HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Gigablue Quattro 1,3 GHz Linux Receiver | |
Gigablue Quattro 1,3 GHz Linux Receiver+A -A |
Papi2000
#51 erstellt: 18. Okt 2012, 23:48 | |||||
Zum Thema Preis muß man sich auch die Hardware anschauen: Die einfacheren GigaBlue wie Solo, SE oder UE haben beim Speicher etwas weniger unter der Haube, als die vergleichbaren Modelle von Vu+. Auch beim reinen Prozessortakt wird etwas gegenüber dem Markt gespart - 330MHz gegenüber üblichen 400MHz. Bei der Quad ist zwar ein 1300er-Modell verbaut, aber kein Quad-Core, wie bei den neuen 2er Solo und Duo von Vu+. Bedenkt man, daß meine Duos meist mit < 30% CPU-Last laufen, reicht es auch mit den etwas schwächeren CPUs eigentlich für stabilen Betrieb. Auch bei den Vu+ gibt es einige User, die so ihre Probleme mit den Erwartungen und die Umsetzung haben. Das dürfte in einigen Lagern vorkommen. |
UdoG
#52 erstellt: 19. Okt 2012, 06:34 | |||||
Der grösste Vorteil der Box dürfte die 4 Tuner Möglichkeit sein - beim duo2 sind es ja nur 2 Tuner - wobei man die Box durch einen USB Tuner auf 3 bzw. mehr erweitern könnte. Oder wollte vu+ nicht sogar ein TwinModul ausbringen? Dann stellt sich die Frage, ob die Tuner fest verbaut sind oder nicht... |
roft
#53 erstellt: 19. Okt 2012, 07:22 | |||||
es werden viele Erwartungen an einem Receiver gestellt, diese Erwartungen haben nicht immer was mit der eigentlichen Funktion eines Receiver zu tun.
wie soll ein Normal Anwender das abschätzen, welche CPU ausreicht? Einigkeit besteht bei den Forenschreiber, das die Quad sehr schnell ist!
Die 4 Tuner Möglichkeit ist zuerst für die Zukunft gedacht In den nächsten Wochen "sollen" weitere Verbesserungen für die Quad kommen |
latioboy
#54 erstellt: 19. Okt 2012, 12:57 | |||||
bei denn Gigablue Quad....ist kein lüfter eingebaut.....wird es denn heiss....kann jemand erfahrungen bestätigen. |
Anthon_43
#55 erstellt: 19. Okt 2012, 17:03 | |||||
Die Box wird nicht heiß weil sie ein externes Netzteil hat, und man kann auch nur 2,5 Zoll Festplatten einbauen. Ich habe meine wieder zurück geschickt, mir hatte die noch zu viel Baustellen, da bin ich mit meiner Xtrend zur Zeit besser bedient. |
latioboy
#56 erstellt: 19. Okt 2012, 18:53 | |||||
Baustellen?also nocht nicht stabil meinst du denke ich oder? aber denke dieser receiver wird noch stabil werden......es ist neu auf den markt....denke updates werden diesen reciever nach ner zeit stabil machen.Ich wollte es mir auch kaufen,aber jetzt weiss ich es nicht genau.Viele meine sd qualität nicht gut,andere sagen was anderes...keinenahnung wenn ich glauben soll^^ |
Anthon_43
#57 erstellt: 19. Okt 2012, 19:29 | |||||
Was mich hauptsächlich gestört hat war die bekannten Bugs wie keine Aufnahmen von 2 verschlüsselten Sendern, keine Aufnahmen aus Deepstandby, schlechte SD Bild und das scam, cccam nicht stabil laufen. Die Quad ist an sich nicht schlecht, nur wegen der 2 Wochen Umtauschrecht wollte ich das Risiko nicht eingehen. |
Peter_E.
#58 erstellt: 19. Okt 2012, 19:37 | |||||
Selbst mit eingebauter Festplatte ist das Gehäuse direkt über dem Kühlkörper nur minimal erwärmt, der Rest der Gehäuse-Oberfläche ist absolut kalt. Was die Erwärmung angeht, mit Abstand der kälteste E2-Receiver den ich habe. Auch das externe Netzteil erwärmt sich so gut wie gar nicht. Geschwindigkeit wie schon von anderen erwähnt ist Top, was die Bildqualität angeht gibt es kleine Fortschritte beim Scaler, das Treiberupdate für die Beseitigung der gröbsten Fehler ist aber noch nicht erfolgt, das soll in den nächsten Tagen soweit sein. Das erfolgt wohl in Verbindung mit einem neuen Kernel. Stabilität ist im übrigen überhaupt kein Problem, habe meine Quad jetzt seit 14 Tagen und (bis auf den GreenScreen des vorinstallierten Images bei Erstinbetriebnahme, beseitigt durch flashen des aktuellen OpenMips) keinen einzigen Absturz. Gruß, Peter [Beitrag von Peter_E. am 19. Okt 2012, 19:42 bearbeitet] |
Anthon_43
#59 erstellt: 20. Okt 2012, 07:41 | |||||
Wenn meine oben genannten Bugs beseitigt sind werde ich mir vielleicht wieder eine kaufen, nur die genannten Fehler machen ja einen guten PVR aus. |
roft
#60 erstellt: 25. Okt 2012, 10:21 | |||||
Wie zu lesen ist - sollen am Wochenende neue Treiber kommen |
Aresta
Moderator |
#61 erstellt: 25. Okt 2012, 14:58 | |||||
Das stand da schon letzte Woche mit dem Versprechen zum Wochenende..., sagen sie denn jetzt welches Wochenende sie meinen...? LG Aresta |
roft
#62 erstellt: 25. Okt 2012, 16:56 | |||||
die Treiber sind da |
itzek
#63 erstellt: 25. Okt 2012, 18:06 | |||||
Aber noch nicht für die Quad! |
roft
#64 erstellt: 25. Okt 2012, 18:24 | |||||
... ab dem 25.10.2012 für die Quad |
roft
#65 erstellt: 25. Okt 2012, 19:10 | |||||
Wenn das richtig interpretiert wird, ist das "Durchschleif" Problem gelöst |
Anthon_43
#66 erstellt: 25. Okt 2012, 19:24 | |||||
Gehen jetzt die Aufnahmen aus Deepstandby, und wie ist das Bild durch die neuen Treiber geworden ? |
purthomas
#67 erstellt: 25. Okt 2012, 19:34 | |||||
Hallo zusammen, seit Heute gelöst, neue Treiber. Quad New Driver -Fixed scrambled channel problem with multi transponder. (PIP and Recording) -Fixed video scaler sharpness. -Fixed tuner configuration mode "loopthrouth to" Getestet und für gut befunden. Gb Lan soll immer noch als fix kommen, soll aber die Hartware nicht können??? Aber jetzt ist die Box brauchbar und läuft wirklich gut. |
purthomas
#68 erstellt: 25. Okt 2012, 19:44 | |||||
Deepstandby habe ich noch nicht getestet, aber das Bild ist bis jetzt sehr gut. Durchschleifen geht, kann ich nur bei Unicable Testen, Top. MTD geht Problemlos. Softcam und CI Modul zusammen geht, MTD nur bei Softcam. |
Savini6437
#69 erstellt: 25. Okt 2012, 21:05 | |||||
ich finde es nur sehr schade das der Webbrowser kein Flash darstellen kann , aber die vielgescholtene Reelbox schon |
purthomas
#70 erstellt: 25. Okt 2012, 21:37 | |||||
Da muss ich dir zustimmen, es wurde aber eine Video Abspielfunktion angekündigt, was immer das heißen mag. Die Eierlegende Wollsatmilchsau habe ich auch noch nicht gefunden. Vielleicht DMs Goliath 2014 > |
latioboy
#71 erstellt: 26. Okt 2012, 11:29 | |||||
Alle fehlern wurden nicht beseitigt oder?Wie läuft denn der Gigablue Quad aktuell?Lese das die bildqualität sich im gutem verbessert hat.Können manche dies zu 100% bestätigen. welche Fehlern wurden denn noch nicht behoben?Was ist mit dem Netzwerk,kann es 1gbit jetzt? was macht denn 1Gbit so nützlich? gruß |
purthomas
#72 erstellt: 26. Okt 2012, 11:46 | |||||
Gefixt wurden 3 Sachen: SD Bildqualität ist jetzt Top. Mehrfachentschlüsselung geht jetzt Problemlos. Interne Tunerverbindung geht. Noch nicht geht: Aufnahmen aus den Deepstandby. Bei Scam funktionieren keine V13 Karten. (mit CCam/Oscam geht die Karte) Gigabit Lan Zu Geschwindigkeit, eine Broadcom CPU ist nicht mit einer PC Cpu zu vergleichen, selbst wenn der Chip Gigabit Lan kann, ist es fraglich was für eine Geschwindigkeit da raus kommt. [Beitrag von purthomas am 26. Okt 2012, 11:51 bearbeitet] |
roft
#73 erstellt: 26. Okt 2012, 15:26 | |||||
die Rechte liegen bei A.obe - kostet wahrscheinlich Lizenz HTML5 wird wahrscheinlich funktionieren! |
Savini6437
#74 erstellt: 26. Okt 2012, 16:31 | |||||
wenn man schon mit einem Webbrowser wirbt, dann müsste auch Flash gehen, dann muss man halt Lizenz bezahlen machen andere Receiver Hersteller doch auch, Ich weiss das Flash ausstirbt aber noch braucht man es bei einigen Mediatheken z.B. Dann bleibe ich halt bei meinem Technisat bis er kaputt ist, der kann zwar auch kein Flash, aber zumindestens nache dem letzten Update HTML5 |
Anthon_43
#75 erstellt: 26. Okt 2012, 16:46 | |||||
Welcher Receiver bietet den Flash? |
roft
#76 erstellt: 26. Okt 2012, 16:46 | |||||
welcher Receiver oder TV mit Webbrowser kann Flash |
Savini6437
#77 erstellt: 26. Okt 2012, 18:26 | |||||
z.B die Reelbox oder die Technisat ISIO TV Geräte, oder die Videoweb Receiver es gibt also einige, ich weiss nicht ob einige E Geräte über Plugins Flash darstellen können |
Papi2000
#78 erstellt: 26. Okt 2012, 20:51 | |||||
Das Streamen und Recording von FreeTV funktioniert perfekt. ABER: Kein Streamen der sky-Sender mehr möglich. Auch Recording mit CCcam und Oscam seit dem kurz darauf erschienen Update des Image nicht mehr brauchbar. PiP und MTD funktioniert jedoch in ALLEN Kombinationen fehlerfrei. Jetzt muß also der Stream nur wieder korrekt an den eDVBRecordingbuffer geleitet werden, und die Box ist grandios. Dann fehlt mir von den Basics noch funktionierendes Elektro (wegen Record aus Deep), und eventuell ein Feinschliff in der EPG-Behandlung (gibt auf den Duos ähnlichen Trouble, daß immer wieder Lücken drin sind). EDIT: Streamen des gerade laufenden sky-Senders geht doch - aber nur der. Und schaltet man an der Box um, bricht der gerade laufende Stream zusammen... [Beitrag von Papi2000 am 26. Okt 2012, 23:18 bearbeitet] |
latioboy
#79 erstellt: 27. Okt 2012, 09:39 | |||||
Okay ,hoffe das der nächste Update alle fehlern behebem wird,die noch nicht beseitigt wurden! wie ist die Quali bei HD sendern? Es soll ein neues GigaBlue quad im November erscheinen,mit neuem Fernbedienung der wie Tastatur nützlich sein wird! Stimmtes zu 100% oder ist es nur ein Gerücht? [Beitrag von latioboy am 27. Okt 2012, 12:41 bearbeitet] |
roft
#80 erstellt: 27. Okt 2012, 09:52 | |||||
mit dem HD Bild gibt es keine Probleme. Es gibt keine neue GigaBlue Quad - die ist doch gerade neu - in diesem Jahr soll eine "zusätzliche" Fernbedienung - auf der Rückseite mit Tastatur erscheinen - die zum Kauf angeboten wird. Im ersten Quartal 2013 sollen die "zusätzlichen" nachträglich einbaubaren SAT Tuner zum Kauf angeboten werden - damit kann die BOX auf 4 SAT Tuner aufgerüstet werden. |
roft
#81 erstellt: 27. Okt 2012, 10:05 | |||||
es gibt auch einige Media Player die Flash können was nützt Flash auf einige ganz wenige Geräte - diese Geräte haben dann auch noch so ihre Probleme - Flash wird bisher auf Receiver und TV mit Webbrowser nicht unterstützt sinnvoll wäre ein freier Webbrowser mit Flash ohne Zwischenschaltung der Herstellerportale - Zugriff auf das Internet wie beim PC die Hoffnung stirbt zuletzt das die Quad mit Flash aufgerüstet wird |
latioboy
#82 erstellt: 27. Okt 2012, 12:46 | |||||
Aha, und für was sollen 4 Tunern nützlich sein?der vorteil wird es sein ,das man zwischen denn 4 tunern bestimmt hin und her wechseln kann. [Beitrag von latioboy am 27. Okt 2012, 12:47 bearbeitet] |
purthomas
#83 erstellt: 27. Okt 2012, 12:53 | |||||
Also 3 Tuner hatte ich auch schon immer in der DM8000 genutzt, zwar selten, aber es kommt vor das man die braucht. |
soul4ever
#84 erstellt: 27. Okt 2012, 13:07 | |||||
Wie Schell reagiert die Box denn auf Eingaben von der Fernbedienung? |
purthomas
#85 erstellt: 27. Okt 2012, 13:26 | |||||
Sofort, ohne Verzögerung, schnell ist die Box auf jeden Fall. |
purthomas
#86 erstellt: 27. Okt 2012, 15:21 | |||||
Hallo, was ich noch empfehlen kann, ist open AAF2.0 auf der Gigaquad,Top. |
roft
#87 erstellt: 27. Okt 2012, 15:29 | |||||
nur weil ein einzelner Anwender das nicht benötigt - warum werden "E2" Boxen immer wieder mit USB Tuner als dritten Tuner weiter aufgerüstet - es gibt durchaus Bedarf auf mehr als 2 Tuner |
purthomas
#88 erstellt: 27. Okt 2012, 17:56 | |||||
Vergessen werden auch DXer und Leute mit Familie. (Multiroom) |
latioboy
#89 erstellt: 27. Okt 2012, 20:27 | |||||
Multiroom ist feine sache,aber da mustman doch für die 4 tuner z.bauch 4 fernbedienungen haben.Es muss doch irgendwie auch umgeschatet werden^^ |
purthomas
#90 erstellt: 28. Okt 2012, 10:08 | |||||
Na ja, es muss schon eine Box im anderen Raum sein, oder ein PC. Und momentan muss da auch noch was gefixt werden. |
roft
#91 erstellt: 28. Okt 2012, 11:28 | |||||
Eine gute "E2" Box braucht Zeit zum reifen |
purthomas
#92 erstellt: 28. Okt 2012, 12:53 | |||||
So ist es. |
Savini6437
#93 erstellt: 28. Okt 2012, 13:32 | |||||
ich sehe absolut keinen Anreiz jetzt von meinem Technisat Digicorder Isio zum Gigablue Quattro zu wechseln, das wichtigste , die Bildqualität denke ich kann der Gigablue mit dem Digicorder nicht mithalten, dann warte ich lieber auf die VU+Duo2, da die Community dort viel grösser ist. |
purthomas
#94 erstellt: 28. Okt 2012, 14:21 | |||||
Die Gemeinde ist sicher größer bei der Vu+, muss jeder selber wissen, ob er 559 Euro für einen nackten Twinreceiver Ausgeben möchte. |
Savini6437
#95 erstellt: 28. Okt 2012, 14:36 | |||||
genau das muss jeder selber wissen und das die Community bei Gigablue grösser ist, denke ich nicht aber das ist nicht das Thema |
roft
#96 erstellt: 28. Okt 2012, 14:53 | |||||
woher die Vermutung das die Bildqualität des TS besser ist - wahrscheinlich durch die TS Brille betrachtet aus einer vermeintlich größeren Community zu schließen, das ein besseres Ergebnis heraus kommt, könnte auch ein Trugschluß sein |
roft
#97 erstellt: 28. Okt 2012, 15:47 | |||||
Savini6437
#98 erstellt: 28. Okt 2012, 16:14 | |||||
bleibt doch cool jeder soll bei seinem REceiver bleiben und das die Bildqualität bei einem TS Receiver klasse ist, ist bekannt und das ist nicht durch die TS Brille betrachtet sonst würde ich ja nicht mit dem Gedanken zu spielen, zu wechseln. Ich denke wir sollte wieder zu dem eigentlichen Thema zurück kommen, ich wünsche allen viel Spass mit dem Gigablue Quattro der sicherlich ein sehr guter Receiver ist, der aber für mich nicht in Betracht kommt weil er nicht sehr viel Neues für mich bietet und ich keinen wirklichen Vorteil entdecke, aber das ist rein subjektiv betrachtet. |
purthomas
#99 erstellt: 28. Okt 2012, 17:10 | |||||
latioboy
#100 erstellt: 31. Okt 2012, 13:21 | |||||
weiß jemand wieviel die FB mit intigriertem Tastatur kosten wird?Oder bietet ein Händler dies als Angebot schon mit FB Tastatur an? [Beitrag von latioboy am 31. Okt 2012, 14:24 bearbeitet] |
purthomas
#101 erstellt: 31. Okt 2012, 14:22 | |||||
ca. 59 - 69 Euro im Dezember laut GB Forum. |
Erfahrung GigaBlue HD 800 reihe *YG* am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 6 Beiträge |
GigaBlue Quad WolfgangKuhnle am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
Linux? Iluminator am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
HDTV Receiver auf Linux-Basis? mensa am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Linux-HDTV-Receiver und Plugins g.e.n.e. am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 9 Beiträge |
Vergleich: Vu+ Solo2 / Gigablue Quad Kai_Neknete am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 5 Beiträge |
Gigablue hd quad plus Fragen... mainflo0r am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 8 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready Bionic66 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2036 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchutoi
- Gesamtzahl an Themen1.557.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.226
