HD-Receiver von UM oder Alphacrypt?
djavola
#1 erstellt: 16. Feb 2012, 01:16
Hallo zusammen,
Ich hoffe wirklich daß mir jemand bei meinem Problemchen einen guten Ratschlag geben kann. Und zwar geht es um das Folgende: Ich habe zurzeit 3play 32Mbit von Unitymedia, mit einem 0815 Digitalreceiver von Samsung fürs Fernsehen mit UM02-Karte, der nur Scart und keinen HDMI-Ausgang hat. Da ich mir vor kurzem einen neuen A/V Receiver gekauft habe, den ich über HDMI mit dem Fernseher und dem neuen Onkyo anschließen möchte, habe ich es schwer mich für eine optimale Variante zu entscheiden. Die wären 1) den HD-Receiver von UM für zusätzlich 4,-€ mtl. zu bestellen, oder 2) vielleicht mir einen Alphacrypt classic Modul gebraucht für etwa 80€ zuzulegen. Weiß jemand welche die bessere Variante ist? Also, was sind bei den beiden Optionen die Vor- und Nachteile? Oder gibt´s vielleicht noch bessere Varianten die ich garnicht erwähnt habe? Eigentlich brauche ich kein Gerät zum Aufnehmen, Zeitversetzen od.ä. Und mit Cinch Adapter möchte ich den Samsung mit dem Onkyo auch nicht so wirklich verbinden. Schließlich will man ja aufsteigen;)
Ich werd Euch allen sehr dankbar sein für die hilfreichen Kommentare!
djavola
#2 erstellt: 16. Feb 2012, 01:39
Habe ich vergessen zu erwähnen daß mein LCD-Fernseher DVB-C und CI-Slot hat, also Alphacrypt classic wäre kein Problem.
IhateUM
#3 erstellt: 16. Feb 2012, 02:35
Bin mit meinem AC Classic und Unitymedia bisher sehr zufrieden. Momentan keine Restriktionen o.ä. im Gegensatz zur UM-Hardware (soweit ich weiß, hatte selbst noch keinen UM-Receiver, habe aber davon gehört).
Es ist wohl aber in Planung die Privaten in HD zukünftig für AC Module zu sperren. Wann und ob es überhaupt passiert, steht aber noch in den Sternen.
An deiner Stelle würde ich zum Alphacrypt greifen. So wie ich Unitymedia einschätze, ist deren Hardware eh Schund. Also bevor du diesem Laden mehr Geld als nötig in den Rachen schmeißt, mach es lieber so.
80,- werden übrigens meines Wissens nach nicht reichen. Siehe auch HIER
[Beitrag von IhateUM am 16. Feb 2012, 02:38 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 16. Feb 2012, 11:44
djavola,
da du ja nichts anderes möchtest als eine HDMI Verbindung zu deinem neuen Onkyo herzustellen, fällt ein CI-Modul, wenn du die alternative UM-Receiver und Modul wählst, vollkommen aus der Wertung. Denn das Modul käme in den TV und der kann per HDMI sehr wahrscheinlich nicht mit dem Onkyo verbunden werden. Also bleibt nur der UM Receiver, der auch unter den Gesichtspunkten das du nichts aufnehmen möchtest, sowie des Preises die erste Wahl wäre. Zudem behältst du dir dadurch eine HD Option offen.
Modul dann, wenn du nur TV sehen willst und auch in Zukunft auf HD verzichten und es auch nicht aufnehmen möchtest. Wenn dein TV einen (digitalen) Tonausgang hat, kannst du dann den Onkyo damit verbinden, um einen DD 5.1 Ton zu bekommen. Sonst nur Stereo. Bei dieser Variante sparst du dir die zweite Fernbedienung für den Receiver, oder sonst eine Universalfernbedienung kaufen.
[Beitrag von rura am 16. Feb 2012, 11:46 bearbeitet]
djavola
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 18:40
Hallo nochmal und danke für eure Meinungen!
Ich habe einen Toshiba-Fernseher 40SL733 und nehme an daß er einen digitalen Tonausgang hat.
Bin jetzt eher für die Variante mit dem UM Receiver, weil später könnte ich die HD Option ziehen.
Das, was ich jetzt nicht mehr ganz so ausschließe ist es den vorhandenen Digital Receiver Samsung dcb-270g mit dem Onkyo durch Adapter für HDMI oder mit Cinchkabel verbinde. Wie könnte ich daß den genau machen, und werden sich die Bild-und Tonqualität viel verschlechtern? Danke !!
Gruß aus Dortmund!
rura
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 19:56
Wenn Scart-HDMI Adapter, dann so etwas. Zu deren Qualität möchte ich aber nichts sagen. Ob dein TV einen digital Ton Ausgang hat bezweifle ich einmal, ohne da selbst nachgesehen zu haben. Da es dein Gerät ist, kannst du das viel besser.
djavola
#7 erstellt: 17. Feb 2012, 09:45
Hallo rura,
In der Anleitung vom TV steht, daß er Digital Audio Optical Out hat. Wenn das den digitalen Tonausgang ist, dann hat er ihn. Aber viel Ahnung habe ich leider nicht von diesen technischen Sachen...Ich gebe mir noch einen Tag zum Überlegen welche Alternative ich wähle, aber zur Zeit bin mehr für den UM HD-Receiver
rura
#8 erstellt: 17. Feb 2012, 11:16
Wenn das dort steht, dann hat er ihn auch.
djavola
#9 erstellt: 17. Feb 2012, 12:44
Wenn ich mir einen gebrauchten HD-Recorder kaufe, kann ich ihn dann mit meiner UM02 Karte betreiben und habe ich dann Zugang zu den beiden zusätzlichen HD Sendern Servus HD und Sport1HD? Oder die Sender sollen auf meiner Karte erst einmal freigeschaltet werden ?
IhateUM
#10 erstellt: 17. Feb 2012, 13:46
Auf der normalen UM 02 Karte können die neuen HD Kanäle nicht freigeschaltet werden.
Du brauchst eine UM 02 HD Karte, die du bei UM entweder gegen deine jetzige Karte tauschen oder zusätzlich beziehen musst. Ob du die Karte einfach tauschen kannst, weiß ich aber nicht 100%ig. Da kommt es glaube ich auch auf dein jetziges Paket an. Nur mit Basic geht es nicht soweit ich weiß.
Einen gebrauchten HD Rekorder von UM wirst du überhaupt nicht kaufen können, da UM die Geräte selbst gar nicht zum Kauf anbietet. Solltest du trotzdem einen sehen, bloß nicht kaufen, denn dem Verkäufer gehört das Gerät wie gesagt nicht.
rura
#11 erstellt: 17. Feb 2012, 16:11
Diese Karte kannst du nicht tauschen.
Für HD mußt du entweder den UM Receiver/Rekorder, oder das UM HD Modul mieten. Darin sind aber keine HD Sender (Servus HD und Sport1HD) mehr enthalten, sondern die sind in die kostenpflichtige HD Option gewandert. (4.-€/mtl.)
djavola
#12 erstellt: 17. Feb 2012, 22:44
Ok, hab ich verstanden, lieber lasse ich die Finger von den gebrauchten UM-Sets....
Aber vielleicht wisst ihr mit welchem normalen HD Receiver kann ich meine Karte nutzen? Die UM Karten sind doch nicht nur für den jeweiligen UM-Receiver/Recorder freigeschaltet, oder? Und wenn ich es vermeiden möchte der UM mehr Geld in den Rachen zu schmeißen welcher Receiver empfehlt sich für mich? Gibt's denn überhaupt Sets bei denen man nur die UM02 reinschieben kann ohne dabei den AC Modul zu brachen?... Danke euch nochmal, und entschuldigt wenn euch meine Fragen zu laienhaft vorkommen
rura
#13 erstellt: 18. Feb 2012, 00:27
Doch!
Entweder nur die zertifizieren Um Receiver, oder PVR's mit offener Software, ala.. Dreambox 7020HD, Vu+ , Coolstrem etc.
djavola
#14 erstellt: 18. Feb 2012, 00:55
Dann würde es z.B. auch mit dem TT micro c834 gehen? Was hältst du von dem Gerät? Ich habe viele widersprüchliche Kommentare gelesen. Weiss man schon ob die anfänglichen Problemen bei der PVR-Funktion behoben wurden?
rura
#15 erstellt: 18. Feb 2012, 01:03
Keine Ahnung, da solch ein Gerät von vorn herein für mich nicht in Frage käme. Für Kaufberatungen solcher Geräte dann bitte dieses Forum nutzen, oder dieses Forum und die dortige Su-Fu zu deinem gesuchtem Gerät nutzen.
[Beitrag von rura am 18. Feb 2012, 01:06 bearbeitet]
djavola
#16 erstellt: 19. Feb 2012, 15:58
Gut, dann warte ich lieber bis März und in der zwischenzeit verbinde ich mit dem Adapter. Vielen Dank für eure Mühe!
Alphacrypt Classic oder HD Modul von UM?
Blue_Ice am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  5 Beiträge
HD receiver von um
ollimakaay am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  6 Beiträge
Technisat HD K2 Alphacrypt Classic oder light?
Fuxs am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
Alphacrypt Light Modul + D02+Sky-HD
Pauliernie am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  24 Beiträge
Fragen rund um Alphacrypt
DESASTER75 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C
Sepp89 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Sky HD Störungen mit Alphacrypt Light v1.23
Lukel am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  8 Beiträge
empfang von HD Sendern über AlphaCrypt Light
blaraz am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  27 Beiträge
problem mit alphacrypt modul
maximus-plauze am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Keine "klassischen" Sender mit Alphacrypt und UM
DerJonasMS am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedselim_macit_sinangin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.686
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
