Sagemcom rci88-320 kdg.Bild Zuckt.
Darkwind
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 09:43
Hallo Gemeinde,
Besitze seit kurzem den Kabel Receiver (sagemcom rci88-320 kdg)
Es ist dieser HD Receiver von Kabel Deutschland.
Leider musste ich feststellen, das wenn man sich ein Film im TV anschaut, das bei beweglichen Bildern die Bilder anfangen zu Zucken.Nicht viel und kaum sichtbar, aber es ist da und auf dauer ist das schon nervend.Es ist auch nicht lange also unter 1 Sekunde.
Unter anderem musste ich Feststellen, das wenn ich einen Film auf nehme und ihn dann von der Festplatte anschaue.Dann ist das Zucken noch mehr vorhanden und der Ton setz ca. alle 3 min. immer mal kurz aus.
An was könnte das liegen und wie kann ich es beheben?
PS:Habe die Qualität von 1080i auf 720 nach unten gesetzt.
Ob es daran liegt, kann ich noch nicht sagen.Bin ich noch am raus finden.
Schon mal danke
Flutlicht53
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 11:46
Hallo Darkwind,
bin heute das erste mal im Forum und sehe das Du das
selben Problem hast das ich auch hatte. Ich habe die kostenlose Nummer von Kabel Deutschland angerufen, und
musste ihnen die BER- Daten durch geben. Die findest Du in: Menü – Einstellungen – System Diagnose – TV-Signal.
Da hatte ich zwischen 50 dB und 58 dB gehabt, dann
schickten sie einen Techniker vorbei. Er hat festgestellt
das ich ein zu schwaches Signal habe. Er hat alles
überprüft ( Antennenkabel, Antennendose ) ob irgend wo vielleicht ein Draht vom Mantel an die Seele kommt das
reicht schon um die Signalstärke so zu schwächen das es zu Bild und Tonstörungen kommen kann. Wenn du an einer Wohnanlage angeschlossen bist, kann es auch am Verteiler oder Verstärker liegen. Ich habe jetzt zwischen 65 dB und 69 dB. Jetzt sind die Störungen weg.
v.G.
Darkwind
#3 erstellt: 17. Jun 2011, 12:00
Hallo Flutlicht53,
leider habe ich ja erst jetzt eine antwort erhalten.Aber besser spät als nie
Ich habe raus gefunden, das wenn man die Qualität von 1080 auf 720 runter Stuft dieses Problem zu 99 % weg ist.Also nur noch ganz selten und wenn dann kann man es auch fast nicht erkennen.Wenn dann nur mal durch Zufall.
Denn der Receiver versucht die Programme hoch zu Stufen auf 1080.Da aber die Sendungen Wenn auf HD laufen dann nur auf 720 ausgestrahlt werden.Kann der Receiver es nicht hochstufen.Er versucht es also auf 1080 aber es kommen ja maximal nur 720 an und somit kommt es dann zu dem Zucken.
So wurde es mir von Techniker erklärt und er hatte recht.
Aber dank deines Tippes habe ich mal direkt nach geschaut nach meinem Signal und bei mir kommen um die 71db an.
also noch ein wenig besser als bei dir.
Versuche deinen Receiver doch auch mal auf 720 runter zu Stufen.Vielleicht gibt es bei dir ja dann noch eine bessere Qualität.
Bei mir hat es jedenfalls was gebracht.
Und nicht Vergessen den Receiver auf Maximal StandBy Schalten.
Denn es kommt fast jede Nacht Updates und die kommen ja dann nur an und können verarbeitet werden, wenn er an ist
[Frage] Sagemcom RCI88-320 KDL
Passi1609 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  4 Beiträge
Datensicherung SagemCom RCI88-320 KDG
derdaniel21 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Sagemcom RCI88-320 KDG Frage
Dieter1491 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  22 Beiträge
PROBLEM sagemcom rci88-320 VIEL ZU LAUT
RamyNili am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  8 Beiträge
Sagemcom RCI88-320 KDG - WLAN Problem
matt3n am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  3 Beiträge
Sagemcom RCI88-320 KDG ohne Karte nutzen?
denoxdd am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Sagemcom RCI88 - Kabel Deutschland
herbert12345 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  3 Beiträge
RCI88-320 KDG - Netzwerk
RockoK am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
ganz blöde frage: Sagemcom RCI88-1000
toobde am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Wie kann man bei einem Sagemcom RCI88-320 KDG einen kpl Reset machen?
robri1943 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.410
