HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Receiver Lenuss L4: CI+ Slot Problematik Authenti... | |
Receiver Lenuss L4: CI+ Slot Problematik Authentifikation+A -A |
Hanniball5555
#1 erstellt: 10. Apr 2012, 14:21 | |
Hallo Zusammen, ok das ist mein erster Beitrag und recht lang, aber ich denke das er vielleicht denen helfen kann die Proble mit den beiden Slots des Gerätes, oder hat Erfahrungen damit gemacht ggf. eine Lösung gefunden. Ich wandte mich bereits an den Hersteller, der sagte das ich in den Eistellungen die AUTHENTIFIZIERUNGSKONTEXTE beider Slots löschen und eine neue Authentifizierung machen soll, was ich auch tat, aber jetzt reagiert nur noch der Slot 2. ich habe mir vergangene Woche,den Receiver Lenuss L4 gekauft und bin grundsätzlich zufrieden, ( gute Menüführung, gutes Bild auf beiden Signalen, Sat als auch Kabel ) doch leider habe ich einige Fehlfunktionen feststellen müssen, die das Gerät gemäss Beschreibung und Publikation auf der Hersteller Homepage, auf verschiedenen Webseiten und Onlineanbietern die dieses Gerät verkaufen beherrschen müsste.Auf Grund dieser Spezifikationen habe ich mich dann schlussendlich für dieses Gerät entschieden und somit gekauft, weil es mich überzeugte. Punkt 1.) Fehlerbeschreibung Aufnahme u. gleichzeitiges Ansehen eines anderen Senders: Wie beschrieben, Zitat aus Produktbeschreibung: HD TWIN Multituner 2 SAT-Tuner (DVB-S2) + digital Terrestrik (DVB-T) + digital Kabel (DVB-C) erlauben gleichzeitiges Anschauen und Aufnehmen von Programmen. Ist es nicht möglich, eine Aufnahme zu machen und gleichzeitig eine andere Sendung zu sehen, weder über beide Satellitentuner, noch wenn auf Kabel Tuner oder Sat Tuner eine Aufnahme gemacht wird, den jeweils anderen Tuner in den Livebetrieb zu nehmen um eine andere Sendung zur gleichen Zeit ansehen zu können. Es wird dann gefragt ob die Aufnahme beendet werden soll. Bei beiden Satelliten Tunern könnte ich dies noch nachvollziehen,(HD Aufnahme u. SD schauen), aber bei 2 unterschiedlichen Tunern und deren total auseinander driftenden Signalen wo das eine das andere nicht stören oder in Zusammenhang stehen dürfte, kann ich es leider nicht. Neuste Software: Test 1.) Anschluss: 2 Koaxialkabel von Quarto LNB an LNB IN 1 u. 2 mit der Einstellung Dual Same gleichzeitige Aufnahme und Ansehen eines anderen Senders nicht möglich 2 CI Module HD+ Astra je in Slot 1 u. 2 eingesteckt Test 2.) Anschluss: 1 Koaxialkabel an LNB IN 1 und ein HF Kabel am Kabeltuner gleichzeitige Aufnahme und Ansehen eines anderen Senders nicht möglich DigiCard des Kabelnetzbetreiber in Slot 2 / HD+ Modul Astra in Slot 1 Test 3.) Anschluss: 1 Koaxialkabel an von LNB 1 in den LNB 1 IN am Receiver mit Astra HD+ Modul + SC in Slot 1 , 1 HF Kabel zum Kabeltuner verbunden in Slot 2 die das Modul des hiesigen Kabelnetz Bertreibers 1 Koaxialkabel von LNB 2 an den SAT Tuner des TV Gerätes mit einem zweiten Astra HD+ Modul + SC gleichzeitiges aufnehmen und Ansehen eines anderen Senders nicht möglich Test 4.) Anschluss: Gleich wie in Test 3, jedoch konnte ich den Test nicht machen, da das Gerät bei Versuch eine manuelle Aufnahme zu machen und ein anderes Programm zu schauen sich aufhängt, so dass es vom Strom genommen werden muss und neu booten kann. Dieses Phänomen ist aber erst nach dem heutigen Software Update von der Herstellerseite aufgetreten. Letzter Test mit gleicher Verkabelung wie oben in Test 3 : Aufnahme aus dem Standbybetrieb eines codierten Senders ( SF1 HD ) programmiert über EPG . TV ist auf eigenen Sat Tuner eingestellt und in Betrieb, der Receiver schaltete korrekt ein und auf dem Display steht Rekord, nach Beendigung der Aufnahme schaltete das Gerät nicht ab, sondern verblieb auf dem Sender von dem aufgenommen wurde. Ansonsten hat dies hervorragend geklappt, das heisst , das das CI+ Modul des Kabelnetzanbieters vom Receiver sauber erkannt und initialisiert wird und zwar automatisch wie es sein muss. Punkt 2.) Fehlerbeschreibung: Initialisierungsproblem CI Modul von Astra HD+ Das in Slot1 verwendete CI Modul von Astra HD+, kann von dem Gerät nicht selbstständig und automatisch initialisiert werden, das ist dann der Fall, wenn der Tuner von Kabel auf Satellit gewechselt wird, oder beim simplen einschalten des Gerätes.In beiden Fällen muss dann das CA Modul heraus genommen und wieder von neuem eingesteckt werden, erst dann funktioniert die Initialisierung des Moduls. Was sich natürlich bei programmierten Aufnahmen über das EPG als sehr negativ erweist, da die Aufnehmen dann nicht stattfinden können.Das Gerät schaltet sich zwar aus dem Standbybetrieb ein, setzt auch zur Aufnahme ein, aber die Aufnahme ist entweder schwarz, oder gar nicht erst vorhanden, bei gleichem Sender und manueller Bedienung des Geräts, werden die Sendungen aufgezeichnet in Top Qualität,unabhängig ob es nun HD oder SD Aufnahmen sind, auch kann eine SD Sendung während einer HD Aufzeichnung geschaut werden. Dies war allerdings noch vor dem Software Update heute, siehe Test 4. Da ich über 2 CI Module von Astra HD+ verfüge, habe ich natürlich beide am Lenuss L4 getestet um sicher zu stellen, das kein Defekt am Modul vorhanden ist, dies kann ich definitiv ausschliesen, da ich beide Module am TV getestet habe und beide ohne Probleme authentifiziert werden. Ich verwende folgende Geräte und Module, alle neu erworben von Januar bis jetzt. Toshiba TV LED 32 TL 868 3D Tribble Tuner DVB S2 / DVB-C / DVB-T Systeminformation: Software-Version : 6.4.0J.1 05.03.2012 MBOOT Version : 00518742 MFC Version : 240226 Receiver Lenuss L4 Modell Name: LSH_M4300FR Hardware Version: 1.01 Software Version : 1.00 Loader Version : 3.20 Update Datum : 26.04.2012 MICOM : 0.2.21 Verwendete Module und Smartcards Satellit Astra 19.2E Ein Tuner in Betrieb: Slot 1 : Astra HD+ CI Plus Modul Projektname : 341101 SC Version : DNASP482 RevR20 Chipsatz- NUID : 27 1986 0903 08 Chipsatz-Revision: A1 CA-Version : R-AHXAF-ADFAW-DOLAG SC-Seriennummer: 12 2243 2291 97 CA-Seriennummer: 17 5415 0003 24 Gerätebezeichnung: HD+ CI+ Modul Hersteller : SmarDTV ( Tochtergesellschaft von Astra ) Modul-Nummer : CI0301APS102 Seriennummer : 02003049357984 Software-Version: 07.00.01.00.22 Hardware-Version: 01000102 Letze Aktualisierung: 06.04.2012 Download ID : 35 Mit Kabeltuner in Betrieb : Slot 2 : Kabel Tuner Receiver mit CI+ Modul Kabelnetz Projektname : SMARDTV_XXII SC-Version : DNASP RevA07 Software Version des CA Decoders : CAK_D3 1.4.1B1.5 1.1.0 [Beitrag von Hanniball5555 am 10. Apr 2012, 14:32 bearbeitet] |
Lenuss l4 Sendersuchlauf loephi am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 3 Beiträge |
Kabel TV-Receiver mit CI-Slot Vodafone JKay am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
1 CI Slot in Zukunft ausreichend rode am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
CI+ vs. HD-Receiver Bierbiber am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
DSR9005 ci-modul wichtig? avaboi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Welches CI Modul für PR-HD 1000C RIMarcel am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 10 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + CI Module IcebearThor am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 11 Beiträge |
Homecast HS 5201 CI rcstorch am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 11 Beiträge |
homecast HS 2000 CI salto9 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Homecast HS5101 CI hdmi Outl0r am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStudentenring
- Gesamtzahl an Themen1.554.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.959
