Digicorder Technisat HD S2 Plus - Probleme mit LAN-Schnittstelle
ronny1974
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 21:47
Hallo liebe Technik-Freaks,
ich habe Ende 2009 den Technisat Digicorder HD S2 Plus 320 GB gekauft.
Die aktuelle Firmware, 2.35.0.9-1425d ist installiert.
Nach Einrichtung eines Heimnetzwerkes habe ich das Gerät in dieses Netzwerk über die LAN-Schnittstelle eingebunden, mit folgenden Einstellungen:
IP-Modus: statisch
IP-Adresse: 192.168.178.100 *)
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0 **)
DNS-Server 1: 192.168.178.1 ***)
DNS-Server 2: 0.0.0.0
*) IP-Adresse aus dem IP-Bereich des Routers. Unter den Technisat-FAQs weiterführender Link, siehe ganz unten auf dieser Seite ist zwar von dem voreingestellten IP-Bereich 192.168.003.xxx die Rede, aber das kann m.E. nicht das Problem sein, da die LAN-Verbindung prinzipiell funktioniert.
**) Nicht eingegeben, da ja keine Internetverbindung vorgesehen. Alternativ hatte ich hier auch schon die Router-Adresse 192.168.178.1 angegeben, was aber zu denselben Problemen führt.
***) IP-Adresse des Routers
Als Router kommt bei mir die Fritz!Box Fon WLAN 7141 (mit der aktuellen Firmware Firmware-Version 40.04.76) zum Einsatz. DHCP deaktiviert, alle IPs im Netzwerk statisch vergeben.
Im Netzwerk ist außerdem ein NAS-Laufwerk (Iomega StorCenter ix2-200 mit aktueller Software) als Massenspeicher für alle Medien (Bilder *.jpg, Musik *.mp3, Videos *.mpg) eingebunden.
Leider funktioniert es nicht, vom HD S2 Plus ohne Probleme über die LAN-Verbindung auf die Dateien auf dem NAS-Laufwerk zuzugreifen. Prinzipiell ist die Verbindung vorhanden und alle Dateien werden gefunden. Jedoch kommt es während des Abspielens der Medien-Dateien (selten bei Bildern, sehr häufig jedoch bei Musik und Filmen, oft auch schon beim „Datei-browsen“) andauernd zum Absturz des HD S2 Plus, welcher dann „einfriert“, sich nicht mehr bedienen läßt und nur durch einen Reset (langes Drücken der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung) wieder bedienbar wird.
(Dieselben Dateien lassen sich von einer über die USB-Schnittstelle angeschlossenen USB-Festplatte problemlos abspielen, ebenso gibt es bei Nutzung der internen Festplatte (320 GB) keine Probleme.)
Die LAN-Verbindung ist quasi nicht zu gebrauchen, was für ein Gerät dieser Preisklasse und angepriesenen Qualität aus meiner Sicht nicht akzeptabel ist.
Meine Frage ist nun, wie dieses Problem beseitigt und die problemlose Nutzung der LAN-Schnittstelle gewährleistet werden kann. Gibt es weitere Erfahrungen zu diesem Thema? Liegt es an der Software? Ist etwas anderes noch zu beachten?
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon vorab.
Ronny
Duke44
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 22:28
1. Für das Gerät gibt es einen eigenen Thread mit mittlerweile über 80 Seiten. Den mal lesen oder per SuFu abgrasen.
2. Soweit mir bekannt, verursachen diese Probleme einige Modelle der Fritzbox-Serie. Dort in deren Untiefen der Einstellmöglichkeiten sich mal austoben.
3. DHCP würde ich definitv aktivieren, ggf. die Lease-Time den Wünschen entsprechend anpassen.
4. Das die LAN-Geschwindigkeit beim S2+ nicht die tollste ist, nun da hat Technisat "ganze Arbeit" geleistet. Man muß leider damit leben.
ronny1974
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 00:36
So, Leute, kurz nochmal zum Stand der Dinge...
Also umfangreiches Testen ergab zunächst, dass es nicht an der Fritz-Box liegt, da auch die direkte Verbindung mit meinem Notebook via Crossover-Kabel zu den gleichen Problemen führte. Auch alle möglichen Varianten der IP-Einstellungen (DHCP, statisch, andere Adressen,...) führten immer zum selben Ergebnis.
Letztlich habe ich das Gerät beim Händler abgegeben und es wurde zu Technisat zwecks Prüfung übergeben. Seit gestern ist es zurück und es wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Steuerungseinheit repariert. Ich war erst skeptisch, aber bislang funktioniert es tatsächlich ohne Probleme! Wunderbar, noch kein Absturz...
ich bin gewissermassen begeistert...
Gruß!!!
Norbert_Schmidt
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 10:19
Ich "missbrauche" dieses Thema mal für mein Problem
Habe einen Technisat HD S2 und eine Fritzbox 7390 an der eine USB Festplatte angeschlossen ist.
HD S2 und PC sind per LAN an der Fritzbox, Laptop über WLAN.
Heimnetzwerk ist eingerichtet, PC und Laptop können auf die USB Festplatte zugreifen, ebenso auf den internen Speicher der Fritzbox.
Die Verbindung vom HD S2 zum PC über die Mediaportsoftware funktioniert auch einwandfrei.
Mein Problem:
Ich kann nicht mit dem HD S2 auf die USB Festplatte bzw. auf den internen Speicher der Fritzbox zugreifen. Der HD S2 findet sie überhaupt nicht. Jemand eine Idee woran es liegt??
[Beitrag von Norbert_Schmidt am 13. Nov 2010, 10:21 bearbeitet]
hoelschermicha
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 10:15
Wenn ich mit dem Digicorder auf das Heimnetz zugreifen will, verlangt dieser "Nutzer" und "Passwort" Ich weiß aber nicht, welches ich da eingeben soll?! Könnt ihr mir da helfen????
dialektik
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 11:22
Das ist ein Problem mit WIN7, da ich noch XP-Rechner im Netz habe, war es mir egal.
Such mal nach WIN7 und Technisat Digicorder
hoelschermicha
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 11:35
Ich hab auch noch XP drauf! Ich habe ja Zugriff auf die Netzwerkfestplatte, die direkt an der Fritzbox hängt...alles kein Problem....nur die z.B. Bilder, die ich auf dem Laptop habe, kann ich nicht auf dem Digicorder anschauen, da ich keinen Zugriff bekomme....er verlangt immer nach Passwort und Benutzer!
dialektik
#8 erstellt: 06. Apr 2012, 12:06
Läuft auf XP der UPNP-Dienst, sind Ordner freigegeben, Firewall abgeschaltet?
hoelschermicha
#9 erstellt: 06. Apr 2012, 12:10
Das hier läuft ja nicht über upnp - Rest ist richtig soweit....ich weiß eben nur nicht, welchen Nutzer und welches Passwort ich eingeben muss....
NetteFee
#10 erstellt: 11. Jul 2012, 21:56
ich habe dasselbe Problem wie hoelschermicha. Bei mir wird immer nach Passwort und Benutzer gefragt. Wie kann man das lösen? Ich bin schon am verzweifeln.
NetteFee
dialektik
#11 erstellt: 11. Jul 2012, 22:51
Wie sind denn deine XP Einstellungen inkl. der Ordnerfreigaben?
BigRib
#12 erstellt: 16. Jul 2012, 00:35
Du musst bei XP den Gast Account Aktivieren
NetteFee
#13 erstellt: 16. Jul 2012, 11:08
inzwischen funktioniert der Zugang zu XP. Ich musste keinen Gast-Account aktivieren. Da ich mehrere Rechner im Netzwerk habe konnte ich in der Tat nur keinen Zugang Zugang zu meinem Win7-Rechner beiommen, d. h., nur einseitigen Zugang. D. h., ich kann vom Receivkann nicht auf den PC zugreifen. Er verlangt immer Nutzer und Passwort. Wie ich aber gelesen habe, kann dieses Problem nicht gelöst werden.
Viele Grüße
NetteFee
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme?
easyii am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  19 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S3 Sammelthread
phluid am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  49 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Festplatte defekt
mueller-sat am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.162
