Probleme mit HD S2 plus
maigruen21
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 09:42
In der letzten Zeit hat mein Receiver einige Macken, vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Wenn ich über "SFI" bei RTL etwas aufnehmen will und zur ARD oder zum ZDF umschalte, dann haben diese beiden Programme kein Signal. Andere Programme wie z. B. NDR, WDR, SWF haben ein Signal und ich kann dort gucken.
Nehme ich über "REC" ein Programm auf und schalte ein anderes Programm ein, dann endet die Aufnahme sofort.
rocko82
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 10:06
Ein paar Infos zum Anschluss des Receivers an die Sat-Anlage und die entsprechende Einstellungen im Receiver wäre hilfreich.
maigruen21
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 10:51
Zu dem Anschluss kann ich leider nichts sagen. Ich kenne mich damit nicht aus. Kabel einstecken und los gehts
Welche Einstellungen müsstest du wissen?
Den Receiver habe ich seit 2008 und er bisher einwandfrei funktioniert. Gesetr noch die neue Software runtergeladen, aber leider hat sich nichts geändert.
maigruen21
#4 erstellt: 03. Apr 2013, 11:00
Kann es sein, dass Einstellungen mit der Zeit verändert werden müsssen, damit der Empfang reibungslos funktoiniert?
Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer
[Beitrag von maigruen21 am 03. Apr 2013, 11:14 bearbeitet]
TheWolf
#5 erstellt: 03. Apr 2013, 11:51
Normalerweise nicht.
Aber ... hast Du mal einen neuen Sender-Suchlauf gestartet und die "neuen" ARD- und ZDF-Sender in Deine Favoriten-Liste gepackt?
ARD heisst: Das Erste HD
ZDF heisst: ZDF HD
maigruen21
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 12:21
Habe ich gemacht als die HD-Sender herauskamen.
Werde heute Abend eine neue Programmliste erstellen und wenn das nicht hilft einen Reset. Vielleicht hilft es
maigruen21
#7 erstellt: 04. Apr 2013, 08:19
Gestern habe ich nochmal herumprobiert, dabei ist folgendes herausgekommen:
Nehme ich über SFI auf, dann endet die Aufnahme, wenn ich ein anderes Programm umschalte, z. B. von RTL ins ZDF
Nehme ich über "REC" bei RTL auf, dann kann ich folgende Programme nicht mehr sehen, kein Signal: Das ERste, ZDF, 3Sat, ServusTVÖSterreich, Tele5, Phoenix, ZdfKultur, Euronews, Sport1, DMAX, Anixe.
Nehme ich über "REC" bei ARD auf, dann kann ich ARTE sehen, was vorher noch nie der Fall war, kann aber kein RTL, SAT1, ProSieben, 3sat, Kabel1 mehr sehen.
Bis vor ca. 3 Wochen funktinierte noch alles. An den Einstellungen habe ich nichts verändert. Den Receiver habe ich 5 Jahre und jetzt 480,00 € in die Tonne werfen, da kommen mir die Tränen.
Vielleicht hat jemand einen Rat?
Danke
.Outlaw.
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 12:45
Ist doch logisch.
Du brauchst ein 2. Kabel, um den 2. Tuner zu versorgen.
Ich glaube kaum, dass Du eine "1-Kabel-Lösung" hast, die bei Satreceivern sehr selten eingesetzt wird.
Slatibartfass
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 14:12
Wenn Du nach 5 Jahren von einem Restwert von 480.- € ausgehst, muss der Receiver ja einige Tausend Euro gekostet haben. Oder siehst Du nach dem Lebensende deiner Geräte immer den gesamten Kaufpreis in der Tonne?
Zudem ist noch garnicht geklärt, ob der Receiver das Problem ist. Vielleicht wurde ja an der Sat-Anlage etwas geändert, was dir nicht mitgeteilt wurde.
Ob Du nur 1 Sat-Kabel an deinem Receiver hast oder 2, hast Du auch noch nicht beantwortet. Ohne eine "1-Kabel-Lösung" der Sat-Anlage sind für den parallelen Empfang der meißten Sender nunmal 2 Sat-Kabel erforderlich. Ohne Informationen hierüber kann man dir leider nicht helfen den Fehler einzugrenzen. Dann wären noch die Einstellungen für den Sat-Empfang am Receiver wichtig. Das kann man über das Menü nachschauen. Wenn Du dich aber lieber auf "Ich kenne mich damit nicht aus. Kabel einstecken und los gehts" zurück ziehen möchtest, dann tut es mir leid. Dieser Luxus kostet bekanntlich eben mehr.
Slati
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Technisat HD S2
MadMax1985 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
HD S2 --> Probleme mit MP3s
Monsi am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  9 Beiträge
Digicorder Technisat HD S2 Plus - Probleme mit LAN-Schnittstelle
ronny1974 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Technisat HD S2+Alphacryptmodul= Probleme
Reinhard62 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Probleme mit Bildformat beim Technisat HD S2
ed1106 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  15 Beiträge
Probleme Technisat HD S2 mit Aufnahme
Pizzaaddi am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDepeche_Mode
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.659
