HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Gigablue Quattro 1,3 GHz Linux Receiver | |
Gigablue Quattro 1,3 GHz Linux Receiver+A -A |
purthomas
#101 erstellt: 31. Okt 2012, 14:22 | |
ca. 59 - 69 Euro im Dezember laut GB Forum.
latioboy
#102 erstellt: 31. Okt 2012, 14:26 | |
danke für die Info,im ebay sehe ich grade das ein Verkäufer dies schon ab November Anbietet mit receiver zusammen! |
latioboy
#103 erstellt: 31. Okt 2012, 16:40 | |
Hi habe nun die GigaBlue Quad bei mir zuhause stehen^^....Ist es Normal das es so lange mit der Kanalsuche dauert über kabel tuner?oder liegt es vielleicht das ich nicht auf denn neusten firmware update gemacht habe?Kann mir vielleicht da einer helfen? [Beitrag von latioboy am 31. Okt 2012, 16:40 bearbeitet] |
roft
#104 erstellt: 31. Okt 2012, 17:25 | |
"E2" Receiver werden nicht unbedingt mit aktueller Betriebssoft ausgeliefert - am besten im GigaBlue Support Forum aktuelle Treiber / Betriebssoft herunter laden - auf einen USB Stick entpackt speichern und den Receiver neu flashen - oder das fertige AAF Image aus dem AAF Forum nehmen - auf einen Stick entpacken speichern und den Receiver neu flashen. Wie das gemacht wird steht in den passenden Foren. Während der Receiver neu startet mit einer aktuellen Soft, kann eine geführte Ersteinrichtung vorgenommen werden. Ein "E2" Receiver ist in rund 15 Min startklar gemacht bis zum ersten Bild - einschließlich neu flashen. |
latioboy
#105 erstellt: 31. Okt 2012, 18:13 | |
@rofl habe softwar eupdate per Online gemacht.habe jetzt OpenMips 2.0 drauf! Naja habe festgestellt das beim Anbieter Netcologne Kabel,der tuner Probleme macht! Deswegen macht der Kabel Tuner beimKanalsucher Probleme. Einen Idee? |
roft
#106 erstellt: 01. Nov 2012, 12:16 | |
Schon mal beim Kabelprovider angefragt - vielleicht wünscht der Kabelprovider nur "seine" Receiver - ansonsten beim GigaBlue Support anfragen - ob der Kabeltuner Probleme macht ?! |
latioboy
#107 erstellt: 01. Nov 2012, 19:57 | |
Ach werde die Box zurück bringen,keine lust mit diese nachgebaute billigen Kabel tuner die nicht richtig funktionieren. Warte ab bis GigaBlue endlich OrginaleTunern aufm Markt bringt. [Beitrag von latioboy am 01. Nov 2012, 19:58 bearbeitet] |
roft
#108 erstellt: 01. Nov 2012, 20:30 | |
Auch eine Lösung, warten bis die Box passend funktioniert |
roft
#109 erstellt: 02. Nov 2012, 15:30 | |
kann es sein das der Kabelprovider eine andere unpassende Frequenz einspeist, die der eingebaute Tuner nicht verarbeiten kann. Kabelprovider haben so ihre Eigenheiten ?? |
latioboy
#110 erstellt: 02. Nov 2012, 17:05 | |
@rolf netcologne hat bei sky z.b satellit einspeisung soviel ich weiss....aber bei hd+ ist es anders glaube ich |
roft
#111 erstellt: 02. Nov 2012, 20:29 | |
Das heißt aber nicht das der Kabelprovider nichts ändert - darum der Hinweis - mal beim Kabelprovider anzufragen, warum es mit Fremdreceiver Probleme gibt ?? !! |
latioboy
#112 erstellt: 02. Nov 2012, 21:46 | |
Ach habe eh denn receiver heute zurück gebracht,mal sehen ob ich es nochmal kaufe ab Dezember. [Beitrag von latioboy am 02. Nov 2012, 21:46 bearbeitet] |
purthomas
#113 erstellt: 03. Nov 2012, 01:05 | |
Ja, kann ich verstehen, ist gerade alles andere als perfekt. Allerdings ist das die Box auch erst ein paar Wochen raus. Bei den Team Images tut sich aber was, z.B. das HDF Image ist sehr schön. |
latioboy
#114 erstellt: 03. Nov 2012, 15:35 | |
Was ist denn bei HDF Image anders als OpenMips Image? |
roft
#115 erstellt: 03. Nov 2012, 17:56 | |
HDF ist ein gutes "E2" Einsteiger-Image - komplett - das Image baut auf dem Konzept auf, wie alle anderen auch. |
purthomas
#116 erstellt: 03. Nov 2012, 22:27 | |
So ist es, z.B sind Picons für das Display schon Aktiv. Das Team bezeichnet es ja noch als Beta und es sind auch nur die Sachen drin und ladbar, die auch laufen. Bei Open Mips ist alles drin, aber was läuft muss selbst herausfinden. Was die Box nicht selten Schrottet. An den bescheidenen Treiber, kann auch kein Team Image was dran ändern. Ist halt nicht anders als bei Dreamboxen. Aber die Team Images können einen das Leben leichter machen. Bei den Dreamboxen waren es Merlin und GP3. Bei den PLI basierenden Images werden es vielleicht HDF oder andere sein. [Beitrag von hgdo am 03. Nov 2012, 23:45 bearbeitet] |
latioboy
#117 erstellt: 04. Nov 2012, 11:50 | |
Naja das HDF Image habe ich nicht ausprobiert.Naja die GigaBlue habe ich eh zurück gebracht. Hab wieder mein Dreambox HD 800se mit NEMESIS Image....auch feine Image finde ich. |
BigRock
#118 erstellt: 05. Nov 2012, 13:16 | |
Hallo Zusammen, da mir gerade mein Humax iCord sporatisch abschmiert, bin ich auf der Suche nach einen neuen Receiver. Was er haben sollte, - Aufnehmen von HD+ und SKY Programmen - Sollte meine HD+ Karte und mein CI+ Modul für SKY unterstützen. - Durchschleifen eine Signal's auf den 2.Tuner, also Aufnahme eines SKY oder HD+ Senders und gleichzeitig was anderes schauen! -Vorspulen einer Aufnahme(jetzt kommt beim Humax immer die Meldung: "Wird nicht von der Sendung unterstützt") Kann mir jemand, der einen GigaBlue Quad hat, helfen? Vielen Dank an Euch |
purthomas
#119 erstellt: 05. Nov 2012, 17:59 | |
1) geht 2)CI+ Module werden nicht unterstützt, ist aber auch nicht notwendig. (Softcam) 3)Durchschleifen geht, bei einen Kabel ist der 2 Tuner auf eine ebene Beschränkt. 4) geht.(aber in moment noch fehlerhaft, da sind die dran) 5) geht. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Nov 2012, 00:58 bearbeitet] |
Papi2000
#120 erstellt: 06. Nov 2012, 00:04 | |
1) Aufnehmen sky geht mit aktuellen Treibern nur auf dem gerade laufenden Sender (bei den älteren Treibern ging es aber E2-üblich). PiP läuft aber bereits fehlerfrei in ALLEN Kombinationen. 3) bei UniCable ist man auch bei nur einem Kabel nur Twin-Tuner beschränkt (also alles auf zwei beliebigen Transpondern abturnen) Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Nov 2012, 00:58 bearbeitet] |
purthomas
#121 erstellt: 17. Nov 2012, 16:11 | |
Neue Treiber sind verfügbar. Fixed: - pvr recoring fixed - streaming fixed - multe decrypting - Ladet den Treiber herunter und entpackt ihn auf Eurer Festplatte - geht per Telnet auf die Box und gebt folgendes ein: init 2 - kopiert die Datei dvb.ko per ftp nach ==> /lib/modules/2.6.37-2.8/extra - jetzt im telnet einfach folgendes eingeben reboot Jetzt sollte Eure Box neustarten und ihr habt den neuen Treiber drauf! |
roft
#122 erstellt: 17. Nov 2012, 17:02 | |
Zufrieden mit dem Ergebnis der neuen Treiber |
purthomas
#123 erstellt: 17. Nov 2012, 17:47 | |
Bis jetzt ja. Getestet: Verschlüsselten Sender Aufnehmen - anderen verschlüsselten Sender sehen und gleichzeitig Pitt auf einen anderen verschlüsselten Sender. Funktioniert und die Aufnahme konnte fehlerfrei abgespielt werden. Sky Streamen geht wieder. Sieht also gut aus. Bildqualität ist unverändert, so weit ich sehen konnte. |
FNBalu
#124 erstellt: 17. Nov 2012, 20:12 | |
Unverändert verhältnismässig schlecht im Vergleich zur Dreambox etc oder unverändert gut??? |
purthomas
#125 erstellt: 18. Nov 2012, 01:52 | |
Schlecht ist das Bild nicht, nur bei den Sender mit geringer Datenrate, patzt die Box noch manchmal. Nutze die Box aber als Ersatz zu DM 8000, so schlecht ist die Box also nicht. Mann kann noch einiges verbessern, die Geschwindigkeit wiegt aber schon einiges auf. Jetzt wo das - multe decrypting geht, verhält sich die Box wie eine Dreambox, nur schneller und das macht Spaß. [Beitrag von purthomas am 18. Nov 2012, 01:58 bearbeitet] |
purthomas
#126 erstellt: 18. Nov 2012, 04:52 | |
Nächste Woche kommt wieder neue Driver Nächst Release Information> 1. hdmi-cec 2. DVB AC3 Audio 3. deep standby timer |
FNBalu
#127 erstellt: 18. Nov 2012, 05:38 | |
Genau so würde ich auch vergleichen müssen. Ich habe momentan 2 8000er im Einsatz mit oozoon und kenne das soweit. Ich schätze das ganze Konzept so auch mit Plugins und Komfort etc. Nur bräuchte ich noch 2 weitere zusätzliche HD Boxen wo allerdings ein TwinTuner reicht. Da die kleineren mit 2 Tunern auch eine kleinere CPU haben, überlege ich halt die Quad zu kaufen. Wenn mir das alles gefällt, schicke ich die 2 noch vorhandenen 7025e+ in Rente und ersetze sie durch die Quad. Eventuell werde ich auch meine 2 8000er dann austauschen, wenn die wirklich viel schneller ist. Nur bräuchte ich da dann erst mal die Extra Sat Tuner. Meine 8000er hat 4 und die benötige ich. Da 4 Sat Kabel ran gehen ist es mir eigentlich egal ob das Signal durchgeschliffen werden kann ;-) Die Box kostet halt mal die Hälfte einer 8000er und ist sogar billiger als die 7020HD von DM und die kann maximal 2 Tuner. Wie ich sehe sind die Oberflächen, Skins, Plugins etc alles kompatibel. Quasi sieht alles identisch aus und das gefällt bzw ist keine Umgewöhnung. Sage mal hast Du ein Strommessgerät? Mich würde ja mal der Stromverbrauch interessieren. Wenn es wenige rist als die 8000er wird es ja noch mal leichter... Ich bin da grundsätzlich allem offen. Bisher stellte DM das NonPlusUltra dar, aber verheiratet bin ich mit denen nicht. |
roft
#128 erstellt: 18. Nov 2012, 10:06 | |
Der Verbrauch liegt um die 18/20 Watt je nach Anlage. Die Nachrüst SAT Tuner sollen im ersten Quartal 2013 kommen. Die Oberflächen der Quad können kaum anders sein, es gibt mittlerweile mehrere Image für die Quad, die irgendwie alle die gleiche Grundlage haben.
durch die DM Brille betrachtet mag das so sein |
FNBalu
#129 erstellt: 18. Nov 2012, 11:11 | |
Hehe. Das mit 4 Tunern ist schon genial. HD Inhalte nehme ich nicht mehr über Lan auf. So macht das eine Box mir den Aufnahmen und Box 2 hat sie HDD der Box 1 als ihre eigene gemountet. VU geht bis 3 Tuner und das reicht nicht bei mir Was heisst je nach Anlage? Multischalter usw? Die nehmen ja nichts mehr von der Box oder meinst wegen HDD etc? 20 Watt ist aber unter der 8000er [Beitrag von FNBalu am 18. Nov 2012, 11:13 bearbeitet] |
roft
#130 erstellt: 18. Nov 2012, 12:16 | |
Der Stromverbrauch von SAT Receiver hängt schon von der Anlage ab - deshalb sind Stromverbrauchsangaben von SAT Receivern immer relativ. aus dem Datenblatt: Normal: 15W zB.: PIP: 10.5W - LNB: 4.5W - wenn 1 DVB S Tuner benutzt wird Standby mode: 9.3W Deep standby mode: 0.5W zu berücksichtigen beim Stromverbrauch: - Tuner Anzahl - welche LNB - Single / Twin / Quad / - Festplatten mit und ohne Netzteil - eine oder mehr Festplatten - Netzwerk - Tuner Nutzung - Aufnahmen zeitgleich - PIP - usw. |
FNBalu
#131 erstellt: 18. Nov 2012, 17:28 | |
Aufs Watt genau geht das sicher nicht, aber in der PC-Technik kann man ja auch sagen was eine Board/CPU Kombi ca. verbraucht. Auf welches Datenblatt greifst Du zurück? Ich habe leider noch keines gefunden bei meiner letzten Suche. |
roft
#132 erstellt: 18. Nov 2012, 17:47 | |
In Beitrag 19 kann die BA angesehen werden, Seite 62 stehen die Daten - die Werte werden mit je nach Geräte Kombi wie schon geschrieben etwas anders ausfallen. |
kashmir_
#133 erstellt: 19. Nov 2012, 19:46 | |
D.h. du besitzt die Box gar nicht?! |
purthomas
#134 erstellt: 21. Nov 2012, 17:15 | |
Neue Treiber Der Hersteller kündigt neue Treiber an. Bevor sie aber nicht getestet sind, werden sie nicht veröffentlicht. Vorgesehen ist bis zum Wochenende (kann sich aber auch noch etwas verzögern wenn Probleme auftauchen) Wenn die gröbsten Fehler behoben sind, wird an einem höheren Kernel gearbeitet. Das Update, welches jetzt geplant ist, soll die Bildqualität verbessern. Zitat: GB Forum. [Beitrag von purthomas am 21. Nov 2012, 17:17 bearbeitet] |
purthomas
#135 erstellt: 22. Nov 2012, 18:07 | |
Treiber sind raus. Giga Blue Quad Drivers 21.11.2012 <Release Information> 1. applied new bcm api 2. added hdmi-cec 3. fixed C-Band 4. fixed sd picture quality (( more work needed since new apis from bcm that dont work ok |
purthomas
#136 erstellt: 01. Dez 2012, 20:31 | |
Hallo, mit dem AAF Image vom 30.11.2012 gehen jetzt Aufnahmen aus dem Deep Standbay Problemlos und auch HDMI-cec geht jetzt schon recht gut. So langsam ist die Box wirklich zu gebrauchen, die machen sich wirklich mühe mit der Box. |
FNBalu
#137 erstellt: 02. Dez 2012, 00:35 | |
HDMI CEC ist doch das Lauter/Leiser etc Signal über HDMI an den Verstärker usw oder? Das ja der Hammer und wird ein schlagendes Argument werden. Geht ja mit der 8000er nicht. |
roft
#138 erstellt: 02. Dez 2012, 12:13 | |
ist die Möglichkeit andere Geräte die CEC unterstützen mit ein/auszuschalten |
Passat
#139 erstellt: 03. Dez 2012, 12:00 | |
HDMI CEC ist nicht auf das Ein-/Ausschalten anderer Geräte beschränkt. Man kann damit z.B. auch andere Geräte steuern: http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control Grüße Roman |
FNBalu
#140 erstellt: 03. Dez 2012, 18:52 | |
Ich weiss. Ist mein AV-Receiver aus und ich mache den Fernseher lauter, so wird auch dieser lauter. Ist der AV-Receiver angeschaltet, so heisst es dann heimkinolautstärke und das Signal geht an den Receiver. Man kann dann sehen wie der lauter wird. Mache ich den Fernseher aus, ist der Receiver mit aus und beim Anschalten das Selbe. Schon eine schöne Sache sowas. Noch genialer, dass dies die Gigablue können wird. Ich warte ab, bis die Sat Stecktuner herauskommen und werde mir dann eine Testbox kaufen. |
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe *YG* am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
GigaBlue Quad WolfgangKuhnle am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
Linux? Iluminator am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
HDTV Receiver auf Linux-Basis? mensa am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Linux-HDTV-Receiver und Plugins g.e.n.e. am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 9 Beiträge |
Vergleich: Vu+ Solo2 / Gigablue Quad Kai_Neknete am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
Gigablue hd quad plus Fragen... mainflo0r am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 8 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchutoi
- Gesamtzahl an Themen1.557.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.226
