alles was ich brauche.
Kakuta schrieb:
...abwarten auf welche Receiver/Recorder und/oder CI+ bzw. auf welche Smartcard diese Sender freigeschaltet werden....
Die Sender werden ins Paket "Privat HD" integriert. Mit der Karte oder dem Modul hat das nichts zu tun.
Nach dem Kanalwechsel werden bei mir schon auf beiden Geräten (Sagem und Humax) die Senderkürzel der neuen HD Sender mit dem Programminformationen angezeigt.
Aufnahmerestriktionen soll es überall geben, aber die SD Sender sind ja auch noch da.
Kakuta
#14 erstellt: 19. Jul 2012, 17:55
Da wäre ich nicht so ganz sicher, bei Unity haben auch viele geglaubt, dass sie ohne zertifizierte Hardware die privaten HD-Sender in der HD-Option freigeschaltet bekommen, trotz passender Smartcard werden die privaten HD-Sender nicht entschlüsselt. Da wurde einfach eine neue Verschlüsselung aufgeschaltet (Nagravision CAK7) und Recorder/Receiver und Modul haben ein Update dafür bekommen. Und seitdem ist mit fremder Hardware Schluss mit den privaten HD-Sendern.
Alle mit einer D02/D09 Karte und mit nichtzertifizierter Hardware - auch die ein Unicam oder Fremdreceiver für eine NDS-Karte benutzen - sollten sich etwas zurückhalten bis es heraus ist, wie es mit der RTL Gruppe gehandhabt wird. Diejenigen, die sich mit einer Seriennummer von einem nicht vorhandenen Receiver eine Smartcard besorgt haben - und dass sind sehr viele - könnten wie bei Unity Pech haben. Da in der Zwischenzeit auch der zertifizierte Humax HD 2000C mit einem Update für die D08/D03 Karte versehen werden kann, kommen vielleicht noch weitere Receiver in Frage.
Deswegen mein Rat die paar Wochen noch zu warten, wer eine D03/D08 oder eine G02/G09 mit zertifizierter Hardware besitzt - und auch darin benutzt - sollte eigentlich keine Schwierigkeiten erwarten.
Kakuta
andre11
#15 erstellt: 19. Jul 2012, 18:36
Kakuta schrieb:
...bei Unity....
...ohne zertifizierte Hardware...
...fremder Hardware...
...einer D02/D09 Karte...
...nichtzertifizierter Hardware...
...einer Seriennummer von einem nicht vorhandenen Receiver eine Smartcard besorgt...
...könnten wie bei Unity Pech haben....
Nichts von dem trifft auf Dieters Frage zu.
Oder wo habe ich nicht aufgepasst?
Dieter1491
#16 erstellt: 30. Jul 2012, 21:31
Moin.
So, ich wollte nun doch nicht länger warten und habe mir bei KDG den RCI88-320 auf Leihbasis bestellt.
Das CI+Modul werde ich zurückgeben, so dass mich das Gerät nur 4,-Euro im Monat mehr kostet.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Rekorder an die HDMI-Buchse 2 gesteckt werden muss.
Stimmt das? Wenn ja, warum?
Dieter
pdr55
#17 erstellt: 30. Jul 2012, 22:12
hier schon mal das Forum zum RCI88-320
andre11
#18 erstellt: 30. Jul 2012, 23:16
Dieter1491 schrieb:
...an die HDMI-Buchse 2 ....Stimmt das? Wenn ja, warum?
Wenn Dein Fernseher an HDMI 1 den Audio Rückkanal unterstützt, sollte dieser mit dem AV Receiver verbunden werden.
Ansonsten ist es egal.
Dieter1491
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 08:55
Moin.
Ich danke euch und werde es einfach ausprobieren.
Ich habe den D5700.
Dieter
Dieter1491
#20 erstellt: 14. Aug 2012, 21:47
Moin,
so ich habe nun den RCI88-320 erhalten und versuche damit klar zu kommen.
Ein Manko ist mir schon aufgefallen. Der RCI88 kann kein CEC, also er kann den TV nicht einschalten.
Dafür brauch ich doch nocht die TV FB.
Dieter
andre11
#21 erstellt: 15. Aug 2012, 07:56
Dieter1491 schrieb:
...brauch ich doch nocht die TV FB....
Nein, wenn's nur um Ein- und Ausschalten geht, funktioniert das auch mit der Sagem-Fernbedienung.
Die kann man programmieren.
Dieter1491
#22 erstellt: 15. Aug 2012, 08:42
Hast Recht Andre.
Habs versucht und es geht. Allerdings muss man vorher die FB immer umschalte.
Dieter
Datensicherung SagemCom RCI88-320 KDG
derdaniel21 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Sagemcom RCI88-320 KDG - WLAN Problem
matt3n am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Sagemcom RCI88-320 KDG ohne Karte nutzen?
denoxdd am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
RCI88-320 KDG - Netzwerk
RockoK am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
Sagemcom rci88-320 kdg.Bild Zuckt.
Darkwind am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
[Frage] Sagemcom RCI88-320 KDL
Passi1609 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  4 Beiträge
PROBLEM sagemcom rci88-320 VIEL ZU LAUT
RamyNili am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  8 Beiträge
Sagemcom RCI88 - Kabel Deutschland
herbert12345 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
Wie kann man bei einem Sagemcom RCI88-320 KDG einen kpl Reset machen?
robri1943 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
ganz blöde frage: Sagemcom RCI88-1000
toobde am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.694
